УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение Pika4u »
Фотки то я выложу, только вот за монтаж(хоть и печатная плата) мне искренне стыдно :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Мявтор!
Сообщение Настя »
Pika4u писал(а):Фотки то я выложу, только вот за монтаж(хоть и печатная плата) мне искренне стыдно :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Не переживайте и не стесняйтесь.
Все с этого начинали.
Ни кто вас не застыдит.
натуральная блондинка
Сообщение Pika4u »
Во время опытов(а именно, экранирование) я случайно перепутал полюса батарейки. Микра нагрелась за несколько сек. так, что палец нельзя было держать. Причину найти долго не мог, грелась несколько раз. После этого перестал ловить приёмник(ловит китаёзу с синхронным русским переводом, и то, вечером и при касании пальцем кварцевого фильтра). Каков процент, что мне надо бежать в радиомагазин за новой TA8164P?
aen
Сообщение aen »
Pika4u писал(а): Каков процент, что мне надо бежать в радиомагазин за новой TA8164P?
100%
И покупай сразу две. :))
Сообщение Pika4u »
А почему когда я касаюсь пальцем фильтра он ловит???? Хотя TA-палёная?? Я спалил антенный вход?
Сообщение Pika4u »
Микру заменил-работает!!!
Мявтор!
Сообщение Настя »
Pika4u писал(а):Микру заменил-работает!!!
а от пальца ловит?
Сообщение Pika4u »
От пальца ловить перестал :))
Сообщение *Trigger* »
tolik777 писал(а):Да и еще возник один вопрос, регулятор частоты (резистор от 47 до 100 кОм) ставить без разницы как. У меня просто реостат от 0 до 100 кОм, и в нем как идут 3 ножки так их и паять.
Если он обычный, круглый с крутилкой, тогда крайние ножки это выводы прямоугольничка на схеме, а средняя ножка это стрелочка на схеме.
Сообщение Confi »
А что значат красные линии на изображении над микросхемой, т.е., что нужно ещё провода допаять "сверху" (у меня воздушный монтаж)? Правильно ли я понял, подскажите, пожалуйста?
Сообщение Света »
Ничего не значит, просто цепи питания показали другим цветом
Сообщение Confi »
Т.е. нужно только "красный" провод припаять к 16-ой ножке и всё? :oops:
Сообщение Света »
Ну почему же? И к 12, и к 14 и ко всем остальным, что показано на схеме.
Сообщение Confi »
Аа, ну вот ! А потом их соединить между собой!
Большое спасибо! :)
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте, я решил ещё раз попробовать собрать этот приёмник:http://radiokot.ru/start/analog/practice/05, но уже на печатке!
Есть пара вопросов!
1.Ничего, что варикапы поставлю с разным буквенным индексом!?
2.Ничего, что фильтр желтого цвета, а дискриминатор зелёного!?
4.Приёмник будет ловить, как обычный ФМ приёмник 85.5МГц-108МГц!?
Заранее благодарен!
Сообщение SergVi »
Отправил ЛС
Развел свою первую печатку для своего первого приёмника(как поэтично :))) )!
Собрал вобщем его, но при монтаже фильтра на плату у него отломалась одна ножка! Включал приёмник без фильтра он не работает, может ли он не работать от отсутствия фильтра!? У нас такого фильтра на базаре не найти, можно ли заменить его чем-нибудь другим!?
Заранее благодарен! :))
Сообщение SergVi »
Можно, но сложно. Контурами, но тогда теряется весь смысл этого приёмничка - простота его настройки. Жил бы ты поближе - помог бы тебе с фильтром без проблем. Так что ищи. Попробуй поискать битые-ломанные китайские приёмнички, автомагнитолы, бумбоксы, муз. центры, радионаушники и т.д. с УКВ-FM диапазоном. С большой вероятностью на этих платах можно найти такие фильтры.
А может ли приёмник не работать(нет звука) от отстутствия фильтра!?
Сообщение SergVi »
Он однозначно работать не будет. У тебя же, по сути дела, нет УПЧ. А это - "главный" усилитель супергетеродинного приёмника.
