КР142ЕН12А сгорела
Сообщение GubaRewa »
Почему сгорела эта последняя моя микросхема, когда я её хотел проверить в этой схеме, опубликованной здесь? Я вывел ползунок полностью до КЗ, и контакт на регуляторе загорелся пламенем, пришлось срочно рукой тушить. Неправильная схема? Напряжение выпрямителя 30 В.
Теперь ждать месяц, пока из КНР придёт LM317.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс мар 28, 2021 15:53:25, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение 1en2 »
на входе надо было поставить резистор ом 500, а потом подбирать выводы, чтобы было как по документации, а не как на схеме из инета (всё надо проверять)....
...не считая варианты отечественной цоколёвки непонятных 90х годов....
варианты
1уже ибыла дохлая /брак
2перепутали пинаут -в некоторых справочниках вроемен СССР90 а тем паче в интерете куча ошибок-руководсьтвуйтесьтолка даташитом офицалным
3 превысили какойнить параметр...
у импртных 317 40в педел с учетом пулсаций но не рекомендуют выше 36
у наши не помню зависит от букф и серии
Последний раз редактировалось musor Вс мар 28, 2021 15:52:54, всего редактировалось 1 раз.
Ужос! :shock:
Правда, микруха была БУ от другого любителя. Неизветно, что он с ней делал: выпаяна откуда-то, ножки укорочены.
Но перед этим я её включал на напряжение выпрямителя 17 в - показала на выходе 13,5 В с постоянным резистором 5,6 кОм, а потом вместо него подпаял переменный 4,7 кОм и включил на 30 в. Показало 27,5 В, а когда я выкрутил переменник - пламя на одном из контактов переменника, выдранного из советского ТВ 3УСЦТ.
Жалко прощаться с советским наследием. Объявляю 1 день траур! :cry:
Добавлено after 29 minutes 56 seconds:
Еще вопрос: как это додумались поставить КР142ЕН5А вместо КР142ЕН9А, если у неё максимальное входное напряжение 15 В, а по схеме на входе 30-40 В?
Мощный стаблизатор
(36.15 КБ) 296 скачиваний
Сообщение 1en2 »
такое делать просто не надо, особенно, если почитать в инете о таком стабилизаторе (на LM317)....
в инете полно всякой кривой шняги но получит от 7805 болший выход не проблема
даде в аптоте есть 2 схемки длятого
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4005955#p4005955"]получить от 7805 больший выход не проблема[/uquote]
Примерно эта? И какая же у неё мощность, если выполнена на маломощном УНЧ? Даже если с радиатором и кулером с вентилтором. Причем нужно 2 радиатора.
Сообщение Agaev »
Уточните, что Вы планируете подать на вход и что снять с выхода - диапазон напряжений и максимальный ток. Тогда, может, толковое что-то посоветуют. (0-50 В и 0-50 А не предлагать)
Сообщение Alex_641 »
Многолетний опыт показывает , что детали взятые из "ништяков" многократно лучше чем новокупленные на дешевых площадках !
Самое интересное то, что я спалил единственную, которая у меня была, микросхему TDA2030, не заглянув в справочник, и поверив авторам этой дурацкой схемы, подав на 5 ножку 36 вольт! Надо было подать питание со стабилитрона.
Что за идиоты выкладывают кривые схемы?
Вообще- то, 36 вольт это "абсолютный максимум", теоретически она должна была выжить, или у вас не 36 вольт, а побольше, или у вас "совсем китайская" TDA2030....
зы.. а "кривых схем" в интернете "намного больше, чем дофига", и, главное, что они кочуют с одного сайта на другой, с одними и теми же ошибками. :facepalm: И, каждый новый "автор", "бъёт себя пяткой в грудь", утверждая, что это его схема, и у него эта схема работает..
зызы.. я уже встречал СВОИ (именно ПО НАСТОЯЩЕМУ СВОИ) схемы или другие наработки, с "переприсвоенным" авторством.. :facepalm: :))) :))) :)))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4006254#p4006254"]зызы.. я уже встречал СВОИ (именно ПО НАСТОЯЩЕМУ СВОИ) схемы или другие наработки, с "переприсвоенным" авторством.. :facepalm: :))) :))) :)))[/uquote]
аналогично часть моих наработок в т.ч. закрытого(гриф) типа невесть как утекла и авторами в инете числятсся абсолютно не причасные к тем разработкам лица ....
боле того новоявленые авторы не тока не могуть пояснить чтото по работе и отказам но и демонстрируютт полное непонимани работы тех устройств....
Добавлено after 28 minutes 47 seconds:
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4006249#p4006249"]я спалил единственную, которая у меня была, микросхему TDA2030, не заглянув в справочник, и поверив авторам этой дурацкой схемы
Что за идиоты выкладывают кривые схемы?[/uquote]
ну стоит глянуть в ЗЕРКАЛО -ДУРАК ВСЕГДА тот кто суеть дорогую деталь в мутную схему не изучиф ее даташит(конкретно вашего бренда) и не провериф правилность самой схемы и целость ее обьвязхки а при ремонте ещеи предварително промериф оба питания
*вапщето 36в для этой ципы не криминал- они на них живут вполне долго и цаслива хотя канечно это уже верхнийпредел если напруга выше есть 2040 2050...
а вот отсутствие защитных диодоф на выходе шипы указаных в ДШ уже часто фатално для 2030...если провода к калонке длине 30см болне позние 2040 и 2050 имеют их в нутри и не требуют на пдате
и учтите 1 дело заменить горелую ципу в промдевайсе где вся обвязхка есть включая зашиту и антизвоные/противолвозбудные цепии правилный референс дизайн PCB
другое дела самопалная криво нарисованая плата где даже наобьвязке сэкономили оставиф тока 2 резистора в ООС...про цепи цобеля и правилную РазВодку там мечтат ваше наивно.. там и при 12-15в ципа может сгореть за минуту от ваозбуда наВЧ...
Сообщение andg »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4005906#p4005906"]Изображение
Почему сгорела эта последняя моя микросхема,[/uquote]
Так Вам на паяльнике уже четко ответили почему!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4006267#p4006267"]ну стоит глянуть в ЗЕРКАЛО -ДУРАК ВСЕГДА тот кто суеть дорогую деталь в мутную схему ...[/uquote]
Нашел ещё одну TDA2030, но после Вашего коммента боюсь её совать в «мутную» схему. Между 3 и 4 ножками у сгоревшей 0, а уисправной 550 мВ.
Меня удивила простота схемы, и начал скорее паять, а оказалось, что «простота хуже воровства».
Добавлено after 1 hour 12 minutes 7 seconds:
Вот еще «проверенные схемы».
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4006104#p4006104"]Уточните, что Вы планируете подать на вход и что снять с выхода - диапазон напряжений и максимальный ток. Тогда, может, толковое что-то посоветуют. (0-50 В и 0-50 А не предлагать)[/uquote]
Интересуют схемы на LM338 на напряжение до 30 В и ток до 3-5 А.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4006394#p4006394"]Меня удивила простота схемы, и начал скорее паять, а оказалось, что «простота хуже воровства».
Интересуют схемы на LM338 на напряжение до 30 В и ток до 3-5 А.[/uquote]
Что, "очередная хотелка" от начинающего?
Хорошо, хоть не "до 300 вольт и до 100 ампер, и размером с сигаретную пачку".. :facepalm:
Вы, для начала, не гонитесь за вольтами и амперами, а сделайте БП на 15~24 вольта 1 ампер, он на 98% перекроет все ваши потребности, а уж потом, после приобретения опыта, делать что- то более мощное..
зы.. И учтите, что, указанные для LM338 "пять ампер" реально получаются только при небольшой разнице между входным и выходным напряжением!
Допустим, на входе у вас 30 вольт, а на выходе вы хотите получить 5 вольт 5 ампер- тогда на микросхеме будет рассеиваться аж (25*5=) 125 ватт!!
Именно поэтому у "нормальных ЛБП" делается переключение напряжения первичной обмотки, в зависимости от выходного напряжения ЛБП так, чтобы разница между входным и выходным напряжением получалась "в пределах разумного"
зызы.. Непонятно, почему у вас "резистор заискрил и задымил", возможно, вы что- то неправильно подключили..
А "схемами из интернета" надо пользоваться только после того, как вы сами из них "косяки" выловите, лучше пользоваться схемами из официальных даташитов..
Кстати, вот эта схема:
ни что иное, как схема из даташита на LM338-
https://static.chipdip.ru/lib/724/DOC000724063.pdf
страница 16/23, Figure 21. 10 A regulator..
То, что в вашей схеме написано LM307, а в ЭТОМ даташите- UA741, не принципиально, это всё равно "Универсальный одноканальный операционный усилитель", распиновка совпадает 1-в-1..
Можно найти даташит и с LM307..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4006449#p4006449"]Кстати,
..[/uquote]
Как раз U741 у меня имеются. Это те же советские К140УД708. Буржуи содрали у нас и переименовали...
А на 1 А и 12 В у меня есть. Работают нормально, но иногда бывают случаи, когда нужен ток 2-3 А.
Сообщение 1en2 »
Вот тебе схема, радиаторы не экономь и будет работать...левую часть с регулировкой тока можно не делать, выходных транзисторов можно и 4 шт (тогда токовые резисторы по 1 Ом 2W)....
Много деталей.
Сообщение 1en2 »
в другом случае у тебя будет сгоревших деталей больше, чем на схеме..)))))))
вменяемых схем ты пока не предложил...)
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4006526#p4006526"]в другом случае у тебя будет сгоревших деталей больше, чем на схеме..)))))))[/uquote]
А эта последняя с защитой? VT3 можно убрать?
А эти чем плохи?
20 в 3 А
(148.3 КБ) 273 скачивания
