Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
Сообщение rustot »
alexander.p писал(а):А почему при последовательном соединении мы от 220-3? а не 3*10?
а сколько на светодиоде по паспорту падает, 2 вольта? ну значит 2*9=18. если 3 то 3*9=27. в любом случае это ток не втрое уменьшит на на десяток процентов может.
Сообщение alexander.p »
Спасибо за ответы большое) еще и в столь позднее время) но я не понял если сделать 3 ряда по 3, ток разделится или нет? и как тогда отнимать 220-9? правильно,? и ток на них будет в три раза меньше, по сравнению с тем что все 9 были бы последовательно соединены?
Сообщение rustot »
220 минус падение на диодах. если 3 последовательно то 220-6, если 9 последовательно то 220-18, если папаллельно 3 по 3 то 220-6. (считая что падение на светодиоде 2в). в последнем случае ток разделится между группами светодиодов (но на R1 останется утроеный, во всех трех случаях без замены конденсатора R1 будет сгорать), но при этом в каждой группе надо ставить токовыравнивающий резистор и вы лучше с этим вообще не заморачивайтесь пока, у вас такой запас напряжения что параллельность будете думать когда диодов за 50 перевалит.
Спасибо теперь разобрался!
Сообщение cat-dog-god0 »
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, безопасный без трансформаторный блок питания с гасящим конденсатором. Ток нагрузки в пределах 100 мА. Можно ли использовать однополупериодный выпрямитель и погасить лишнее напряжение электролитическим конденсатором? Можно ли как-то обойтись без стабилитрона? Нужен блок питание с минимальным количеством деталей, сетевой трансформатор не вариант.
Я знаю, что подобное уже спрашивали, но я не встретил про электролиты.
Сюда перенес.
Вот еще подобная тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=255275#p255275
aen
Давно попадались маломощные микросхемы, которые без гальванической развязки преобразуют 220 в 30. Может кто знает что за микросхема?
Сообщение Upgrader »
cat-dog-god0 писал(а):Привет всем! Подскажите, пожалуйста, безопасный без трансформаторный блок питания с гасящим конденсатором.
Безопасный в каком смысле? По моему все блоки питания с гасящим конденсатором относятся к потенциально опасным с точки зрения удара человека током.
cat-dog-god0 писал(а):Ток нагрузки в пределах 100 мА. Можно ли использовать однополупериодный выпрямитель и погасить лишнее напряжение электролитическим конденсатором?
Конденсатор не гасит ни в коем случае, нельзя. Конденсатор наверняка так и так надо будет ставить, но не вместо, а вместе с ограничителем напряжения. Конденсатор на постоянном токе (электролитические) представляйте в виде диэлектрика, а не проводника. Превысив на нем напряжение - он сдохнет, и очень быстро.
cat-dog-god0 писал(а):Можно ли как-то обойтись без стабилитрона?
Если ток нагрузки не будет изменятся - то можно просто подключить эту нагрузку.
Если ток большой а нет мощного стабилитрона, можно умощнить транзистором: готовый пример
Ну и в конце концов, самый тупой вариант, если совсем не критично напряжение питания и ток небольшой, ставьте тупо резистор который не даст напряжению превысить заданного уровня. При подключении нагрузки напряжение естественно будет просаживаться еще больше. Способ тупой и не экономный, это только если вообще с деталями куры не клюют.
cat-dog-god0 писал(а):Нужен блок питание с минимальным количеством деталей, сетевой трансформатор не вариант.
Выкиньте от сюда все резисторы - будет минимум. А транзистор или стабилитрон - в зависимости от тока.
А как насчет микросхемы?
Я имею ввиду: если использовать однополупериодный выпрямитель, а сразу за ним последовательно соединенный электролитический конденсатор. По идее будет не постоянное напряжение, а пульсирующие.
Сообщение sstvov »
Мостовой выпрямитель обеспечит в два раза больший ток, а значит гасящий конденсатор можно в два раза меньшей ёмкости использовать чем с однополупериодным выпрямителем. Электролитический конденсатор в качестве гасящего использовать нельзя. На однополупериодный выпрямитель всё равно нужно два диода, или диод со стабилитроном.
Я понял на счет электролитов, спасибо
Сообщение Furcat »
нужно 4,7в при токе до 20мА, нашёл дома конденсатор 0.68мкф, ну дальше классика, мостик. стабилитрон, проблема в том что выгорает стабилитрон после нескольких включений, была мысль что выбивает броском тока при попадании на пик, места под мощный (более 0.5вт) резистор в корпусе нет, в общем всё проблема в ограниченном объёме в котором это усё должно поместиться, есть у кого идеи ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот еще одна подобная тема. Можете в любой из них продолжать.
С начала тему почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=40
Вы случае его без нагрузки не включаете?
aen
Сообщение ploop »
Электролит после моста есть? Он должен взять на себя бросок тока.
Сообщение Furcat »
ploop писал(а):Электролит после моста есть? Он должен взять на себя бросок тока.
да 22 мкф, мало ?
Сообщение Furcat »
Furcat писал(а):нужно 4,7в при токе до 20мА, нашёл дома конденсатор 0.68мкф, ну дальше классика, мостик. стабилитрон, проблема в том что выгорает стабилитрон после нескольких включений, была мысль что выбивает броском тока при попадании на пик, места под мощный (более 0.5вт) резистор в корпусе нет, в общем всё проблема в ограниченном объёме в котором это усё должно поместиться, есть у кого идеи ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот еще лдна подобная тема. Можете в любой из них продолжать.
aen
а стабилитрон не выполняет роль нагрузки разве ?
Сообщение ploop »
Он в любом случае должен выдержать, даже если без нагрузки.
да 22 мкф, мало ?
Попробуйте побольше поставить. И впаяйте параллельно ему керамику 0.1-1мкФ, электролит может не среагировать на очень резко изменяющееся напряжение, и какая-нибудь иголка проскочит, пробив стабилитрон.
Это больше мои догадки, почему реально вышибает стабилитрон не знаю. Сам много раз использовал такие БП, в частности к регулятору мощности паяльника на логике, который проработал более 12 лет, и сейчас работает. Сколько включений пережил, думаю, рассказывать не стоит.
Сообщение Furcat »
что-то туплю я... забыл сказать всё это включено параллельно контактам кнопки, соответственно при нажатии кнопки конденсатор разряжается на стабилитрон и убивает его, подскажите как победить, не используя мощный резистор (место ограничено).
aen
Сообщение aen »
Я дуиаю у Вас емуость 0,68 мкф для дпнного тока велика.
Почитайте здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=26725
А вообще вот у нас сколько про это.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&q ... =&aql=&oq=
Сообщение Furcat »
всё не то, моя проблема из-за кнопки на входе.
Сообщение O-LED »
подскажите, как лучше построить питание мало потребляющего устройства от сети 220в. Устройство должно работать в круглосуточном режиме, и потребляет в течении 55сек ток 1ма, потом в течении 5 сек 6ма, и дальше по кругу. напряжение питания 5 вольт. Нужно простое миниатюрное и надежное решение.
может просто сделать по схеме с гасящим конденсатором?
Сюда перенес.
Еще здесь можно посмотреть.
aen
схема.
(8.1 КБ) 2215 скачиваний
KIT
