Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Мявтор!
Сообщение Настя »
Ну поцмыкайте и перепишите сюда коды пультов.
Просто интересно насколько правильно софтина
распознает коды.
натуральная блондинка
Сообщение DEES »
Настя писал(а):Хотя интересно - как вы узнаеёте коды кнопок?
Можно попробовать считать с помощью вот этого девайса http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/07/ и программки RCExplorer :)
Сообщение sidya »
Собрал данный проект, всё работает хорошо, энкодер из шагового двигателя работает прекрасно,но из трёх одинаковых процессоров с одной и той же прошивкой пульт работает только на одном :dont_know:
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
Сообщение -=Snaiper=- »
эта примочка как раз у меня и собрана тока прога называется girder
Настя писал(а):Ну поцмыкайте и перепишите сюда коды пультов.
распознает коды.
Таблица во вложении
Документ Microsoft Office Word.rar
таблица
(8.98 КБ) 410 скачиваний
Сообщение vpashko »
Здравствуйте sidya, подскажите какая схемка Вашего энкодер из шагового двигателя.
Вот почитайте:http://radiokot.ru/konkurs/15/
Сообщение sidya »
Добрый вечер! Схему я взял из другого проекта http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/ ,только на выходе LM 358 я убрал сопротивления 4,7к, иначе он работать нехотел.
энкодер.rar
(124.83 КБ) 440 скачиваний
Сообщение vpashko »
sidya,спасибо, я вот еще нашел http://www.radiokot.ru/articles/27/,
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/encod.htm
Сообщение sava777 »
Тоже собрал вчера наконец то все вместе, вроде как работает нормально. Только у меня есть один вопрос: возможно ли на TDA 8425 сделать отключение эквалайзера?
Вот так пока ето все выглядит )
PS. СПАСИБО Насте за проделанную работу.
Мявтор!
Сообщение Настя »
sava777 - трансформатор прикольный.
Поясните - что значит "отключение эквалайзера"
и какого эквалайзера?
Сообщение sava777 »
Настя писал(а):sava777 - трансформатор прикольный.
Имеется ввиду чтоб регулировка высоких и низких частот никак не влияла на входной сигнал(программно отключалась если ето возможно), а работала только регулировку громкости и баланса.
... и еще повторюсь, если прошивка под TDA7318 или TDA7313.
Настя же сказала присылайте микру сделает
Мявтор!
Сообщение Настя »
sava777 писал(а):Имеется ввиду чтоб регулировка высоких и низких частот никак не влияла на входной сигнал(программно отключалась если ето возможно), а работала только регулировку громкости и баланса.
Регулировка каждого параметра происходит в отдельности.
Изменение одного параметра не влияет на изменение другого.
Изменение ЛЮБОГО параметра так или иначе влияет на входной сигнал.
Из вашей фразы я поняла, что в момент регулировки тембров необходимо
отключать входной сигнал. Мне интересно - а как вы будете
оценивать настройку - на глаз, а не на слух?
Что если прошивка TDA7318 или TDA7313 ?
Сообщение FOLKSDOICH »
Настя! Мне понравилась больше TDA7439. Если пришлю, сделаете прошивочку? Могу заодно и 7318 выслать для страждущих, только в smd. Даёте "добро" - завтра закажу.
Всё придумано до и для нас.
Мявтор!
Сообщение Настя »
FOLKSDOICH писал(а):Настя! Мне понравилась больше TDA7439. Если пришлю, сделаете прошивочку? Могу заодно и 7318 выслать для страждущих, только в smd. Даёте "добро" - завтра закажу.
Мне лично пофигу под что написать программу.
Как вы заметили - я больше предпочитаю компоненты
для монтажа в отверстия. smd не очень прикалывает,
т.к. при разработке не очень удобно демонтировать.
TDA7439 прикольный аудиопроц - казалось бы
лучше не придумать. Но вот корпус у него SDIP30
с мелким шагом 1,778 мм (обычный шаг 2,54 мм).
В общем, решайте. Кто присылает, тот и танцует.
Сообщение MityayII »
Вроде TDA7439B в дип 28.
Мне брали в SDIP-30-400 на Митьке в PL-1.
Жаль, на этой неделе не получится купить.
Сообщение TriggerOK »
Всем привет!Спаял,проверил пока обнаружил пару проблем:
1.Плохо работает с энкодером от мыши(механический)
2.Насчитал уже три пульта от которых принимаются команды вразброс.На одном из них(от спутникового ресивера Orton)почти каждая клавиша вызывает уменьшения параметра :(
Отсюда вопрос Насте можно ли менять коды клавиш?То есть самостоятельно?
А может это какой нить баг?Вроде как пульт не RC5
