(например мой цифровой осциллограф окупил себя не менее - 10 раз)
Как устроиться на работу.
У каждого р-любителя свой круг интересов, поэтому и измерительная техника требуется разная.
А почему тогда даже не у осциллографов, а просто у хороших мультиметров помимо цифровой шкалы делают еще и аналоговую ?Вот в этом и есть основное превосходство цифрового осциллографа.
Так же и цифровой осциллограф - он показывает не исходный, а пересчитанный сигнал. и Это далеко не одно и то же, особенно для аналоговых цепей . Даже не очень высоких частот.
Например: подвозбуд по высокой частоте ( 0.5 - 2 мГц ) на вершине синуса усилителя (на входе 100 Гц) я вижу аналоговым осциллографом, а вот цифровик ( до 10 мГц был) его уже не видит.
Не стоит списывать аналоговую электронику со счетов - она еще многое может, проще и лучше.
Представим ситуацию, где мне нужно выставить частоту генератора, нужную амплитуду, проконтролировать форму импульсов, их длительность, узнать напряжение rms, посмотреть глубину модуляции...
Сколько измерительных приборов для этого нужно?
Полтора землекопа!FAKIR писал(а):Сколько измерительных приборов для этого нужно?
Фырчим, мурчим, приборы зашкаливаем...
Знаешь, у нас были помимо экономики еще и Организация, планирование и управление производством. Причем была не просто экономика, а Экономика Производства, и не просто расчеты экономической эффективности, а математические методы расчета при неопределенных условиях и математической оптимизации оных. Это вам посерьезней банковской экономики будет.Vasilii писал(а): А так-же элементарной грамотности, увы, экономики и еще много чего. И всё это действительно нужно. И этому есть многочисленные примеры.
Честный "до 10 мГц" - это с выборкой 100 мГц ? По хорошему должен видеть - что то не то у него с математикой. Глюки у них бывают, но обычно видно нормально.Муркиз писал(а): Например: подвозбуд по высокой частоте ( 0.5 - 2 мГц ) на вершине синуса усилителя (на входе 100 Гц) я вижу аналоговым осциллографом, а вот цифровик ( до 10 мГц был) его уже не видит.
Интересненько - и как для моего случая ты эту информацию из цифровика вытрясешь ?Представим ситуацию, где мне нужно выставить частоту генератора, нужную амплитуду, проконтролировать форму импульсов, их длительность, узнать напряжение rms, посмотреть глубину модуляции...
И рассчитан ли он на такие нагрузки ? Я про тряску ...
В основе всей банковской экономики лежит вычисление сложного процента, если не сказать еще прямее, как предлагал в свое время Полиграф Полиграфович Шариков.Муркиз писал(а):Это вам посерьезней банковской экономики будет.
Вот. ПотрясМуркиз писал(а):Интересненько - и как для моего случая ты эту информацию из цифровика вытрясешь ?
Последний раз редактировалось Morroc Пн апр 17, 2017 17:05:54, всего редактировалось 1 раз.
Выборку сейчас не помню сколько было, но кажется 50 МГц. Но дело в том, что он показывал огибающую сигнала по положительной производной, а аналоговый четко показывал "вздутие" осциллограмы на этом интервале. Поиграв синхронизацией и частотой развертки, удалось потом разглядеь возбуд уже более подробно.Честный "до 10 мГц" - это с выборкой 100 мГц ? По хорошему должен видеть - что то не то у него с математикой. Глюки у них бывают, но обычно видно нормально.
А вот с цифровиком подобного не вышло.
Тем более, если сигнал постоянно меняет параметры, на цифровом дисплее будет мелькание цифр, с аналоговой шкалы показания в этом случае считывать гораздо удобнее.
Не очень понятно, 50 МГц должно хватать такое увидеть, разве что он снижал частоту выборок при медленной развертке - это конечно косяк.
Чтобы не мелькало есть кнопка "стоп" и аналоговую шкалу (т.е. сам сигнал и разметку) никто никуда не убирал ведь
Мелькает при сложном сигнале конечно, но так там действительно не измеришь, а на периодическом нехитром сигнале нормально, ну как на мультиметре цифровом - слегка туда сюда.
Последний раз редактировалось Morroc Пн апр 17, 2017 17:16:30, всего редактировалось 1 раз.
Morroc писал(а):Чтобы не мелькало есть кнопка "стоп" и аналоговую шкалу (т.е. сам сигнал и разметку) никто никуда не убирал ведь
Кстати на скрине выше тоже видно, что скоп не на максимальной частоте выборки работает (там правда и 50ms в делении), может быть что то и пропустить может выше 1 МГц, не проводил такие эксперименты
Обычно "расплыв" сигнала от возбуда я вижу и уже при меньшей развертке можно глянуть конкретно что там за фигня.
HOLD -знаете, это ведь как затвор фотоаппарата, нажал - а кот из кадра уже смылсятелепортировался....
Ну да, бывает приходится жать несколько раз, зато потом кайф - все в подробностях, хоть дребезг в кнопке разглядывай
А поболтать?
У меня современный паяльник T12 и жало (тип "K") прекрасно держит припой (может чуть похуже медного). Чаше всего этим паяльником так и паяю (как Вы описали) - ткнул в пруток припоя (олово "всосалось") и к контакту... по старинкеBrigadir писал(а):... Я вот, например , не переношу на дух современный паяльник, что просто греет, и не держит припой на кончике жала. Вот привык: в левой руке - плата, в правой - паяло. А тем паялом, надо ещё и пруток припоя подавать и причем, невозможно удалить с контакта излишки припоя.
Медное жало стряхнул - флюс и к контакту = все излишки "всосались" на жало. и этой припой я тут же перенес на следующий контакт.
Недостаток медного жала = быстро выгорает... Зато кончик жала держит припоя ровно столько, сколько требуется на 1 контакт.
Излишки припоя удаляются также - стряхнул жало, прижал к контакту... и жало вобрало все излишки (можно переносить на другой контакт... если надо).
Но, когда мне нужно например пропаять (припаять) гребёнку (или массивный контакт) - подаю пруток (так проще, чем несколько раз набирать жалом припой).
Мало того: несмотря на большой выбор тип жал (у меня имеются разные) - пользуюсь в основном только одним... "K":
Универсальное жало - им можно и полигоны (массивные контакты) лудить... и мелкие выводы (кончиком жала) паять (например - контакты гнезда MicroUSB пропаивать).
С уважением, Дмитрий.
У меня тоже "не держит"
Благо китайцы предлагают точно такие же медные, они конечно выгорают как и положено, но с припоем все Ok
Я обычно пользуюсь USB-осциллом, производства суровых Челябинских парней, меня устраивает полностью, вполне быстрый, удобный, до 20 Мгц более-менее показывает и даже до 40 Мгц тянет, но там уже .. понятно...
Чем он хорош? Он небольшой и может записывать. Взял я ноут с этим осцилом, на объекте снял все сигналы с базы, что она передает платам-датчикам, их сохранил в файлах и потом подробно посмотрел.
Цифровой хороший осцил нужен только на работе, покрутить - посмотреть. Если что-то непонятно, у меня есть советский С1-65, проверить, может что-то упустил.
Батарейный осцил хорошо, но узкоспециально, тормозит, потому что цифровой. Но зато что-то много посмотреть быстро, не надо подключать 220 и прочее, быстро ткнулся, увидел проблему, дальше можно уже копать на другом осциле.
Зачем паяльная станция? Просто есть ситуации, когда обычным паяльником ну никак. Вот сегодня полчаса паял, размер сгоревшего резистора 0402, а у меня только 0603, как хочешь так и пихай, причем размер отсека 1.5 на 1.5 см, и только сверху. Ничего не получалось, хоть ребром, хоть как обычно, в итоге положил и капиллярно загнал припой вниз, получилось. Причем резистор лежит на соседних дорожках, но ничего не коротит. 17 тыщ рублей спасены).
Я ничего не говорю против, у меня есть обычный паяльник, он у меня включен постоянно и часто им пользуюсь, потому что же надо включать паяльную станцию, менять жало, это долго. Тут ткнулся, ага не пошло или сразу снял, все понятно.
А вообще, речь не о паяльниках, а о кривых руках, мне например, по барабану чем паять.
Меня тут недавно проверили, парень не мог 2 часа запаять кондер маленький,типа - теперь ты. Я за 2 минуты это сделал. Нучо, сложно, но можно.
Привет П. Ну все поняли...
