Сверхдлинноволновый трансивер
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4441035#p4441035"]ну конечно, вместо 1 транзистора за 50р вкрячить полумост за 700[/uquote]
Откуда такая цена? Что за бред? Два транзистора - это 100 руб. И еще бутстрепный драйвер с копеечным обвесом за 200 - максимум. Но дело даже не в этом.
Как говорил один популярный радиоведущий - "даром - за амбаром!"
Простые внешне решения тянут за собой кучу проблем с получением результата. Не нужно везде тянуть радиолюбительщину уровня 7 класса средней школы.
Исходная измерительная система ДОЛЖНА быть на основе полумоста и последовательного контура. Иначе получить требуемый ток в передающей катушке не выйдет. То есть эту измерительную схему всего лишь нужно доработать. Киловольт на катушке/конденсаторе на частоте 30 кГц - это примерно 10 Ампер тока в оных катушке/конденсаторе. То есть примерно 10 кВАР реактивной мощности в контуре передатчика. Иначе 20+ метров породы не пробить.
Кстати, переключение прием-передача в предложенном мной решении элементарно и выглядит как пара фаст рековери диодов включенных встречно-параллельно между собой и последовательно на общий с последовательным контуром. Эти диоды шунтируются резистором примерно 20...40 Ом и с этого резистора сигнал уходит на приемник. Когда накачки нет, полумост должен остаться в состоянии нуля на выходе, что позволит оному резистору стать нагрузкой контура в режиме приема.
Очень простая и не требующая никакой настройки, а так же некритичная к частотам, схема.
Сообщение AlexS4 »
я имел ввиду интегральный полумост net+pfet+driver аля BTS7960, но заменять 1 fet 10-ком компанентов это еще круче ;) :facepalm:
я просто восновном занимаюсь устройствами с повышенными требованиями к надежности и знаю какую боль от производства до эксплуатации тащут за собой десятки ненужных компанентов, десятки левых строчек кода итп.
толерантность ОБОИХ упомянутых схем к частоте АБСОЛЮТНО одинаковая, если собственная частота контура будет достаточно отличаться от частоты накачки никакая схемотехника не даст x100 напряжения на катушке, а вкачать в параллельный контур 1м транзистором 100kHz 10VA при 10V питании - элементарнейшая задача. корректировка фазы pwm на avr делается элементарнейше, хотя при разумном выборе диапазонов скважности для модуляции ее влияние будет выражаться в единицах % кпд.
и на последовательном контуре шатание фазы будет абсолютно также приводить к паразитной ам на контуре в резонансе, а коммутация fet через которые этот контур замыкается на питание и накоротко точно также будет вносить иголки в синусоиду на катушке :dont_know: ( если я правильно понял в чем было заявленное преимущество ). и на приеме прийдется делать вход с очень низким сопротивлением и собирать шумы усилителей или тянуть 3й провод от контура-антенны на котором будет 1000V 8) и который надо будет коммутировать на приеме. :facepalm: в отличие от 2 проводной схемы с неполностью включенным контуром, дающей также "бесплатную" оптимальную передачу мощности на приеме.
а радиолюбительством 7го класса я считаю неадекватные усложнения по феньшую, дающие исключительно виртуальные преимущества :dont_know:
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4441112#p4441112"]я имел ввиду интегральный полумост net+pfet+driver аля BTS7960, но заменять 1 fet 10-ком компанентов это еще круче ;) :facepalm:
я просто восновном занимаюсь устройствами с повышенными требованиями к надежности и знаю какую боль от производства до эксплуатации тащут за собой десятки ненужных компанентов, десятки левых строчек кода итп.[/uquote]
Эпичная чушь. :facepalm:
Упаковка силовых элементов внутрь одного чипа ничего кроме рисков схеме и кошельку не несет. Я не в курсе относительно ваших изделий, но то, что вы сказали говорит лишь о том, что вы о надежности не имеете никакого представления. Подобные решения при реализации рисков выхода из строя тянут за собой почти всю схему. А выход из строя обычно не имеет к самой схеме никакого отношения. То есть количество элементов никак не влияет на риски.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4441112#p4441112"]толерантность ОБОИХ упомянутых схем к частоте АБСОЛЮТНО одинаковая, если собственная частота контура будет достаточно отличаться от частоты накачки никакая схемотехника не даст x100 напряжения на катушке, а вкачать в параллельный контур 1м транзистором 100kHz 10VA при 10V питании - элементарнейшая задача. корректировка фазы pwm на avr делается элементарнейше, хотя при разумном выборе диапазонов скважности для модуляции ее влияние будет выражаться в единицах % кпд.[/uquote]
Вы вероятно не поняли. Вкачать нужно не 10 Ватт, а 10 КИЛОВАР. Вы отличаете активную мощность от реактивной?
И причем тут КПД? КПД чего? практически вся мощность циркулирует между катушкой и конденсатором. Излучение электромагнитного поля близко к нулю.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4441112#p4441112"]и на последовательном контуре шатание фазы будет абсолютно также приводить к паразитной ам на контуре в резонансе[/uquote]
Откройте учебник ТОЭ и прекратите нести ахинею.
ЗЫ. Собственно схема:
Последний раз редактировалось КРАМ Вт июл 04, 2023 19:02:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Илья МГУ »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4441079#p4441079"].
Исходная измерительная система ДОЛЖНА быть на основе полумоста и последовательного контура.[/uquote]
Честно говоря, я считал что последовательный колебательный контур, это чисто познавательная фича не имеющая практического применения. А вся радиосвязь работает на параллельных контурах. Это не так?
Если не сложно, дайте ссылку на любой передатчик с последовательным контуром. По запросу в поиске я не нашёл ни одного.
Ага, пока писал оно и появилось :)
Сообщение КРАМ »
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4441118#p4441118"]дайте ссылку на любой передатчик с последовательным контуром.[/uquote]
Илья, я уже говорил, что ваша основная ошибка в том, что вы ищите в интернете не по техническому смыслу, а по формальной терминологии.
У вас НЕТ НИКАКОГО ПЕРЕДАТЧИКА. У вас есть генератор магнитного поля. Для излучения электромагнитного поля нужна эффективная антенна, которая должна быть соизмерима с длиной волны. Вы отдаете себе отчет о длине волны?
С таким ядрёным шунтом на приёмник чего-нибудь останется? Почему 20-40Ом, а не кОм?
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4441122#p4441122"]У вас НЕТ НИКАКОГО ПЕРЕДАТЧИКА. У вас есть генератор магнитного поля.[/uquote]
Хорошо. Пусть будет ПЕРЕДАТЧИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ. Же ж передаёт? И аналогичный приёмник.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4441123#p4441123"]С таким ядрёным шунтом на приёмник чего-нибудь останется? Почему 20-40Ом, а не кОм?[/uquote]
А вам нужна избирательность? Добротность контура (и его полоса пропускания) определяется ПОТЕРЯМИ в контуре и этот резистор образует эти потери. Нет проблем с усилением порядка 60...80 дБ. Плюс к этому при 12 разрядах АЦП реальная чувствительность с учетом DSP составит десяток микровольт.
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4441123#p4441123"]Хорошо. Пусть будет ПЕРЕДАТЧИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ. Же ж передаёт? И аналогичный приёмник.[/uquote]
Генератор магнитного поля НИЧЕГО НЕ ПЕРЕДАЕТ (в смысле энергии). Почти не передает. Его энергетическая эффективность близка к нулю. И с этим ничего нельзя поделать.
Поэтому искать схемотехнику по слову передатчик ДВ бессмысленно. Передатчик ДВ работает на эффективную согласованную антенну. Работать на чистую индуктивность он не сможет.
Сообщение AlexS4 »
КРАМ писал(а):Вы вероятно не поняли. Вкачать нужно не 10 Ватт, а 10 КИЛОВАР. Вы отличаете активную мощность от реактивной?
кпд того что в эксперименте потребляло 5W (Ватт АКТИВНОЙ мощности) :)
причем тут упаковка в чип, если речь о предложенных вами же +10 компанентах?
и откройте наконец тервер, я даже не про распределение пуассона, а хотяб про банальную вероятность совместного наступления множества некоррелированных событий, вы уже несколько раз делаете нетрадиционные :) высказывания про вероятность отказа и прочие параметры надежности.
зы и я еще не готов переходить на личности следующий уровень 8), чтоб чтолибо "доказывать", когда ктото в интернете неправ, вы конечно правЫ ;)
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4441171#p4441171"]и откройте наконец тервер, я даже не про распределение пуассона, а хотяб про банальную вероятность[/uquote]
Сначала нужно определить вероятности выхода из строя ОТДЕЛЬНЫХ компонентов схемы. А они ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ. И зависят от нагрузки на эти компоненты. Поэтому увеличение количества ненагруженных элементов практически на общую вероятность никак не влияет.
Поэтому какой нибудь древний Сони Тринитрон работал по три десятка лет и не думал выходить из строя, а современный с компактными и высокоинтегрированными платами норовит сыграть в ящик на пятом году службы. Хотя по количеству компонентов старый на два порядка опережает новый.
Такшта расчет надежности - он такой расчет... Для кого надо расчет.
В любом случае вы параллельным контуром не вкачаете в катушку искомые 10 кВАР. А я элементарно вкачиваю последовательным. И не только вкачиваю, но и реализую добротность контура в районе 40...50, что позволяет получить из 25 вольт питания 1...1,5 киловольта амплитудного значения напряжения на антенной катушке.
Вопреки вашим утверждениям о невозможности. И в серийных изделиях, которые работают от Сахалина до Калининграда... Очень давно работают.
Впрочем, не я придумал эту схемотехнику. Поголовно все производители противокражных систем ее используют. А все противокражные системы акустомагнитной технологии по сути реализуют именно обсуждаемую тут связь с противокражными метками.
Особенно прикольно звучит ваше предложение об одном мосфете в рамках вашего же предложения параллелить полсотни дохлых керамических конденсаторов в высоконагруженной части схемы...
Вы точно имеете понятия о надежности? :facepalm:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4441171#p4441171"]кпд того что в эксперименте потребляло 5W (Ватт АКТИВНОЙ мощности)[/uquote]
И что? КПД тут причем? Активная мощность в контуре определяется потерями контура. Потери в классическом передатчике могут быть соотнесены с мощностью излучения.
А тут с чем соотносить? :tea: :)))
Как выбирается оптимальное соотношение ёмкости и индуктивности в контуре?
И про последовательный контур: как оценить эффективность накачки? Так же как у параллельного, напряжением на конденсаторе?
Сообщение AlexS4 »
Илья МГУ писал(а):Как выбирается оптимальное соотношение ёмкости и индуктивности в контуре?
я бы исходил из желаемой добротности. можно отталкиваться от существующей катушки. померить ее активное сопротивление.
чем ниже индуктивность тем меньше будет добротность и индукция, если мы только отматываем витки и соответственно увеличиваем конденсатор.
КРАМ писал(а):А тут с чем соотносить?
с мощностью потерь в контуре-антенне.
или с получаемым размахом напряжения на конденсаторе, как со связанной величиной
не вижу проблемы, существуют же промили, moa, % и другие небезразмерные но по сути относительные величины :tea:
Сообщение КРАМ »
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4441207#p4441207"]Как выбирается оптимальное соотношение ёмкости и индуктивности в контуре?[/uquote]
Практической реализуемостью и шунтирующими свойствами среды и схемы.
Модуль реактивного сопротивления на резонансной частоте любого из элементов контура (они естественно равны на резонансе), называемый характеристическим сопротивлением контура является числителем дроби, а последовательное сопротивление потерь контура - знаменателем. Сама дробь - это добротность контура.
То есть слишком высокое характеристическое сопротивление ведет к малой нагрузочной способности контура. С другой стороны, индуктивность растет как квадрат витков, а сопротивление линейно. Однако слишком большое количество витков создает проблемы с паразитной межвитковой емкостью.
По моему опыту на частотах в районе 40...100 кГц и целевой антенне диаметром 30...50 см оптимальным для предложенной мной схемотехники является индуктивность в районе 150...250 мкГн. Это примерно от 8 до 15 витков в зависимости от частоты провода суммарным диаметром (для литцендрата) около 1,5 мм. Именно диаметра, а не сечения. Ибо скин-эффект. Напомню. что индуктивность зависит не только от витков, но и от диаметра провода. Причем в показательной функции. То есть диаметр в знаменателе (минус первая степень).
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4441207#p4441207"]И про последовательный контур: как оценить эффективность накачки? Так же как у параллельного, напряжением на конденсаторе?[/uquote]
Эффективность накачки напряжением не определяется. Напряженность поля прямо пропорциональна ампервиткам. То есть имеет значение ТОЛЬКО ТОК катушки и число витков. Также влияет коэффициент связи между витками катушки. То есть чем плотнее и сосредоточенней намотка, тем больше напряженность поля. Но паразитная межвитковая емкость нарушает эту идиллию. :)
Отношение напряжения на катушке к индуктивному ее сопротивлению даст искомый ток. То есть чем больше индуктивность, тем больше должна быть амплитуда напряжения при равном токе... :)
Добавлено after 4 minutes 21 second:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4441208#p4441208"]
не вижу проблемы, существуют же промили, moa, % и другие небезразмерные но по сути относительные величины :tea:[/uquote]
Вы сами понимаете что несете абракадабру? :facepalm:
При генерации магнитного поля НЕТ ПОЛЕЗНОЙ ЭНЕРГИИ передаваемой в нагрузку. Есть только потери. Поэтому КПД не имеет смысла. КПД - это про энергию, есличо... :tea:
Сообщение AlexS4 »
ну предположем.
но есть ПОЛЕЗНАЯ энергия индуцируемая в контуре приемника ? или нет ?)
можете назвать это не кпд а экономичностью.
например соотношение потребляемой энергии двумя сравниваемыми пердатчиками, создающими в приемнике одинаковый сигнал.
"Полезность" энергии не хуже чем при радиосвязи. Тоже 99,(9)% поглощается средой и бобику под хвост.
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4441227#p4441227"]но есть ПОЛЕЗНАЯ энергия индуцируемая в контуре приемника ? или нет ?)
можете назвать это не кпд а экономичностью.[/uquote]
Прикол состоит в том, что эта "полезная" энергия на порядки больше потребляемой от источника питания. :)))
Вы вероятно не в курсе, что реактивная энергия отличается от активной тем, что циркулирует между реактивными элементами и не преобразуется в другие виды энергий, в отличии от активной. Поэтому говорить о "КПД" и "эффективности" бессмысленно. Так например, противокражная ПКС потребляемая от сети примерно 50 Ватт закачивает в ДВА КАНАЛА (для разных проекций) в сумме примерно 25...30 кВАР.
Это как качели, которые разгоняются в резонанс очень небольшой энергией...
Причем фокус в том, что можно несложно рекуперировать энергию в контуре в конденсатор фильтра источника питания. Через боди диод мосфета верхнего плеча полумоста...
:tea:
Сообщение AlexS4 »
КРАМ, прикол в том что для создания 1kVAR в контуре можно тратить и 1W и 10W это будут разные эффективности и разные ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ, в нашем примере будет разница в 9J/s активных потерь, они могут быть в схеме накачки контура, в индуктивно связаных с контуром других схемах и средах, и в самом контуре. :tea:
вы почемуто пытаетесь этого не замечать :dont_know: . это не ничтожно малые потери в общем случае, в эксперименте было ~5W при 500V @33nF епп.
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4441303#p4441303"]КРАМ, прикол в том что для создания 1kVAR в контуре можно тратить и 1W и 10W[/uquote]
Вы продолжаете нести чушь.
Затраты активной энергии будут целиком определяться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОБРОТНОСТЬЮ КОНТУРА.
И больше ничем.
Чем ниже ESR контура, тем выше амплитуда тока при равной амплитуде раскачки.
Чем проще схемотехника раскачки контура, тем выше его добротность.
При питании от полумоста к ESR самого контура добавляется выходное сопротивление полумоста. А оно зависит от Rdson мосфетов. То есть накачка контура происходит совершенно симметрично в полуволнах.
При характеристическом сопротивлении контура порядка 70...100 Ом элементарно достигается добротность порядка 40...50, что соответствует RDS контура (включая мосфеты) примерно 1,5...2 Ом на частоте накачки.
Сообщение AlexS4 »
допустим добротность 50, 1kVA 30kHz.
разве схема накачки не должна пополнять 667uJ каждый период тоесть вкачивать 20W ?
и при этом схема накачки не может потреблять для своего питания скажем 25W или 60W или 200W ??
и это при условии что к контуру не поднесли стальное колечко (или пару килотонн никелевого пирита ;) ) которые превратят его добротность в 10.
о чем мы говорим? о сверхпроводящем сферическом контуре в вакууме с диэлектриком из тогоже материала??
или о том какую добротность брать в расчеты, c учетом индуктивной связи с окружающими обьектами или без?
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4441311#p4441311"]какую добротность брать в расчеты, c учетом индуктивной связи с окружающими обьектами или без?[/uquote]
Если у контура есть связь с внешними поглощающими контурами, то естественно с учетом. Но мы о чем тут говорим? Об индукционной конфорке или о связи двух удаленных катушек? :tea:
Естественно, что не нужно подносить катушку к породе. И если порода проводящая, то и обсуждать нечего - порода станет индукционным экраном.
Но поскольку измеритель позиционирования работает, то проводимость породы незначительная.
Поскольку автор задал магнитную проницаемость породы близкую к 1, то и ферромагнитные потери ничтожны.
ЗЫ.
От добротности зависит время накопления энергии в контуре. Омические потери в установившемся режиме считаются классическим способом. Для амплитуды тока 10 Ампер и ESR контура 2 Ом потери составят 100 Ватт.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4441115#p4441115"]... Собственно схема:
Изображение[/uquote]
На реализованной измерительной системе, халахуп вынесен за пределы аппаратного блока и соединяется с ним гибким проводом. А тут как быть? Мосфеты с драйвером, ключами и конденсатором на халахупе и куча проводов, включая силовые аппаратный блок? А можно ли вообще рассчитывать на вариант "сплит" при частоте 30кГц? Хоть параллельный контур, хоть последовательный?
