Вытесняющая многозадачная ОС. Практика AVR
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3584599#p3584599"]Если хочется быстроты опроса датчиков, их можно вообще повесить на отдельные пины целого порта и опрашивать одновременно. Вот вам и быстродействие и одновременность.[/uquote]
Мало того, что данный подход требует синхронизации датчиков, так он еще будет конфликтовать с парадигмой мультизадачности. С точки зрения мультизадачности, опрос датчика, показания которого принимают только значения 0/1 не нужен, так как достаточно обработать прерывание по переднему или заднему фронту. То же самое относится и датчику, передающему информацию путем длительности одного или нескольких импульсов. А уж по прерыванию, раз мы получаем его от порта, а не от пина, у нас нет иного варианта, кроме как считывать весь порт и проверять все пины, для которых разрешено прерывание.
ARV писал(а):но хочется ознакомиться с иными подходами и мнениями
Я вообще-то уже описывал свой подход выше. По прерыванию фиксируем передний и/или задний фронт на порту. Для каждого пина, состояние которого изменилось, формируем сообщение с маркером времени в кольцевом буфере сообщений. При необходимости, можно иметь два кольцевых буфера - высокоприоритетный и низкоприоритетный. То бишь:
4. Опрос датчиков не производится. События от датчиков фиксируются по прерыванию, и обрабатываются фоновым процессом в порядке их поступления (FIFO).
Отдельная история с устранением дребезга. С одной стороны, минимальное устранение дребезга при обработке по прерыванию уже есть, так как сначала смена уровня вызывает прерывание, а потом в прерывании мы повторно считываем уровень, для того, чтобы понять, на каких пинах прерывание возникло. С другой стороны, логика устранения дребезга может потребовать дополнительных чтений из порта.
Тут я вижу два пути решения:
1. Устранять дребезг аппаратным путем, благо NE555 стоит очень дешево (от 1 рубля).
2. В прерывании по таймеру предусмотреть вызов обработчика прерывания порта (можно и отдельной функцией оформить) при необходимости повторного чтения данных с порта.
ARV
Сообщение ARV »
стоп-стоп-стоп! вы забыли, что датчик - это DS18x20 - не опрашивать его нельзя. соответственно, никаких прерываний по фронтам и т.п.
это выход релейный...
Сообщение Demiurg »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3584726#p3584726"]это выход релейный...[/uquote]
ARV
Сообщение ARV »
:dont_know:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3584601#p3584601"]"очередь" отложенных действий[/uquote]
Чаще, такой механизм делается иначе. В динамически формируемый список помещается сообщение и время, после достижений которого следует это сообщение обработать. При каждом помещении в этот список и при каждом извлечении из этого списка, он сортируется в порядке увеличения этого времени. Таким образом, обработчику этого списка достаточно проверять время только верхнего в списке сообщения, для того, чтобы понять, надо ли вообще обрабатывать сообщения в этом списке и когда нужно заглянуть в этот список очередной раз.
На макро уровне его, конечно, опрашиваем, но все равно ведь инициируем этот опрос по прерыванию от таймера. Например, во время просмотра того списка отложенных сообщений, который я описал выше. Ответ, после завершения его обработки так же попадет в наш кольцевой буфер сообщений и будет обработан в фоне. На основании этой обработки ответа принимается решение о времени нового опроса этого датчика (чем больше модуль производной, тем меньше промежутки между опросами).
ARV
Сообщение ARV »
извините, но я вынужден немного поофтопить.
вот я задаю вопрос: концептуально датчики как опрашивать по отношению к обработке? а мне отвечают, что угодно, но не на этот вопрос! просто обидно становится, что не мою проблему помогают мне решить, а рассказывают о собственных достижениях! да я не против, что у вас была практика и почище моих игр, но мне-то это как поможет?
ПростоНуб писал(а):но все равно ведь инициируем этот опрос по прерыванию от таймера
как я уже писал - это один из подходов. лучший ли он? я колеблюсь...
ПростоНуб писал(а):Чаще, такой механизм делается иначе.
я не спорю, вариантов много. ваш мне кажется более сложным: сортировки, время... а преимуществ дает не так уж и много. в состоянии Idle все равно, что делать: или время опрашивать, или функции вызывать...
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3584775#p3584775"]
как я уже писал - это один из подходов. лучший ли он? я колеблюсь...[/uquote]
А лучший или худший можете понять только Вы сами. Потому что никто кроме Вас не знаком со всеми критериями оценки, которые Вы используете для того, чтобы определить что лучше, а что хуже. Я могу только предложить что-то, но никак не смогу доказать, что для Вас и Вашего проекта - это оптимальный вариант.
Я не сталкивался с такими случаями, когда все равно, CPU что-то считает или висит в режиме минимального потребления с включенными таймерами, ожидая прерывания. Чем меньше нагрузка на любой компонент, включая CPU, тем дольше этот компонент прослужит и меньше энергии съест. Это даже безотносительно к тому, что любая ОС должна оптимизировать потребление ресурсов системы, а не сама их все пожирать )
ARV
Сообщение ARV »
ПростоНуб писал(а):А лучший или худший можете понять только Вы сами. Потому что никто кроме Вас не знаком со всеми критериями оценки, которые Вы используете для того, чтобы определить что лучше, а что хуже.
я потому и спрашиваю стороннее мнение, что сам не могу четко сформулировать критерии. вот мне кажется, лучший способ - это в фоне собирать результаты датчиков поочередно (т.е. из одного считали и ждем подольше, хоть секунду), а обработку вести по таймеру с заданным периодом, беря результаты не с датчиков, а из собранного массива. тогда с точки зрения обработки все данные берутся "мгновенно и одновременно", хотя на самом деле это не так. по затратам всего это мне кажется лучшим вариантом. но по факту - это обман потребителя...
ПростоНуб писал(а):когда все равно, CPU что-то считает или висит в режиме минимального потребления с включенными таймерами, ожидая прерывания
если б была существенная разница между "считает" или "в режиме минимального потребления" - я бы задумался крепко. а поскольку разница эта очень невелика (ибо уснуть с погашением тактовой частоты нельзя из-за работающих таймеров и АЦП), то и не принимаю её в расчет...
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3584877#p3584877"]лучший способ - это в фоне собирать результаты датчиков поочередно (т.е. из одного считали и ждем подольше, хоть секунду), а обработку вести по таймеру с заданным периодом, беря результаты не с датчиков, а из собранного массива. тогда с точки зрения обработки все данные берутся "мгновенно и одновременно", хотя на самом деле это не так. по затратам всего это мне кажется лучшим вариантом. но по факту - это обман потребителя...[/uquote]
Так я же не знаю подробности задачи. Если речь идет о контроле за фиксированной температурой, то пусть датчики сами ее контролируют, а мастер опрашивает их все, выдавая Alarm Search.
При ПИД регулировании частоту опроса можно привязывать к модулю значения производной в последней точке. Причем, для корректного интегрирования и дифференцирования к каждому показанию датчику все равно нужно будет привязывать метку времени. А значит потребителя в обман не введете.
ARV писал(а):если б была существенная разница между "считает" или "в режиме минимального потребления"
Измерьте температуру корпуса МК в этих двух ситуациях. А потом вспомните, что зависимость срока службы полупроводниковых приборов от температуры - экспонента (гуглим коэффициент диффузии). Нет, гарантийный срок он точно отработает. На это он расчитан. Но не сильно дольше. Особенно купленный на Алиэкспрессе, а не промышленной приемки.
Для меня загадка, почему для коммутации 200ма выбирают транзистор с максимальным током в 500ма, а не 200ма. А МК гонять в пиковом режиме энергопотребления - норма.
Сообщение Мурик »
Нужно правильно подбирать МК под задачу чтобы не возникало таких ситуаций. С большим объемом памяти чтобы хватило для нормальной RTOS. Если дробить код как предлагает ARV, это скажется на его читаемости и при дальнейшей доработке (к примеру через несколько месяцев) будет сложно разобраться что в чему.
Сообщение Demiurg »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3584877#p3584877"]но по факту - это обман потребителя...[/uquote]
Вы продолжаете идти на поводу убеждений, заблуждений. Программирование - виртуально изначально. Это абстракции, ассоциации. RTOS - обман потребителя. Потому что процессы размазаны, раздроблены на временные интервалы. И переключение процессов происходит со скоростью не заметной для потребителя. Светодиоды, динамическая индикация, инерция зрения - тоже по сути обман.
Вам не хватает системного мышления. Когда проект оценивается и анализируется КОМПЛЕКСНО. Что входит в ваш проект. Аппаратные компоненты проекта. Как работает каждый компонент по отдельности. Ищется компромисс. Любой проект - это всегда компромисс. И нужно вклиниваться в бутылочное горлышко. Любой момент концептуально можете оценивать только вы сами. Мы со своей стороны можем дать только варианты, примеры, как делали это сами, как сделали бы...
Добавлено after 23 minutes 35 seconds:
Я, кажется, понял, как доходчиво вам пояснить. Прокрутка проекта в уме по сути эволюционно. Мы прокручиваем, прокручиваем, пока не получим приемлемый вариант. Все как в природе, итерация вариантов. Весь цимус в том, какой объём, массив вы способны провернуть в уме. Виртуально....
ARV
Сообщение ARV »
я бы не сказал, что динамическая индикация или RTOS обман потребителя. потребителю не говорится, что индикация непрерывная, ему сказано - индикция есть. и она есть. потребителю сказано: пока на индикаторе бежит строка текста, а динамик проигрывает мелодию, вы можете нажимать кнопки и управлять системой - и это так и происходит. а что фактически в каждый миг ни строка не бежит, ни мелодия не звучит - это пользователю не интересно.
так и в случае с регулированием температуры. если я говорю, что каждую секунду происходит опрос датчиков температуры и выходное реле включаетя или выключается - то это и надо соблюсти. а если пользователь берет термодатчик в руку и греет его, а реле выключается спустя 8 или 15 секунд - вот это уже обман (если это не инерционность датчика, естественно).
если я вынесу опрос датчиков в фон поочередно (что мне представляется наиболее удачным вариантом), то на опрос всех 8 датчиков уйдет 8 секунд, не смотря на то, что управлять релюшками я могу каждую секунду по данным из массива температур, как и выводить значения температур из того массива могу хоть 5 раз в секунду, с заявляемым "каждую секунду" это не совсем стыкуется. вот о чем я. но я не уверен, что об этом стоит беспокоиться...
причем, вероятно, беспокоиться и о жалких 100 мс времени тоже не стоит - чай, не истребителем управляю, 0,1 секунды - это миг для среднего человека, пренебрежимо малая величина...
мнение меня одного меня самого пугает тем, что если я ошибаюсь, то узнаю об этом нескоро... потому и спрашиваю стороннего мнения, чтобы, если ошибка в рассуждениях есть, узнать о ней раньше и, возможно, принять меры заранее...
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
только не подумайте, что я делаю коммерческое устройство... просто, как и все мои проекты, я его опубликую в свободный доступ, когда доделаю, и заранее не хочу попасть под критику за обман...
Сообщение Demiurg »
Коммерческий или нет не суть. Любой проект нужно делать на совесть.
Пусть вы опрашиваете датчики с периодичностью в 1 секунду. Опоздание показания первого датчика будет 1 секунда. На 8 секунд будет перебор.
Сообщение dgrett »
Если датчики на одной линии,- нельзя подать им общую команду convert а через 100 или чуть больше мс начинать разбираться по search rom кто там чего намерял? 100 мс это когда режим 9 бит. Или точнее надо?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
ARV
Сообщение ARV »
если разбираться по search rom, то времени будет потрачено еще больше, т.к. процедура поиска более долгая. кроме того, датчики все на не одной линии, а на 8 разных - с целью упрощения подключения и настройки. дефолтно датчики в 12-битном режиме, и изменение его не предусматривается опять же для упрощения эксплуатации. 100 мс - это слегка завышенное реально получающееся значение с учетом накладных расходов, в т.ч. всяких прерываний.
Demiurg писал(а):На 8 секунд будет перебор.
вот у меня характер такой: всегда ищу способ оспорить утверждение. даже своё собственное (от чего и страдаю). датчики в 12-битном режиме измерют температуру 750 мс, т.е. опрашивать их чаще смысла нет. 750 мс - цифра не круглая, и я (да, пожалуй, и все другие) использую более круглый интервал в 1 секунду.
датчики у меня на 8 разных линиях порта, поэтому, теоретически, я могу за сеанс обмена с одним датчиком получить информацию со всех восьми... мне тут эту идею снова подкинули ранее. это выливается для меня в очередное переписывание библиотечки master-1-wire :) так же дополнительно потребуется 72 байта промежуточного буфера для приема всех битов... ну и потом разбирательства с этими байтами, конвертирование их в нормальные байты SCRATCHPAD-данных датчика, вычисление CRC и т.п. обработка.
предполагаю, что все это займет значительно меньше времени, чем 100 мс... и тогда можно будет реально 1 раз в секунду опрашивать все 8 датчиков и коммутировать все 8 выходов.
геморрою, конечно, это добавит в кодописании... считаете, стоит этим заморачиваться?
Сообщение Аlex »
ARV писал(а):если разбираться по search rom, то времени будет потрачено еще больше, т.к. процедура поиска более долгая.
Процедура поиска происходит только один раз - в самом начале. Дальше идёт работа с датчиками только по их ID.
8 датчиков опросить (выдрать из них температуру) за 100 мс, адресуя каждый последовательно, вполне реально. Ну а запуск на преобразование посылается всем датчикам одновременно.
Так что, раз в секунду можно опрашивать кучу датчиков, подключенных и параллельно.
ARV писал(а):стоит этим заморачиваться?
Всяко это решать тебе. Ни один совет не сможет тебя заставить делать то, что тебе не хочется :))
Как по мне, так таким способом можно заморочиться только в случае разгрузки процессора. Например, задействовав DMA, который сам будет делать всю работу.
Но это, скорее всего, касается очень шустрых камней, которых заставить ждать 120 мкс, тупо зациклив его и отключив все прерывания - издевательство над оным.
Сообщение dgrett »
1. В 9ибитный режим датчики вводятся один раз при включении
2. 100 мс я имел ввиду время от посылки общего запроса на начало конвертации до окончания оной.
Т.е. по истечении 100мс , допустим по тику сис таймера спрашиваем температуру каждого датчика - 8 тиков. А дальше сами ршаете что и когда делать с данными. Если успеваете включить/выключить выход за 1 тик - то и буфера не надо
ARV
Сообщение ARV »
dgrett писал(а):100 мс я имел ввиду время от посылки общего запроса на начало конвертации до окончания оной
100 мс я имел ввиду - это вообще все затраты времени на единоразовое обслуживание всех 8-и датчиков. обслуживание заключается в вычитывании из него температуры и отправки команды на очередное измерение.
Аlex писал(а):Дальше идёт работа с датчиками только по их ID
у меня все 8 датчиков на 8 линиях порта, поэтому их ID не нужно знать. меня вот всегда интересовало: каким образом можно объяснить пользователю, как он должен сопоставить свои датчики с их ID-ами в устройстве, к которому они подключены?! мне эта процедура представляется крайне глупой и неудобной, поэтому везде, где только это возможно, я избегаю обращений к датчикам по их ID.
Аlex писал(а):заставить ждать 120 мкс
да ладно, 120 мкс! сейчас-то я уже не помню точно таймингов, но сдается мне, реально надо запрещать прерывания на гораздо меньшее время. и снова вопрос: в каком банке принимают сэкономленнные такты процессора и под какой процент? ;)
Аlex писал(а):Всяко это решать тебе
само собой. просто я высказал три варианта, среди которых не могу выбрать, и надеялся то ли на критику, то ли на альтернативы им, чтобы сделать выбор окончательно. но, как и всегда, безрезультатно...
OKF
Сообщение OKF »
А на что там вообще 100 мс? Дикое время! Можно ведь размазать по отдельным операциям. Даже в 1мс системный тик уложитесь.
ARV
Сообщение ARV »
размазать можно. так я о том и веду речь: если размазать, то теряется связь между моментом реального считывания температуры и моментом реакции на неё.
если, например, размазывать по одному биту в системный тик, то (если не считать заметного роста сложности приема-передачи), потребуется порядка 72 системных тиков на считывание температуры...
Вернуться в «AVR»
