Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
Закрыто
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4000587#p4000587"]Как раз мне не нравится эти что современные и в карман влазиют.[/uquote]
Для начала обзаведись современным недорогим измерительной и приемной аппаратурой.А потом уже хоть искровой передатчик строй.
Вот ты собираешь ламповый педератчик,чем ты будешь частоту ЗГ измерять?Аналоговым советским осциллографом?
Мало того что точность измерения будет низка,так еще сама модель ослика может не потянуть.
Принимать чем ты будешь?Тащить гробину пупок надрывать с механической шкалой,которая со временем уже показывает курс доллара,погоду но не частоту.
Китай всякое выпускает и по качеству.Но среди барахла выпускают БЮДЖЕТНЫЕ хорошие вещи.
Те же приемники с цифровой шкалой.Не механической а именно с цифровой.Это позволит точнее настроиться на частоту и узнать близко ее значение.
Это частотомер.Вообще вещь.Узнать точно значение частоты.А то и к своему передатчику прикрутить на переднюю панель.
За небольшие деньги можно взять на Али.
Приемник RTL SDR,хоть и бюджетный,с не недостатками-но позволяет прослушивать в широком диапазоне частот,несколькими видами модуляции,и регулировку полосы пропускания тоже позволяет.Хорошо помогает при наладке передатчиков,где твоя шарманка излучает и на какой частоте.А то и узнать частоты паразитного излучения твоей шарманки.
Где ты еще найдешь приемник который может принимать от 100Кгц до 1.5гГц,с кучей функционала и за небольшие деньги!!
Еще отличная многофункциональная вещь это -NANO VNA.Прибор просто супер!
Там и АЧХометр,для настройки контуров,фильтров самое то.Там и антенный анализатор-для настройки антенн заводских и самодельных просто не заменим.
Там же есть перестраиваемый генератор сигналов.Тоже нужен для наладки или калибровки к примеру шкал приемников.
И многое еще чего есть.
И ты от этого отказываешся?Брезгливо говоря что китай.А что делать?Нормальная измерительная аппаратура стоит дохрена денег и не каждый может себе позволить.Китай кстати копирует дорогие измерительные приборы,пусть и с урезанием параметров и функционала.Но они доступны не богатому радиолюбителю.
Так что купи китайские измерительные приборы самые необходимые.И отбрось предрассудки!
А дальше уже крути любые передатчики и приемники.Собирай на советских деталях.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4000587#p4000587"]У меня есть 4 рации очень дорогих но я их не чпользую[/uquote]
фу так жирно троллить, придерживайтесь сценария :))
Сообщение RA3WSI »
:)) Да,что то в режим троллизма переходит
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
Спасибо, завтра на все отвечу и все прочитаю. Может что то и куплю современное если конеян 100т.р. не будет стоить
Так если две или больше гу81м поставить то можно будет в качестве антенны столб про который вы выше писали использовать
На крыше дома не смогу родители говорят а мало ли молния ударит а дом деревянный
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4000646#p4000646"]...Так если две или больше гу81м поставить то...[/uquote]...Очень быстро приедут контролирующие товарищи и сделают бо-бо... :)))
Сообщение Morroc »
Нуу... если не лезть куда не надо - не факт :)
Сообщение 1en2 »
товарищ без знаний ничего никогда не сделает....пустой трёп...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4000717#p4000717"]товарищ без знаний ничего никогда не сделает....пустой трёп...[/uquote]
нет, сделаю
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4000594#p4000594"]Ради эксперимента три метра от земли висела дельта на сороковку , спокойно три-четыре тысячи пробивал на 100 ваттах в ssb.[/uquote]
а что это за антенна?
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
ну так если гу81м поставить две то что получится то? Можно будет не большую антенну?
Добавлено after 3 minutes 51 second:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4000615#p4000615"][/uquote]
да, может и куплю что то но не особо дорогое и не прямо сейчас так как я купил к15-4 4700пф 20кв две штуки на 600р и еще 2кг кондеров на 1000р и еще 6кг кондеров за 1000 рублей у меня в долгу
И еще очень надо будет купить большой лот радиомонтажных проводов за 1000р. А то неудобно короткие провода из телеков получать и соединять потом и вообще мучится со свем этим а если куплю будет порядка 10 мотков разных проводов больших можно будет тупо отмотать и отрезать сколько надо
Сообщение RA3WSI »
Частотомер 1 Гц-50 МГц, USB 5 В.
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/32812292959.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ba312ecfDTP4R&algo_pvid=858834a7-d5f3-4b51-8b77-e199bfb7bba3&algo_expid=858834a7-d5f3-4b51-8b77-e199bfb7bba3-9&btsid=0b8b034c16162383314037176ee1ba&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=64586434352
Частотомер 6 знаков, 0,1-65 МГц.
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/32411240025.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ba312ecfDTP4R&algo_pvid=858834a7-d5f3-4b51-8b77-e199bfb7bba3&algo_expid=858834a7-d5f3-4b51-8b77-e199bfb7bba3-24&btsid=0b8b034c16162383314037176ee1ba&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=54415784419
Частотомер 1-500 МГц.9в
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/4001247452261.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ba312ecfDTP4R&algo_pvid=858834a7-d5f3-4b51-8b77-e199bfb7bba3&algo_expid=858834a7-d5f3-4b51-8b77-e199bfb7bba3-36&btsid=0b8b034c16162383314037176ee1ba&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000015454189820
Приемник Tecsun PL-380 DSP
Частотный диапазон:
FM :64 - 108 МГц;
LW: 153 - 513 кГц;
МВт: 520 - 1710 кГц;
SW: 2300 - 21950 кГц;
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/32956142112.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60004246Cm36QG&algo_pvid=e298b985-3965-49d3-935f-15fc847879a4&algo_expid=e298b985-3965-49d3-935f-15fc847879a4-11&btsid=0b8b15cb16162386386474092e36d5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67276040969
Приемник Tecsun PL-310ET
Диапазон частот
FM ( 87 - 108 МГц): Русский: 64-108 МГц
Япония: 76-108 МГц
ЕС, США: 87,5-108 МГц
LW: 153 - 513 кГц
МВт: 522 - 1710 кГц (США: 520-1710 кГц)
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/4000189002006.html?spm=a2g0o.detail.0.0.28847b65qaoJ8j&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d773cd79-b59e-45fe-95c4-df2abd7c3f33&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d773cd79-b59e-45fe-95c4-df2abd7c3f33,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.162706236.1811497134.1616006190-1867257932.1614014561
SDR приемник
RTL SDR приемник V3 Pro 500 кгц-2 ГГц UHF VHF AM FM.
Идеально подходит для использования в качестве компьютерного радиосканера с бесплатным программным обеспечением, таким как SDR #, HDSDR, SDR-radio, GQRX или SDR Touch на Android. Работает на Windows, MacOS, Linux, Android и одноплатных компьютерах, таких как Raspberry Pi.
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/4000022975505.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.44c47108HCUqjQ&algo_pvid=9f37e078-a354-40a0-ada2-54e811d2eaed&algo_expid=9f37e078-a354-40a0-ada2-54e811d2eaed-1&btsid=0b8b15f516162389986835299e9b32&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Указал в качестве примера.По дешевле может найдешь сам.
Сообщение Morroc »
Как можно ? Это же голимый китай :) Тексаны с дегенами я бы после появления белки/малахита не брал, у меня есть pl-660 - не то пальто, он даже УКВ вещалки(FM) хуже принимает, чем малахит.
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4000771#p4000771"]ну так если гу81м поставить две то что получится то? Можно будет не большую антенну?[/uquote]
Куда поставить ? Друг на друга ? На бронетранспортер ? На 6кг конденсаторов ? :))
С небольшой антенной принимать придется на WEB-SDR. В принципе это сработает. Антенну можно будет поменьше, но не принципиально - 5м вместо 20-40м все равно не получится. 50м вдоль забора работать будет на несколько км и даже без ГУ81, так что в этом плане все норм.
а то есть можно тупо протянуть 50м по забору на высоких палках и вещать на пару км по поселку хотя бы?
А если туда усилитель мощности на двух гу81м поставить? На сколько км получится?
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Спасибо, частотометр куплю какой нибуть. К примеру измеритель емкости у китайцев я тоже покупал правда он реально 2-3 месяца шел (купил в сентябре пришел в декабре) и пока он шел я отечественный современный купил. Стоил так же выглядел так же но гораздо лучше китайского оказался по качеству и функционалу.
Добавлено after 57 seconds:
Приемники посмотрю. Но мне бы хотелось Р250 или другой большой тяжелый и советский
Добавлено after 23 seconds:
советские частотометры купить не выйдет. В них же ДРАГМЕТАЛЛЫ
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4000913#p4000913"]а то есть можно тупо протянуть 50м по забору на высоких палках и вещать на пару км по поселку хотя бы?[/uquote]
По поселку пойдет, но зависит от помеховой обстановки и на что принимать.
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4000913#p4000913"]А если туда усилитель мощности на двух гу81м поставить? На сколько км получится?[/uquote]
Ну на 15-20км, думаю, вполне если принимать не на карманный приемник.
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4000913#p4000913"]пока он шел я отечественный современный купил. Стоил так же выглядел так же но гораздо лучше китайского оказался по качеству и функционалу.[/uquote]
Если выглядит как утка, ходит как утка и крякает как утка - значит это утка :)) Что то вроде LC-200a любителю вполне годится, исправный работает хорошо хоть китайский хоть чей. А вообще nanoVNA и емкость с индуктивностью измеряет, причем можно на рабочей частоте, что немаловажно, так что сейчас можно обойтись и без отдельного LC-метра.
Если килограммы и брутальный внешний вид важнее функционала, а денег полон карман - чего бы и нет ? У меня приятель крутит такой - недавно ему лампы новые покупал, но он и китайским SDRом принимает, причем, судя по разговорам, вторым он пользуется явно чаще :) После приемника с панорамным обзором пользоваться обычным уже как то не то.
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4000913#p4000913"]советские частотометры купить не выйдет. В них же ДРАГМЕТАЛЛЫ[/uquote]
И что ? Вы же за 30т.р. покупаете р250 ? Драгов в частотомере ну может тыщ на 8 навскидку, так что от нехрен делать можно и купить. Замените КМки на китайские кондеры - отобьете часть цены :)) Вообще сейчас несложно и недорого синтезатор сделать на любой вменяемый диапазон (из китайских модулей конечно), так что точные измерения частоты могут и не потребоваться, а +/- килогерц для прикидки можно и на SDR китайском посмотреть, в каком то смысле это проще - напрямую не нужно подключаться к схеме.
На китайские кондеры точно менять не буду только на советские
Добавлено after 59 seconds:
я читал где то комментарии писали что р250 очень хорош по качеству и вообще хороший приемник
Добавлено after 56 seconds:
денег у меня очень и очень мало но на день рожденияи новый год родители могут за большие деньги купить
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4000937#p4000937"]я читал где то комментарии писали что р250 очень хорош по качеству и вообще хороший приемник[/uquote]
Все ведь относительно. Принимать принимает, для своего времени может и вообще отлично, но то когда было то... по сегодняшним временам прием не лучший, тяжесть запредельная, передавать не может (как любительский трансивер той же цены и даже дешевле), диапазон вроде даже не полный КВ (27-29МГц в нем вроде нет же ?), состояние такой старой аппаратуры неизвестно, я вот несколько лет назад купил г4-176 вполне рабочий (кстати по вменяемой цене несмотря на ДРАГМЕТАЛЛЫ), но в прошлом году пришлось электролиты все поменять, хоть они и к50-29, которые вроде откровенным гамном не считаются - за 40 с лишним лет таки выдохлись.
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4000937#p4000937"]денег у меня очень и очень мало но на день рожденияи новый год родители могут за большие деньги купить[/uquote]
У вас 4 ненужные радиостанции - продайте :))
это не радиостанции а карманные рации
сейчас нет вомзожности на все ответить, попосже отвечу
Сообщение RA3WSI »
Рация это убого сокращенное слово-Радиостанция.О боже а это трансивер переносной)))
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Нет.Такая антенна годиться только на прием.На передачу как делать антенну сказал выше.
ГУ81 серьезные лампы с большим анодным напряжением,и КПЕ там требуются серьезные и катушки.
Ты ладу дать не можешь 6П15П,а замахнулся на ГУ81.)))
И ей раскачки надо давать ватт 100.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4000905#p4000905"]Как можно ? Это же голимый китай :) Тексаны с дегенами я бы после появления белки/малахита не брал, у меня есть pl-660 - не то пальто, он даже УКВ вещалки(FM) хуже принимает, чем малахит.[/uquote]Руководствовался именно ценовой категорией.Малахит и Белка стоит дохрена.Парень пока что нигде не работает.
Китайский приемник для начала сгодится.
А на 6п15п выйдет с такой антенной хоть на 2 км вещать?
Сообщение RA3WSI »
Если нормально настроить и применить нормальною антенну то да.
ну я же пишу я никак не могу нормальную сделать я в поселке живу тут максимум на 2м на бытовку поставить могу на дом метров 7 но родители не разрешают типа молния ударит
Сообщение RA3WSI »
По поводу грозы не бойся.Как только приблежается гроза то заземли разьем антенны.
Добавлено after 37 seconds:
А ниже антенна работать не будет нормально.На передачу.
Закрыто
