Паяльная маска
Сообщение sr480 »
Пришла вчера китайская паяльная маска http://www.ebay.com/itm/PCB-UV-Curable- ... _568wt_905
Как я понял их два типа:
Photoimagamble Solder Mask - это как FSR-8000
UV Curable Ink - это то "дерьмо", что я купил
Вчера весь вечер убил на эксперименты. Наносил через сетку - наносится вроде неплохо, но она слишком вязкая (именно синяя - народ пишет, что зеленая лучше) и слой получается толстый, при этом она не растекается и остается видна фактура ткани даже через час. Засвечивается только если пленка прижата к краске без пузырей (я так понимаю, что процесс затвердения не работает на воздухе, надо попробовать пищевую пленку она более мягкая и вакуумный отсос воздуха?), но тут возникает другая проблема - маска затвердев прилипает к пленке, а не к плате :D . как получить ровный слой пока даже не представляю. Вообщем поуши в краске, а результат 0.
Сообщение mial »
sr480 писал(а):Пришла вчера китайская паяльная маска http://www.ebay.com/itm/PCB-UV-Curable- ... _568wt_905
Я использовал лавсановой пленку, что закрывает фоторезист. После засветки пленка сходит без следов маски, следы только там где шаблоном было закрыто. Маска получается глянцевая, блестящая. Но мне не понравилось, что очень слабая адгезия в сравнении с FSR8000
Сообщение sr480 »
Я читал ваш пост про китайскую маску - там все очень понятно описано. У вас была проблема при обрезании платы - на одном из форумов нашел изящное решение данной проблемы - на шаблоне нужно еще печатать рамку платы (Dimension) тогда маска на плате и маска за пределами будут отделены после проявки и не будет скалываться при обрезке - мною на практике это не проверено.
Сообщение Sailanser »
Вот погляди http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/n ... mment44997
не это читал.
Может поможет. там тоже пробовали синюю.
Сообщение sr480 »
Именно это и читал. Да я думаю зачем эта боль головная - надо FSR-8000 у Китайцев оптом купить думаю цена будет до 20 баксов за кг + доставка. Только купить придется 10 кг. соответствующую тему создал в разделе из лап в лапы.
Сообщение kison »
У этой маски срок годности небольшой. Покупать много == много выбросить.
Да и не выйдет по 20$. Разве что несколько тонн взять. 1Кг китайцы предлагают за 80$. 2х100г - 40$ Правда доставка уже входит в цену.
Сообщение bobych »
Хотел купить на ebay.com маску,но сдерживает одно обстоятельство-как эта химия
переносит 25ти градусный мороз.По дороге ей прийдется померзнуть.И еще вопрос к
"Бывалым"- как долго она храниться?Т.е. покупать шприц 10кубов на три месяца или
банульку на 100грамм (что то это мне напоминает :shock:сто... ) на три года.
Сообщение sr480 »
Можно ссылку где 2х100 предлагают за 40$ ?
aam
Сообщение aam »
Вот что нашел: http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=231
Но стоит этот шприц 260 руб. :shock: :shock: :shock:
А какой срок годности у нее? У меня вон ПФ-ВЩ 3 года уже лежит - так вчера плату делал - с 4-й попытки только получилась - в трубочку скручивался все(( А что с маской от времени бывает?
Что-то мне кажется, что такая маска будет не рентабельна (пропадет всякий смысл заниматься радиолюбительством) :cry:
Сообщение Serg34 »
Вот Здесь тоже есть, стоит вроде подешевле. А мороза она боится.
aam
Сообщение aam »
А как ее там купить? Где магазин вообще находится я не понял??? Без доставки выйдет?
Сообщение Serg34 »
В Ульяновской области, купить пока никак, работать будут со второй половины Марта, а без доставки наверное если живете там-же. Свяжитесь с ними, они пока не работают, но на письма отвечают оперативно.
aam
Сообщение aam »
Я не там же. Я в Москве. А сколько доставка стоит? Ато может те же 250 р. и выйдут, что в митино?
Даа...Нерентабельное это дело такую маску юзать... :cry:
Единственное, что оправдывает себя на данный момент - это мучиться с ПФ-ВЩ в качестве маски... :cry:
Сообщение Serg34 »
Доставка - это к ним, по моему по расценкам почты, а фоторезист лучше Alpha, он превосходит ПФ-ВЩ по многим параметрам
Сообщение tvmaster1975 »
Где-то с 1,5-2 месяца назад замешивал маску под маркировку (2х компонентная). Получилось много, решил оставить в шприце на потом и забыл :D Вчера понадобилось, нашел. Решил попробовать, т.к. пишут, что разведенная годится до недели, получилось отлично.
Сообщение dr_jenia »
tvmaster1975 писал(а):Где-то с 1,5-2 месяц ............ получилось отлично.
ого блин :music:
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
aam
Сообщение aam »
А что в комнате лежала или в холодильнике? Какже она не затвердела? Или это не с отвердителем смешивают?
Кстати, а переходные дырки что с металлизацией делаете? :shock: Этож основной гемор при наколенном изготовлении плат!
aam писал(а):А что в комнате лежала или в холодильнике?
В комнате. Она отверждается при УФ засветке.
aam писал(а):Или это не с отвердителем смешивают?
А с чем её ещё можно смешать? :dont_know:
aam писал(а):дырки что с металлизацией делаете?
Конечно. Без неё редко делаю. Оно только при взгляде со стороны сложно :) Как и много что ещё, впрочем.
aam писал(а):Этож основной гемор при наколенном изготовлении
Добавляет всего 1 час к общему времени изготовления.
aam
Сообщение aam »
Меня маска то ломает иногда (если плата под лак идет, то делаю без маски, луженую), а дырки металлизировать - так это вообще сдохнуть можно. Вот мечтаю все настоящую, жидкую маску попробовать, а не фоторезист, но боюсь дома убъют за это (а точнее, за духовку) :))) Как-то закреплял фоторезистивную маску в плите - так базар на повышенных тонах был с прекрасной половиной :cry:
Дык в чем дело то пройтись по магазинам, посмотреть ростеры, типа маленькой печечки а-ля духовка купить самую дешевую ( если поискать то в районе 1000 р. надыбать можно) и в ней уже запекать :))
