Не работает жучок.
Сообщение kappa111 »
у меня есть транзисторы кт363 АМ,КТ326АМ,и воттакой микрофон,подойдет он для данного жучька или нет?
(28.1 КБ) 751 скачивание
aen
Сообщение aen »
Для этого что ли?
Транзистор любой пойдет. Насчет микрофона просто не знаю. Не сталкивался с такими, но думаю пойдет.
а кто нибудь собирал токую схему?
aen
Сообщение aen »
Да она в принципе не отличается от той, что здесь в начале темы. Только лучше вот так сделать. Все таки дальность больше будет Правда за антенну здорово руками не нужно хвататься. Но конденсатор параллельно батарейки нужно обязательно поставить. Номинал не критичен. От 1000 пф до 0,1 мкф
(16.12 КБ) 780 скачиваний
а чертёж печатной платы есть?
Сообщение Atlantiks »
я в своё время собирал жучок на s 9018 и ещё 2 транзисторах в схеме. питание 1.5 вольта. потреб ток 1 ма. микрофон уверенно брал с расстояния до 200 метров. то есть он слышал все то же что вы слышите своими ушами находясь в той же точке. рабочая частота передатчика была намеренно перенесена в район укв диапазона около 70 мгц для возможности приема сигнала на бытовой приемник.. дальность связи до 100 метров.антенна -кусок провода 10 см. работа в автономном режиме от дискового аккумулятора -несколько суток. работоспособность сохранялась при разрядке до 1.2 вольта. хотя при замене на германиевый -передатчик работал даже при 0.5 вольта. но дальность связи резко сокращалась до 10 метров. размер 10 мм на 8 мм...
Сообщение ~AquaZ~ »
Скажите, а какой микрофон лучше? Этот пойдёт? http://www.chipdip.ru/product/ecm-60e.aspx
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение ~AquaZ~ »
Нарисовал... Правильно?
Жук.lay
(12.22 КБ) 736 скачиваний
— А я не умею.
Сообщение alekseykolesnik »
НАПАЛМ писал(а):низя на картонке собирать,нужна четкая фиксация катушки и аккуратный монтаж.
Скажите это моему жучку собраному день назад на картонке!
Сообщение НАПАЛМ »
Поздравляю,если это ваш первых жучок. Если вы опытный кот в этом деле,то для вас,наверное не составило труда настроить катуху и залить её клеем.
Важно
Для тех,кто собирает свой жук впервые.
Говорю не просто так,а основываясь на собственном опыте. Не нужно вам собирать эти жуки на одном транзисторе - слишком сложны в настройке. Я бы порекомендовал вот Это ( Обсуждение на схем.нет )
его можно собрать потом на чип элементах по той же схеме заменив транзисторы на аналогичные бескорпусные. габариты при этом можно уменьшить раза в четыре:)
НАПАЛМ писал(а):Поздравляю,если это ваш первых жучок. Если вы опытный кот в этом деле,то для вас,наверное не составило труда настроить катуху и залить её клеем.
Важно
Кот я не опытный, но настроит и заклеить катушку заняло полчаса!
Только вот правда не в ФМ диапазоне(63...69МГц)
Собрал жучек(самый простой на КТ315), катушку сделал по указанным параметрам(диаметр провода-0.5мм, диаметр катушки-5мм, 7 витков), а ловит на частоте 69МГц, а должно в ФМ(88...108МГц)! Как бы так сделать, чтоб ловило в ФМ!?
Сообщение Света »
Уменьшить количество витков катушки или растянуть катушку.
КТ315 на 100 МГц могут плохо работать, лучше найти какой-нибудь более высокочастотный транзистор, например, КТ368
А можно КТ3102 или МП!?
Сообщение Света »
МП нельзя, это низкочастотные транзисторы, КТ3102 мало отличаются от КТ315 по частотным свойствам, можно как-то использовать только с буквами Г и Е
Короче, надо любой проводимости высокочастотный транзистор!?
aen
Сообщение aen »
Возьмите себе за правило до 30 мгц ставить транзисторы.
n-p-n
КТ315, КТ3102
p-n-p
КТ361, КТ3107
Выше 30 мгц
n-p-n
КТ368, КТ399, КТ316, КТ325
p-n-p
КТ363, КТ326, КТ3126
Это понятно не полный список.
Все МП-шки только в УНЧ, т.е. до частоты 100 кгц
И не слушайте никаких советов, что где то у кого то КТ315, КТ3102, КТ3107, КТ361 на 100 мгц работает и если они даже начнут говорить, что можно. Работают например КТ315 и КТ361 на 100 мгц очень плохо.
Пусть ставят, а Вы не ставьте.
Наш "Москвич" тоже ездил. А Света на нем даже по пять мешков картошки возит. :))
Это только наши транзисторы. Из зарубежных выбор намного больше. Выбирать нужно исходя из Fт, которая должно быть не менее 800 мгц
Сообщение Света »
aen писал(а):...Наш "Москвич" тоже ездил. А Света на нем даже по пять мешков картошки возит. :))
Одиннадцать... :))
