Любопытно. Вид действительно хороший. Надо будет попробовать.
Плохое качество записи на деке муз центра
Первую ссылку поправь - там адрес дважды повторно.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4332120#p4332120"]Первую ссылку поправь - там адрес дважды повторно.
Любопытно. Вид действительно хороший. Надо будет попробовать.[/uquote]
https://wampi.ru/image/RHdgwyl
В общем. Заказал аналогичный ЛПМ на ролики. Ролик спиртом почистил и замочил в вышеупомянутом растворе порошка "Бос". Этот ролик отлично работает уже сутки. В отличии от предыдущего не обдирает ленту. Остаётся чистым.
Добавлено after 22 minutes 13 seconds:
Ещё заметил. Работает конечно, но головка иногда не до конца поднимется. В чём может быть проблема?
Пружина нормальная оказалась. Что то попало туда. Что то потому что выпало.
Добавлено after 42 minutes 22 seconds:
Опять такая же фигня. Заклинивает оно. Хотя грязи нет.
Грязь - это не только то, что пачкается.
Это и осколки частей и деталей .
Надеюсь, что проверить, что площадка с головкой ни во что не упирается?
Там детали то все целые. И самое интересное что иногда нормально прижимается.
Тогда фото давай. Со всех сторон.
Когда дошла и когда не дошла.
Чтобы до нас дошло...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4336277#p4336277"]Тогда фото давай. Со всех сторон.
Чтобы до нас дошло...[/uquote]
https://wampi.ru/image/RHdgwyl https://wampi.ru/image/RHwz1uP
https://wampi.ru/image/RHwz3er
..откуда знаешь..?..dima_tech писал(а):Там детали то все целые.
..а фото - ниочем, по ним хрен чо поймешь..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4336405#p4336405"]
..смотри, чем и от чего подтягивается голова..
[/uquote]
Как тогда фоткать? С какой стороны?
Добавлено after 14 minutes 29 seconds:
Оно не не поднимается, а вместо воспроизведения перемотка.
Добавлено after 30 minutes 7 seconds:
Решено! Смазал эту деталь: https://wampi.ru/image/RHwq2n6
Добавлено after 2 hours 58 minutes 40 seconds:
Вышеуказанная манипуляция помогла ненадолго. Надолго помогала смазка программной шестерни. ЕМНИП так она называется.
Фотографировать надо то, что шевелится при движении стола, и снимать надо так, чтобы обьемность была видна.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4336610#p4336610"]Фотографировать надо то, что шевелится при движении стола, и снимать надо так, чтобы обьемность была видна.[/uquote]
Да это вспышка. Без неё не видно, с ней объемность не видна.
Добавлено after 30 seconds:
Ну сейчас пока работает. Но проблема с плохим качеством записи осталась.
Добавлено after 2 hours 27 minutes 33 seconds:
Самое главное. Сейчас заметил. Скорость настроил. Но карман "B" играет медленнее. Вот не могу понять в чём дело. Пассики одинакового размера.
Бывает при слишком слабом прижиме или проскальзывании прижимного ролика, или при сильном торможении подающего узла.
Ну и при совместном вредительстве их.
А одинаковое ли натяжение они имеют ? Не длина важна, а именно величина натяжения пассика.Пассики одинакового размера.
Пассики одинаково натянуты. Возможно ролик. Завтра ещё один ролик будет. Проверю
Пассики нормальные. Ролики тоже. Заметил, что если прижать чуть ЛПМ то пару раз запустилась. Но если снять ЛПМ, подать питание на мотор и вручную прижать соленоид то всё работает хорошо.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4337728#p4337728"]Чё- чё-чё ???[/uquote]
Если отдельно подключить мотор и соленоид то всё запускается.
Добавлено after 14 minutes 23 seconds:
Кстати. Проблема с плохим качеством записи сама выявилась. Только при воспроизведении. Так же - каналы отваливаются. Пошевелил коннектор головки. И всё четко.
Добавлено after 55 minutes 6 seconds:
Поставил Б/у родные пассики в идеальном состоянии и всё отлично заработало. Завтра накину cd привод.
Жду хейта. Насчёт пассиков и роликов тут уже писал один пользователь "рваный гандон приводит к СПИДу"
Добавлено after 2 hours 38 minutes 41 second:
Кстати. Насчёт программного определения типа ленты, при записи он записывает на ленту несколько секунд тест сигнала потом перемотка назад, воспроизведение готов к записи. А если отключить питание и воспроизвести эту кассету пока он не стёр то там несколько 5 секунд тестовой частоты.
Опять сломалось. Дека А работает отлично но у деки Б вырубается мотор сразу после нажатия клавиши play. Вырубается даже в холостую. Перемотка работает но часто срабатывает автостоп.
Добавлено after 2 hours 50 minutes 44 seconds:
Причём на холодную нормально работает. А как нагревается то отказывается запускается дека Б
