Можно попробовать питание ОУ брать с входного напряжения, тогда по моему любой ОУ будет работать.musor писал(а):вобщето с 741 работатть оно не обязано там надо 308
КР142ЕН12А сгорела
Тогда пропадает смысл его применения.
Вставил TL081 - та же фигня.
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт май 06, 2021 10:47:31, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
1.У TL080 мин напр. питания +-3,5V = 7V
2. TL080 не умеет работать возле земли. У разных источника 3-4V
Таким образом мин вых. напр будет возле 7-8V
Это почему вдруг, напряжение питания может быть любое в пределах разрешенного и на работу ОУ практически не влияет.GubaRewa писал(а):Тогда пропадает смысл его применения.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4027684#p4027684"]TL080 не умеет работать возле земли.[/uquote]
А почему тогда её нарисовали в даташите?
пригодность конкретных ципок можно определить опытами но есть список того что 100% работает он не порадуетвас 1м-ЦЕНОЙ ка правило возглавляют его рэйлтурэйл ОУ от АналныхДевиц
Она не умеет работать возле отрицательного провода, это не всегда земля. В этой схеме как указано на схеме входы не опускаются ниже чем 4,5в. Значит она может работать если приподнять питания.diplodok писал(а):TL080 не умеет работать возле земли.
А где здесь отр. потенциал. Я вижу только GROUND.
При 4,5V на выходе и делитель на In- получается 2,25V. Явно TLо80 не успеет …..
Там минимальное напряжение 3в, многое микросхемы работает и при 2в, но если сделать минимальное выходнон напряжение 6в то даже требования даташита будут исполняться.
А лучше добавить 4-6V отр. напр. на 4 ножку и ….
6V не позволят ТС работать с TTL скажем.
А лучше LM358
А лучше LM358
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4027728#p4027728"]А лучше LM358[/uquote]
На второй половине можно прикрепить ограничитель тока:
Добавлено after 39 minutes 39 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4027677#p4027677"]Можно попробовать питание ОУ брать с входного напряжения, тогда по моему любой ОУ будет работать.[/uquote]
Увы, попробовал с TL081 запитанть ОУ с входного напряжения, напряжение перестало регулироваться, а проблема осталась.
Неужели нужна именно TL080 или LM308?
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт май 06, 2021 13:21:38, всего редактировалось 1 раз.
Ну всё равно эти пляски с бубном не спасают от неравенства токов через параллельные микросхемы.лучше подбирать с наиментшим разбросом, ОУ только компенсирует падение напряжения на уравнивающих резисторах и позволяют их номиналы сделать больше.
вод диот тда и пихали пытаясь заставить работать и негодный ОУ...иногда можно и 2 откнуть
не факт что поможет -пробуй
насчет 358 может сработать кетаюзы любят ее пихать в подобное но учтите там DCDC а тут линнейка может и загенерить а цепей корекции там и не пахнет...так чо лотерея это.... не зряж в дш указана 308 доволно экзотичная ОУшка с питанием от 1,5+в
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4027793#p4027793"]может и загенерить а цепей корекции там и не пахнет[/uquote]
Не зря, видимо, в даташите воткнули 080 с внешней коррекцией.
так заводские конструкторы поумней нынешних Ютубероф.... там проводится расчет всего на полную устойчиворс во всех режимах включя ПП при комутациях нагрузки...
я кстати тоже в разработках для серии всегда так делал +моделировао на пилотном образце
вообще тут все так мутно
сама ципа 108х или 317 самордостаточна для БП а вот когда ее начинают обвешивать кучей железок начунются чудеса вроде генережа или скачкоф питания нагруза 0 до Uin
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4027803#p4027803"]надо делать классику...[/uquote]
Сам нарисовал?
Сам нарисовал?
