приёмник прямого усиления ДСВ
Сообщение /-/ekit »
Слушайте, конечно некоторым на халяву везёт (но вообще такое надо в личку полностью писать) но я к примеру так и не могу заставить это радио работать! На детектор п403 прилепил. Теперь вообще молчание. Я говорил есть 2 кт315г, ну чего с ними делать? детектор на них сделать? Или УРЧ? Чего вы от темы то уходите?!
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение Slabovik »
Для начала, почитать книжку. Я тебе давал название. Другие тебе давали ссылки. Что было прочитано? Откуда взята схема?
1. Читаешь, вникаешь. Тебе нужен простой приёмник прямого усиления с одним или двумя ВЧ каскадами, детектором и УНЧ. Вместо УНЧ можно взять любой усилитель.
2. Выбираешь схемы-кандидаты на нескольких транзисторах тех типов, что у тебя имеются.
3. Показываешь схемы СЮДА. Мы смотрим и тыкаем пальцем в ту, которая наиболее вероятно будет работать.
4. Собираешь эту схему на макетке. Придётся тщательно подойти к вопросу о рамочной антенне (поскольку у тебя нет феррита), нужно её изготовить. Причём не просто что-то куда-то намотать, а проверить, чтобы она ещё и в диапазон попала.
5. Соединяешь всё вместе, пытаешься настроить....
Порядок решения задачи ясен?
Сообщение /-/ekit »
А с обычной антеной не как? У меня диаметр банки 120мм, намотано проводом 0,4. Вроде добротность должна быть как на феррите...
Ты чтолько что утверждал, что уровень помех у тебя нехилый. И хочешь при этом иметь электрическую антенну. Тебе не кажется, что что-то не стыкуется?
Не парь мозг, делай рамку. Нормальную, т.е. БОЛЬШУЮ. 120 мм - это курам на смех...
Сообщение /-/ekit »
дело в том что как только поставил п403 в детектор и сделал катушку связи - помехи исчезли!
Ну если и делать рамку, то конструкция предложенная gsmart, пойдет?
Сообщение murzistor »
/-/ekit писал(а):дело в том что как только поставил п403 в детектор и сделал катушку связи - помехи исчезли!
Значит, контур настроен на частоту, которая отличается от частот помех. А для приёма слабого радиосигнала не хватает усиления.
Я тут полистал (снова) книгу
Техника радиоприема. Простые приемники АМ сигналов. Автор: Поляков В.Т.
Там на страницах 146 ... 150 описана рамочная СВ - антенна. Но я эту антенну не делал: у меня есть катушки и стержень из радионабора.
Там же схемы разные, но вот именно на двух КТ315 только одна - там ещё один МП41 (МП42 подойдёт) и один германиевый диод.
Батарейка подключается только через нагрузку! Напряжение 1.5 вольт. (Наушники 50 ... 150 Ом) Там четыре открытых p-n перехода последовательно.
(46.1 КБ) 232 скачивания
Сразу скажу: не собирал. Может, попробую... Только у меня нету КТ315, но есть современные, они лучше усиливают, так что чистоты эксперимента не получится.
Схема не рефлексная, три транзистора, да ещё старые - усиления может не хватить для дальнего приёма.
Сообщение /-/ekit »
Станция в 20км, но 700 Вт. Частота 1240 кГц
P.S. Самое смешное что именно с этой схемы началась данная тема :) Но я ее так и не собрал...
А из новых у вас BC549?
Я уже не помню точно.
Были C945, я их всё спалил...
Есть C3111
Есть A773, они p-n-p
BC549 нету. У них граничная частота 250 МГц, подойдёт. (На этой частоте усиление равно единице, то есть на этой частоте усиления нет)
Такие транзисторы теперь обзывают "для низких частот". 80 или 250 МГц - это теперь "не высокая частота".
Даже транзисторы "для звука" теперь "поддерживают" ВЧ (по старым меркам).
Короче, любые современные транзисторы - из раздолбанного телехлама, горелого БП - скорее всего, подойдут.
Последний раз редактировалось murzistor Чт июн 01, 2017 18:20:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Нолик »
[uquote="ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3117349#p3117349"]Ну сказал же есть!!!! Но только 2 шт.[/uquote]
http://www.radiolamp.ru/library/files/v ... er106.djvu
Стр. 10
УНЧ можно по другой схеме.
Можно вот такой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1334691
aen писал(а):УНЧ лучше взять какой ни будь интегральный. У меня под рукой не было и я поставил на германиевых транзисторах. Динамик 8 ом.
Вся его настройка заключается в подборе R11. В точке «А» нужно выставить половину питания.
R8 подбирать так, что бы на полной громкости мощной станции не было искажений от перегрузки УНЧ.
В УНЧ пепрвый транзистор любой, в том числе и германиевый.
На входе поставить рамку.
Там вообще то целая подборка схем приемников на любой вкус.
(87.85 КБ) 5351 скачивание
Вот это схемы! Хитроумные!
Приёмник Захарова. Знакомое название.
Тут ещё разобраться надо, через что тут смещение подаётся...
Просто не хочу кота в мешке собирать. Хочу знать назначение буквально каждой детали.
Сообщение olegue »
[uquote="ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3117652#p3117652"]но я к примеру так и не могу заставить это радио работать! На детектор п403 прилепил. Теперь вообще молчание. Я говорил есть 2 кт315г, ну чего с ними делать? детектор на них сделать? Или УРЧ? Чего вы от темы то уходите?![/uquote]
дык и будет молчание, вечера надо ждать, когда прохождение на СВ будет хорошее и попытаться что то "уловить"
в моем районе на СВ днем полный штиль, вообще ничего нет ни на каком супергетеродине даже Океан молчит.
А вот вечером и до трех утра можно слушать.
Что за станция такая у вас там близко вещает?
(почему цитаты не проходят?)
Сообщение /-/ekit »
Я же сказал - частная! На официальных картах не найдешь.
Вот классная новость! У меня нашлось еще 2 кт315 и 4 кт361!!!!!! :))) Но не надо схему где все 8 транзисторов надо пользовать, жалко ведь - один вообще не паяный! И два зелёных (военка) кт361
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):Ну если и делать рамку, то конструкция предложенная gsmart, пойдет?
Конструкция работоспособная, проверенно электроникой. :)
Так-же я кидал ссылку на книгу, вот оттуда рабочая схема радиоприёмника, я в своё время её собирал, только унч другой делал из-за отсутствия трансформаторов:
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-7.htm
Т1, Т2 можно поставить КТ-361 (или перевернув питание и полярность диодов и электролитов КТ-315) только подобрать смещение на базах подбором R1 и делителя R3, R4.
Сообщение /-/ekit »
А станцию рядом со мной примет? Я имею в виду около 1кВт в 20 км
Сообщение Нолик »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3118108#p3118108"]Конструкция работоспособная, проверенно электроникой. :)[/uquote]На коте такой тоже делали.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=6697
[uquote="Артем М.",url="/forum/viewtopic.php?p=68162#p68162"]Уважаемые кошаки, помогите пожалуйста отладить вот этот вот приемник
Изображение[/uquote]
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=68246#p68246"]Надеюсь, что первые два транзистора П416 или П422, П423?[/uquote]
А это результат.[uquote="Артем М.",url="/forum/viewtopic.php?p=68527#p68527"]Сегодня купил 5 штук П416 и заменил первые два(были - МП41). Звук очень громкий[/uquote]
Сообщение /-/ekit »
А трансы какие? А можно после первого мп41 другой усилель ставить? Точнее , 100пудово можно. Вопрос - какой?! Будет этот приёмнк с моей "банкой" работать?
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):А трансы какие?
Там-же по ссылке есть подробное описание:
В усилителе НЧ использованы трансформаторы от приемника «Селга», их данные трансформатор Тр1-сердечник сечением примерно 0,7см2,обмотка I-1600 витков провода ПЭ-0,08, обмотка II-550+550 витков провода ПЭ - 0,08, трансформатор Тр2 - сердечник сечением примерно 0,7см2,обмотка 1-225+225 витков проводаПЭ-0,15, обмотка 11-66 витков провода ПЭ - 0,35 Возможно использование и любых других трансформаторов с примерно такими же данными.
/-/ekit писал(а):А можно после первого мп41 другой усилель ставить?
После С7 можно ставить любой УНЧ.
/-/ekit писал(а):Точнее , 100пудово можно. Вопрос - какой?!
Да любой, хоть такой как на картинки вверху:
Хоть такой безтрансформаторный от этого супергетеродинного приёмника:
Либо найди старый телевизор, например советский, и выпили оттуда УНЧ собранный на МС типа К174УН-7:
/-/ekit писал(а):Будет этот приёмнк с моей "банкой" работать?
С банкой нет :)))
А вот с рамочной магнитной антенной будет. :)
Последний раз редактировалось gsmart Пт июн 02, 2017 00:36:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение /-/ekit »
То есть та описание которой вы давали пойдет? Я про антенну
Усилитель НЧ должен быть на старых НЧ транзисторах! Это убережёт от самовозбуждения схемы.
RC-фильтр слегка ослабит радиосигнал. После этого любые современные транзисторы нехило его усилят.
По УНЧ будет "гулять" радиосигнал и излучаться наушниками - в результате возбуд и жуткое "влияние рук".
Добавлено after 17 minutes 11 seconds:
В книге Полякова есть схема на двух КТ315 и одном КТ361. Третье сообщение этой темы.
Я собрал вчера приёмник. ВЧ-часть, как в первом сообщении, но без третьего транзистора, дальше - УНЧ на МП42Б, МП39. Номиналы резисторов, оказывается, не те взял (паял не у компьютера).
В результате принял станцию из Румынии (вроде), также "Вести ФМ" - (говорят, они вещают из Приндестровья для Украины.)
Какая-то очередная "церковь" с новым названием... То есть, секта какая-то.
С УНЧ на одном МП42Б слышно только самые сильные станции, и тихо.
В общем, если я из Рязани принимаю то, что предназначено для Украины, то у вас там должен быть приём получше.
Сообщение /-/ekit »
Ну блин!!!!! :( Я уже ВЧ часть и детктор того сделал! На кт361. Что разбирать это добро? А усилитель у меня полюбасу на германие будет :)
И вообще, у меня того кремниевого диода нет! Купить негде.
