Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
Закрыто
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
Начал тут радиостацию делать на СВ диапазон, корпус сделал -
Вот фото схемы и описания -
https://media.discordapp.net/attachment ... nknown.png
https://media.discordapp.net/attachment ... nknown.png схема
Конструкция (старые фото. я туда уже приляпал транс 6.3в и разъем 220) -
извиняюсь за фото плохого качества, фоткаю очень старым телефоном, другого нет.
Вот текущие вопросы -
Обязательно ли тут V4 и можно ли ее заменить чем то более распространенным?
Что в качестве земли? Заземление или минус?
Что за ключ и педаль?
Что за тумблер ЗГ?я
Где можно найти трансформатор на 280в? В какой аппаратуре примерно? Не особо больших габаритов. Может среди военных искать?
К выходу антенна приемника подключать антенну обычного приемника на СВ?
Все монтирую на шасси типа как у генератора ГЗМ или ГЗШ-63 но из дерева. спереди все настройки и разъемы, внутри сверху 4 лампы и большие радиодетали, внизу внутри плата со всеми мелкими деталями и спереди снизу разъемы.
Извиняюсь за тупые вопросы, мне всего 13 лет и я радиоэлектроникой заниматься недавно начал.
Вот еще парочка вопросов правда уже не по теме -
Еще мелкий вопрос, правда уже не по теме.
Решил тут для друга собрать блок питания регулируемный по этой схеме - https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %8C%D1%82/
вместо мп39 поставил мп42 а вместо п213 п214. Так же вместо д813 поставил д814д так как д813 у меня нет. Еще обязательно ставить два конденсаторы и резистор 1к на выходе?
проблема в том что блок питания работает но при входе 12в 0.5а выдает напряжение правильное но супер мизерный ток что даже светодиод нельзя запитать.
Как подключать ИН12 к 220, чтобы тупо одна цифра горела, хочу разобратся как это делать, а то этих инок десяток целый, хочется применять куда то.
Писали через какой то балластный резистор на 100кОм, я через него подключил и ничего не загорелось. И еще хотел бы узнать как подключать ИН14
Добавлено after 51 second:
100% будут еще вопросы снизу в сообщениях
Сообщение gsmart »
Artem_Denisovich_RUS писал(а):Начал тут радиостацию делать на СВ диапазон, корпус сделал -
Сами свои фото видели? Напишите, что за источник с описанием и схемой радиостанции, журнал, книга?
Artem_Denisovich_RUS писал(а):К выходу антенна приемника подключать антенну обычного приемника на СВ?
Что значит обычную антенну?
Информация по антеннам:
http://nashol.com/2011041154364/antenni ... mel-k.html
Artem_Denisovich_RUS писал(а):Все монтирую на шасси типа как у генератора ГЗМ или ГЗШ-63 но из дерева.
Шасси желательно делать металлическое, для экранировки.
Artem_Denisovich_RUS писал(а):Решил тут для друга собрать блок питания регулируемный
Вот подробное описание таких сетевых блоков питания, всё расставленно по полочкам:
http://unradio.ru/?p=1451
Последний раз редактировалось gsmart Вс фев 28, 2021 14:28:06, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3989025#p3989025"]
http://unradio.ru/?p=1451[/uquote]
из журнала радио
ну к антенне обычного приемника vef-202 например
не могу я металлическое сделать, где мне его достать то. А генератор старый и редкий не хочу разбирать ради шасси
посмотрю
Сообщение roman.com »
СВ диапазон... плохая идея. Там промышленных помех много. В городе вообще работать не будет)) Одни помехи.
Надо делать УКВ.
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3989041#p3989041"]СВ диапазон... плохая идея. Там промышленных помех много. В городе вообще работать не будет)) Одни помехи.
Надо делать УКВ.
:tea:[/uquote]
я в поселке живу, помех мало
Добавлено after 45 seconds:
а УКВ это сколько мГц? И будут ли ловить приемники, те что с галетным переключаетелем на КВ
Сообщение сэм »
Об эти фото все глаза сломают. Для начала надо научиться любую работу делать, хоть не особо качественно, но добросовестно. Иначе-какой вопрос, таков ответ получите. Если нет транса 220/280 возмите два 220/140 или другие, чтобы сумма была 280
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3989045#p3989045"]Об эти фото все глаза сломают. Для начала надо научиться любую работу делать, хоть не особо качественно, но добросовестно. Иначе-какой вопрос, таков ответ получите. Если нет транса 220/280 возмите два 220/140 или другие, чтобы сумма была 280[/uquote]
есть два на 120в от телека, но они кажлые 4кг весом и размером огромным
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
конечно могу в отдельный корпус сделать бп но хотелось бы все в одном корпусе уместить
Добавлено after 26 seconds:
качество фото получше не могу себе позволить, нету денег на новый телефон, да и меня этот устраивает
Сообщение gsmart »
Artem_Denisovich_RUS писал(а):из журнала радио
Год, номер, страница?
Artem_Denisovich_RUS писал(а):ну к антенне обычного приемника vef-202 например
Нет, антенна для передатчика нужна уличная, типа "верёвка" (например из провода "полёвки"), желательно полноразмерная длинне волны, либо длинной 1/2 или 1/4 длинны волны.
Хотя можно сделать "короткую антенну":
https://6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=1955
Что касаемо педали. Педаль для активации режима передачи трансивера можно сделать из дырокола:
https://qrz.if.ua/tech/103-pedal-iz-dyrokola.html
Сообщение сэм »
Делайте блок питания отдельным блоком, потом поменяете, когда усы вырастут и деньги появятся.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3989049#p3989049"]
https://qrz.if.ua/tech/103-pedal-iz-dyrokola.html[/uquote]
номер сейчас пришлю через пару минут. Там есть выходы просто антенна и антенна приемника.
То есть педаль это просто кнопка активации? А для чего ключ?
Добавлено after 37 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3989054#p3989054"]Делайте блок питания отдельным блоком, потом поменяете, когда усы вырастут и деньги появятся.[/uquote]
ок, сделаю попосже корпус,сейчас не могу, ремонт в комнате
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
1980 год 3 серия 49 страница раздел Радио - начинающим.
Еще там есть схема преобразователя 9-220в, с помощью нее можно будет запитать от штук 4 крон к примеру лампочку? И сколько ватт она будет выдавать?
Сообщение gsmart »
А вообще скачайте и почитайте книги из серии:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3989063#p3989063"]А вообще скачайте и почитайте книги из серии:
[/uquote]
вот как никак а вообще я не люблю читать электронные книги,
поищу их на аукционе за сотню рублей, куплю попосже. Сейчас уже едут ко мне коробка конденсаторов КЭГ и КГБ и старых МБГО и МБГЧ
Сообщение gsmart »
Artem_Denisovich_RUS писал(а):То есть педаль это просто кнопка активации?
Да, как альтернава тангете приём/передача переносной радиостанции, дабы руки были свободны.
Artem_Denisovich_RUS писал(а):А для чего ключ?
Телеграфный ключ, для работы азбукой Морзе. В сети есть компьютерные программы для изучения азбуки Морзе, дабы потом работать на ключе.
Artem_Denisovich_RUS писал(а):Еще там есть схема преобразователя 9-220в, с помощью нее можно будет запитать от штук 4 крон к примеру лампочку?
И сколько микросекунд проработает ваша схема? Допустим дабы запитать лампу 220V мощностью 40W от 9V, потребляемый ток от батарей составит в районе 5A, а ваша крона расчитана на потребляемый ток в районе 0,02A.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3989070#p3989070"]
И сколько микросекунд проработает ваша схема? Допустим дабы запитать лампу 220V мощностью 40W от 9V, потребляемый ток от батарей составит в районе 5A, а ваша крона расчитана на потребляемый ток в районе 0,02A.[/uquote]
спасибо, понял
Artem_Denisovich_RUS писал(а):я в поселке живу, помех мало
как определил ? на заводской приёмник эфир послушал ?
Artem_Denisovich_RUS писал(а):а УКВ это сколько мГц?
Ну хотя бы Си-Би 27 МГц. Там помех меньше.
:tea:
И ещё
А на СВ диапазон нужно разрешение.
Или можно сделать на радиолюбительский диапазон. Но на него нужно оформлять радиолюбительский позывной.
:tea:
Лучше Си-Би 27 МГц - это гражданский диапазон. На этот диапазон не нужно никакое разрешение.
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3989072#p3989072"]
:tea:
И ещё
:tea:
:tea:[/uquote]
да пофиг на разрешение, все равно на сотню метров вещать буду.
на 27мгц у меня осциллографа нет, а он вроде нужен.
Сообщение сэм »
Что вы к человеку пристали, пусть делает, это ему на пару лет хватит, а там или шах или ишак сдохнет. Но хотя бы что-то в этом деле понимать начнет или поиграется (поматросит и бросит)
Сообщение gsmart »
roman.com писал(а):Лучше Си-Би 27 МГц - это гражданский диапазон. На этот диапазон не нужно никакое разрешение.
:tea:
Лучше на "тройку" (2.9-3.3 МГц), в АМ модуляции со свободными операторами пообщатся можно будет, да и на любой бытовой ширпотребный приёмник или магнитолу с диапазоном 2.3-7 МГц принять можно.
Сообщение Hanss »
А что из бытовухи есть на "тройку"? Извиняюсь за оффтоп.
Сообщение gsmart »
Hanss писал(а):А что из бытовухи есть на "тройку"?
Масса японских и азиатско-китайских приёмников и магнитол с КВ диапазоном, у меня например такие магнитолы имеют "тройку", JVC:
Citizen JTR1456
Sony СFS W445
Закрыто
