телевизор TOHIBA MODEL 37WL58R не включается
Электрический кот
Сообщение smart12 »
всем привет! телевизор TOHIBA MODEL 37WL58R не включается шелчек и все и напряжение нет не каких обнаружил сгоревший предохранитель круглый как таблетка заменил его вообще напряжение нету не каких и включене нет не каких что ещё могло згореть есть схема .
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
https://ibb.co/gwHd3mv
https://ibb.co/yYtTd9F
https://ibb.co/177vBWf
https://ibb.co/h8rDNSd
https://ibb.co/vPDc5FM
Сообщение Borodach »
Сгорел блок питания. Необходимо найти схему и заменить сгоревшие элементы ...
Электрический кот
Сообщение smart12 »
https://dropmefiles.com/WMXMD
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3999367#p3999367"]Сгорел блок питания. Необходимо найти схему и заменить сгоревшие элементы ...[/uquote]
схему нашел ниже ! Скинул искал в блоке все диоды целые что там могло сгореть ? мая схема плата PD2171A1 блок питания.
Сообщение Martin76 »
F820 стоит в цепи PFC_out 370V, от которой питаются основные БП, собранные на STRW и STRZ. Вот кто то из них и помер вероятнее всего, но если очень повезет, то может оказаться пробит например С860.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3999378#p3999378"]F820 стоит в цепи PFC_out 370V, от которой питаются основные БП, собранные на STRW и STRZ. Вот кто то из них и помер вероятнее всего, но если очень повезет, то может оказаться пробит например С860.[/uquote]
F820 это и есть придохронитель он и был згоревши ! у меня токого не было припоял обычный придохронитель нет напряжение я так понял должно на него приходит 370v не приходит но приходит рядом на кандицаторы 100мкф 450v там есть 370v который с821 туда приходит на придохронитель не приходит а про strw не понятно про что речь идёт не понятно нет не каких напряжение а происходит шелчек реле а как она щелкает если нет питания не понятно.
Добавлено after 12 minutes 14 seconds:
С860 эта та Ая зелёная пластина тоненкая на ней написона 103ком а она в плате показывает всего 2 ком про нее говорите которая с860 ? https://ibb.co/2SGSWQr
Сообщение Чумак »
Ищите мастера, пока дело не зашло дальше предохранителя.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3999449#p3999449"]Ищите мастера, пока дело не зашло дальше предохранителя.[/uquote]
подсказать конечно не судьба ! я такой ответ тоже могу написать что иди обротись к специалисту я жи вопрос задал другой в в м дело может быть и какие детали могли згореть ?
Сообщение otest »
Тебе Martin76 всё написал.
После вот такой писанины кроме насмешек ни чего не получишь.
Если родной язык не русский, то нужно отражать на аватарке. А если русский, то лучше вообще не писать. Руки отсохнут.
Сообщение Чумак »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=3999456#p3999456"]я жи вопрос задал другой в в м дело может быть и какие детали могли згореть ?[/uquote]
Всякие могли... кой-какие даже подсказали - направление поиска, но ВСЕ должен найти ремонтирующий.
Дело в том, что без знаний и опыта, с шашкой наголо, сложные приборы не ремонтируют.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
otest, написать это одно а найти это сложный! я только нашел сгоревший предохранитель больше нет не чего сгоревшего подозрительного что могло сгореть я как умею так пишу что я пишу не понятно все написал и что проверял и что не проверял.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Чумак, вы или не читаете что я пишу выше я выложил фото плоский написона 103ком он под маркой с860 разве это не то что мне писали выше чтоб я проверил ? https://ibb.co/2SGSWQr
Сообщение otest »
В диалоге принято отвечать на вопросы.
Сейчас придёт musor, вы с ним на одном языке быстро спишитесь
Сообщение MyxoMop »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=3999443#p3999443"]С860 эта та Ая зелёная пластина тоненкая на ней написона 103ком а она в плате показывает всего 2 ком про нее говорите которая с860 ? https://ibb.co/2SGSWQr[/uquote]
Да где ты там 103ком увидел? Там 103K написано, конденсатор это на 0,01 и 2кОм он не может показывать. Да и напряжение после корректора 370 по-моему маловато, там около 390 должно быть...
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3999484#p3999484"]В диалоге принято отвечать на вопросы.
Сейчас придёт musor, вы с ним на одном языке быстро спишитесь[/uquote]
хорошо подождем думаю он меня поймет и даст указ что делать и проверят дальше :))
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
MyxoMop, да скорей всего 103к я подумал это ком но видимо ошибся ! тогда 103к что это резистор или что это не понятно как его проверить ? на тот кнндецатор 370v приходит 100мкф 450v ёмкость показывает тестер 92мкф ну а первый кондицатор написона 66мкф 450v он вообще показывает тестер 130мкф а с другой стороны 330мкф чета не понятно похоже он вышел из строя а я заменил на 100мкф 450v хотя думаю он подходит да всего 370v c него идёт . явна напряжение не хвотает .
Добавлено after 25 minutes 25 seconds:
С860 похоже как на кондицатор а что он должен показать написона 103к вот не понятно в чем его мерить ? https://ibb.co/58zqcYb
Добавлено after 44 minutes 41 second:
103к показал esr тестер 10нфорад значит он целый ?
Сообщение otest »
У тебя в башка чАго то не ХВОТАЕТ.
Прекрати издеваться над русским языком и форумчанами.
Казахстан, что с них взять ...? :))
Сообщение otest »
Пусть напишет что язык не родной. Он же молчит. Издевается.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
otest, это у тебя не хвотает а у меня с головой все впорядки не можешь отвечать так не отвечай . Блок явна не живой видножи следы пятна черные значить был в КЗ и бвбахнуло не хило теперь не известно что с блокам он посдродал не плохо где искать не известно причину .
https://ibb.co/6gn1XcP
Сообщение otest »
:cry: :cry: :cry:
Сообщение MyxoMop »
smart12 писал(а):103к показал esr тестер 10нфорад значит он целый ?
Целый, оставь его в покое. Я ж тебе еще в первом посту написал что 0,01uF (10nF). На последней фотке по-моему это пыль от статики, а не следы бабаха...
Электрический кот
Сообщение smart12 »
MyxoMop, понятно ! просто не понятно от чего отталкиваться телевизор работал в один прекрасный момент с пульта не стал реагировать индикатор потух красный я так думаю КЗ где-то хотя напруга нет .
Добавлено after 5 minutes:
Martin76, может вы имели виду str под радиаторам ? а как ее проверишь она не проверяется ? https://ibb.co/JxVLwJb
