телевизор TOHIBA MODEL 37WL58R не включается
такими методами ты его до пенсии чинить будешь.... ну или доломаешь совсем
ты не понимаешь чтьо делаеншь и ка оно работает...
тогда заказвае не 1 одну а весь новый бп... толку будеть болше,..
но я почти уверен дело не в ней.... ка запустить телек для проверке я уже писал..
но толку 0 вы не понимаете схему! так починить можно в лучшем случае утюх ...
Электрический кот
Сообщение smart12 »
если дело не в ней тогда в чем дело почему пропала высокое напряжение ? если был бы донорский блок такой же я починил это почему Яне чмта схемы все я читаю ещё скажи что srx2039 не на включение идёт с нее как раз и идёт у меня у сейчас напряжение 300v .
Сообщение АлександрNZ »
А должно быть 370. На 7 ногу питание поступает (+25 вольт)?
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4049039#p4049039"]А должно быть 370. На 7 ногу питание поступает (+25 вольт)?[/uquote]
вообще блок холодной не напряжение высокое 370в не на какую ногу ,хотя сперва было когда ещё коратила srr4479 я помню было высокое напряжение 370в интересно получается новую поставил str4479 все пропала но сейчас 15.14 нога на КЗ не идёт у str4479 а у старой даже отпаеной str4479 15.14 нога КЗ уходит получает ее заменил все направления пропала сразу и не понятно почему пропала высокое .
Добавлено after 3 hours 28 minutes 36 seconds:
если srx 2039 и есть ключ с него идёт 370в то тогда чё мне мастер голову запудрил то что не она я правильно думал что она и вышла из строя он мне придумал затвор что она должна открывать ее когда проверяешь мултимитром в режиме прозвонке то касаясь щупом 1.2 вывод нет КЗ потом касаяшся 3 вывода и варачиваешся на зад на 1.2 вывод происходит КЗ мастер говорит так и должно быть на srx2039 это жи не 100% что это так может она не должна быть так .
АлександрNZ писал(а):На 7 ногу питание поступает (+25 вольт)?
SRX2039.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
АлександрNZ, вообще плохо дела ! на холостом блок первый вообще нет напряжение даже если включается кнопка повер , когда подключает массу то на шлейф приходит всего 12в все остальные нет напряжение а когда даёшь нагрузка реле щелкает два раза и те 12в пропадает но при этом повор включена srx2039 вообще нет не чего на 7 ногу по нулям значит что сгорела она srx2039?
Напряжение +25 вольт вырабатывается микросхемой Q840 STR-A6169. С диода D845 это напряжение идёт на коллектор транзистора Q822. После подачи команды на включение ТВ, сигнал включения через оптрон Q821, открывает транзистор Q822. Напряжение +25 вольт через открытый транзистор Q822 подаётся через R8217 и D826 на 7 ногу Q820 SRX2039. Микросхема Q820 начинает работать. Появляется +370 вольт. Так же начинают работать и другие схемы зависимые от +370 вольт. :dont_know:
И всё таки Вы не очень читаете схемы. :dont_know:
Электрический кот
Сообщение smart12 »
значит тот мастер прав был и то что srx2039 целая вот он мне и говорил когда проверяешь на прозвонке 1.2 вывод КЗ нет касается 3 вывода и потом назад 1.2вывод уже начинает КЗ тоесть тем самым открывается канал возможно мастер был прав что она целая , если 25в то эта даёт микросхема Q840 а на какую ногу идти должно 25в микросхема если присутствует там 5в потому что когда он уходит в защиту 5в есть откуда а идёт 5в читаю схему только я не думал что эта микруха может питать а потом уходит на srx2039 на блоке практические нет не каких напряжение кроме 12в это на разъёмах когда повар включая уходит защита .
Электрический кот
Сообщение smart12 »
все проверил по цепи все целое а на щет r8217 это smd про него шла речь на омох показывает 00 1.8ом сколько он должен показать ! осталось микросхема проверить q840 . https://ibb.co/vmCjpb0
На 7 ноге SRX2039 появляется 25 вольт?
Электрический кот
Сообщение smart12 »
АлександрNZ, нету на 7 не чего значит микросхема ? отпарару ещё проверить Нада как двумя проверить мултиметор первый выставлять в режим прозвонке а второй на что мультиметор выставлять ?
Сигнал POWER подаётся на Q8231 при включении ТВ?
Электрический кот
Сообщение smart12 »
у меня есть отпора 817 может о ли ее заменить если эта сдохшая ? там стоит отпора р421f может она сдохла ,на эту отпора сигнал как должен подоваться когда сам блок подключен к матери плате иди на холостом ?
Электрический кот
Сообщение smart12 »
АлександрNZ, получается из 6 отпронов 2 живые заменил все 7 на 817 по деташиту аналог и мне или кажется или действительно какиета напряжение стали появляться ставлю щуп на 12в показывает 12в включаю кнопку да вроде как нагрузкой показывает 14в там где 20в показывает 14в там где 32в появилось 25в но высокого напряжения так и нет q8231 тоже при включении подаётся 14в как думаете микросхема или всетоки str6765 ?
https://ibb.co/ns0ckHz
https://ibb.co/F0r0VP5
https://ibb.co/Lg1Yn6H
Сообщение vlasovzloy »
Сталкивался с lg платами там тоже на плате 24 по факту 12 для питания усилителя дкласса. Возможно штатный режим и напряжения в норме
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4052557#p4052557"]Сталкивался с lg платами там тоже на плате 24 по факту 12 для питания усилителя дкласса. Возможно штатный режим и напряжения в норме[/uquote]
как бы не все напряжение приходят основного нет напряжение высокое а на srx2039 нет напряжение ну 30в тоже нет напряжение а может эта в микросхеме дело почемута на 1 ногу по схеме должно приходит 5в а там 12в приходит .
Электрический кот
Сообщение smart12 »
всем привет! у меня печально с блокам так плохо продвижение нет новую заменил str6765 в этоге не чего не изменилось напряжение нет 370в микросхема не могла выдти из строя просто уже все перепробовал ?
Электрический кот
Сообщение smart12 »
всем привет! ну если это так то згарела микросхема 8 Ногая потому что я все проверил на на нее напряжение может она ну я не знаю или кто что думает.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
ребята кажется нашол трансформатор сгорер кажись вот схема по ней на нисована линий но в плате он мне показал что целый а вот отпоял проверяю контакты 7.8.9 по этой линий не звониться и другая линия 4.3.2 тоже обрыв у меня звонятся только 4.7.3.8.2.9 если конечно верит схеме .
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
https://ibb.co/rcY1D7s
https://ibb.co/5YW90vB
https://ibb.co/NyG1kz8
Сообщение Чумак »
Не горят такие, максимум непропай или МВЗ, так что радость преждевременна.
