Программатор "STK500v2 by Petka"
stt
Сообщение stt »
Подскажите пожалуйста, какие fuse выставить для меги48 и кварц на 18.432???
Сообщение Mega_Volt »
У меня фьюзы для дудки выстовлены вот так: lfuse:w:0xef:m -U hfuse:w:0xde:m ,
(54.73 КБ) 1088 скачиваний
stt
Сообщение stt »
Спасибо, fuse выставил так же. ))
Сообщение dimedrol »
матвей писал: резонатор 14,318 от старой матери. кто нибудь ставил такой вместо 14,7560? будет ли работать и как скажется на качестве работы программатора?
У меня стоит именно такой, все работает отлично
Mega_Volt писал(а):У меня стоит именно такой, все работает отлично
на скорости не сказалось?
stt
Сообщение stt »
не могу понять в чем проблема. собрал программатор AVR910 не работает.(все прошилось все выставилось, в винде устройство видится.Но ни одна программа не видит МК с которым нужно работать) Таже самая проблема и с STK500. грешил на сам МК - Мега 16L, по LPT все прекрасно видит и работает.
Использовал AVRStudio и CVAVR.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???
Сообщение 1exa »
STK500v2 by Petka" вроде с кодевершин не работет попробуй поставить винавр.
Винда програматор видет, дрова поставил, выбрал ком порт от1 до 4 ?
stt
Сообщение stt »
1exa писал(а):STK500v2 by Petka" вроде с кодевершин не работет попробуй поставить винавр.
Винда видит, СОМ порт 4, скорость 115200(но и на 9600 тож самое), такое чувство что связи нет программируемым МК. ВинАВР попробую.
Сообщение sema »
земля, питание поданы? мисо, моси, скс и ресет правильно подключены? контроллер новый? уверены что от внутреннего генератора работает?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
stt
Сообщение stt »
sema писал(а):земля, питание поданы? мисо, моси, скс и ресет правильно подключены? контроллер новый? уверены что от внутреннего генератора работает?
земля, питание поданы, мисо моси сцк ресет правильно подключены (моси с моси, мисо с мисо) что значит новый? купил, пробовал на разных программаторах - работает. уверен что программируемый МК работает от внутреннего генератора, ибо fuse не менял, а когда их смотрел обратил внимание.
попробую мегу48 заменить на мегу8 может в программном коде баг.
А перемычку после прошивки кристала программатора наместо преставил?
stt
Сообщение stt »
Mega_Volt писал(а):А перемычку после прошивки кристала программатора наместо преставил?
Шил через LPT, перемычка по-разному пробовал ставить - эффекта ноль. а так стоит на Х2-Х3(обозначения не менял относительно схемы автора)
Сообщение 1exa »
Фьюзы правильно выставил, как там диод мигает?
stt
Сообщение stt »
1exa писал(а):Фьюзы правильно выставил, как там диод мигает?
фьюзы правильно, диод мигает. попробую мегу8 вместо 48 поставить, может поможет
Попробуй временно закоротить RX и TX выводы микроконтроллера (только замыкай именно на МК, чтобы проверить весь путь до МК) и через какую-нибудь терминальную программу поотсылай символы, если будут воозращатся теже, что и отправил, значит FT232 работает нормально, если нет ищи не пропаи или непротравы на плате.
Я для меги48 собирал прошивки для разных кварцев, все работали нормально, кроме терминального режима, его при использовании меги 48 просто нет.
stt
Сообщение stt »
Mega_Volt писал(а):Попробуй временно закоротить RX и TX выводы микроконтроллера (только замыкай именно на МК, чтобы проверить весь путь до МК) и через какую-нибудь терминальную программу поотсылай символы, если будут воозращатся теже, что и отправил, значит FT232 работает нормально, если нет ищи не пропаи или непротравы на плате.
у меня мега в DIP корпусе, просто вытащил ее из панельки, и коротнул 2 и 3 ноги(да, нумерацию ног изменил относительно QFP) все прекрасно пересылается, на всякий случай выдернул перемычку передача закончилась, воткнул снова началась)))
остается либо проблема в меге(заливаем во флеш программу? напиши какие фъюзы ты ставил в 48?) проблему в шлейфе ISP 10 исключаю, прозванивал, может проблема в программируемом МК, но менял на 8 мегу, тоже самое. тонкостей в настройке АВРстудио и cvAVR нет? программатор с ними работает?
Я уже отвечал по фьюзам, посмотри выше на странице. А номиналы резисторов не мог перепутать?
stt
Сообщение stt »
Mega_Volt писал(а):Я уже отвечал по фьюзам, посмотри выше на странице. А номиналы резисторов не мог перепутать?
проверял, номиналы правильно, единственное что
вместо: 100 ОМ - 110 ом
1.5к - 1.6к
остальные номиналы соблюдены, я думаю что это не критично.
или необходимо жесткое соблюдение номиналов?
1.5к - 1.6к
Нет конечно, я имел ввиду сопротивления резисторов R8 200 kom и R9 47 кОм (для меги 48,88, и 100 кОм для меги8). Иногда по инерции ставят на 200 Ом или 100 Ом, поэтому и не работает
