Дал на вход 400 гг 500 мв, поставил регуляторы уровня записи в положение при котором на выходе 500 мв и крутил R 43 R47 . Ни в одном положении не удалось добиться хорошего уровня записи. Еле еле слышно запись в левом канале, но даже второе деление не загорается. Правый канал молчит и стирает.
Маяк-233 Ремонт и настройка
Скорее всего не проходит действительно по звуковому тракту.
Релюху проверить! или с УЗ ваще не выходит...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3687533#p3687533"]Без тока записи был бы покорёженный звук. Ток подмагничивания нужен чтоб лучше ложились звуковые частоты. Так что без ГСП он тоже должен писать, но очень херово! В записываемый сигнал подмешивается ток ГСП примерно 10-20% (R4, R10). У вас не проходит сам звук к бошке.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
На контакты 37 и 27 (А5) приходит сигнал записи.
С контактов 15 и 17 (А5) сигнал выходит? Он напрямую идёт к релюхе.
Если пропадает на УЗ (А5) то копать там...
..релюха "шлёпает", а контакты его перемыкаются? Просто звякнуть тестером на режиме "Зап".[/uquote]
С 15 и 17 А5 сигнал выходит.
...или тупо микротрещина в кросс-плате - что не реально!
Добавлено after 51 second:
Релюху на включенной записи прозвонить контактную группу.
На слух релюха клацает. Красное табло ЗАПИСЬ зажигается и гаснет при входе выходе из режима.
Дык и чо? Релюха "привыкла" в режиме Воспр и контакты, которые для записи - окислились за 40 лет!
Проверил в Записи замкнуты 12-13 и 22-23
в воспроизведении замкнуты 12-11 и 22-21
Те соответсвенно разомкнуты
А звук после неё выходит к бошке?
Может распайка бошки не правильная и земли теряются при ЗАП?
На универсалке на обоих канал висят синусы, я так понимаю это подмагничивание?
Можно вытащить ГСП и увидеть чистый сигнал на голове который приходит с УЗ?
Эти пары контактов замыкают бошку на землю: одну пару(плюсы) на землю при ВОСПР, а другие пары(минусы) на землю при ЗАП.
Бошка ваще правильно распаяна? Два экранированных кабеля с двумя жилами: на левый и правый отдельно.
Те синусы - от ГСП! Отпаять временно кондёры подмагничивания С9 и С10 или выкрутить в ноль резюки R4 и R10.
Вы что 100кГц от 400 не можете отличить???
Добавлено after 1 minute 41 second:
Никакого экрана нет на проводах которые подходят к голове нет. Обычные две витые пары на каждый канал.
Но они же в экранах!?!?
Фотки в студию!!! Дурдом...
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Эти две пары должны прийти к релюхе - к своим парам контактов.
- (86.92 КБ) 3609 скачиваний
Спокойно alexradio! Спокойно!
Выпиваю кндеры С9 С10. Потом посмотрю сигналы на универсалке.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3687570#p3687570"]...[/uquote]
Не понял! Прием!
Отодрал в общем я те кондеры в ГСП и без подачи сигнала на линейный вход посмотрел на сигнал на головах-пусто как и положено.
Потом подал сигнал на вход и увидел синус не очень красивый по форме , зато на обоих каналах и размах его примерно 200 Мв. Его уровень регулируется регуляторами уровня записи.
Не понял! Прием!
Ну и? Хде оно теряется???
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
бошку прозвонили прямо до релюхи??? Все четыре провода должны прити к контактам релюхи. Экран там заземлён у разъёма. На бошке нет экрана! Смотрите схему!
Потому и просил фото Вашего подключения...
Добавлено after 11 minutes 54 seconds:
На схеме релюха включена - режим ЗАПИСЬ!
Добавлено after 36 seconds:
Так понятно???
Так понятно???
- (11.66 КБ) 2290 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт авг 23, 2019 11:17:09, всего редактировалось 2 раза.
провода длжны быть в экранах но если их нет знать какой кулиб там уже полазил...
вероятне всего неисправна плата УЗ оу 157уд2 или ключи 547кп1 дело в том что в отличие от магоф где тракт универсал тут он разделный вредвар УВ на ул1 предварит зап на УП1 дале индикатолр с номиналом там около 500мв при +3дб 0,4к
дале шумодав ХП3 онже и линейный выход
а вот УЗ-коректор там отделно и наличие показаний на индикаторах не означает его наличие на выходе УЗ!!!
собствено схемотехника взята от СК а голова универсалка вот поэтому там реле. ЗЭС-60.. кстати реле золоченое герметичное живет 50лет гарантировано так что на него не гоните!!!
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
musor, ты откуда свалился? Уже дощли до релюхи! Всё, и УВ и УЗ рабочие!!! Читать надо!
Решил давеча еще раз понюхать мануал по настройке Маяка и листая лапой страницу 67 обнаружил что настройку записи надо производить при нажатой клавише Хром. А я взял и нажал. Уровень записи стал повыше, правда на половину индикатор при записи выходит только если перед записью уровень выгнать почти в максимум.
Так что? Крутить ток записи при нажатом хроме?
Добавлено after 25 minutes 35 seconds:
Что-то у меня кажись напутано с индикацией...
На полностью выведеном уровне записи запись идет,а инникаоторы ни на кубик не шевеляся при воспроизведении.
Добавлено after 1 hour 30 minutes 28 seconds:
Господа радиокоты!
Подскажите пожалуйста как без измерительной кассеты выставить номинальный уровень (0dB) 0,5 в на выходе (по сервис мануалу Маяка) ?
Можно ли ее самому записать на рабочем аппарате?
Господа радиокоты!
Хром не трогать! нет у вас кассеты Хром!!! Вот и не трогайте.
Всё было нормально, зачем опять в настройки залезли? С голоывой разобрались? Сигнал доходит до неё???
