Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Uragan90 »
Давайте подумаем как улучшить прибор вместе! Вот выкладываю еще кусочек схемы, может кто какие ошибки найдет? Вобщем давайте люди добрые прибор улучшать!!!
Сообщение kotovasiya »
Uragan90 писал(а):Давайте подумаем как улучшить прибор вместе! Вот выкладываю еще кусочек схемы, может кто какие ошибки найдет? Вобщем давайте люди добрые прибор улучшать!!!
Вашу схему измерения LC выбросим,непонимаю алгоритм работы,порт Б никак нельзя раздельно от индикатора использовать ,аппаратный SPI используется.Киньте проект в протеусе.Я набросаю оптимальную схему
Пожалуйста попробуйте разобраться! Смысл в том что мега подает импульсы на счетчик выводы MR, E. В зависимости от того какая емкость на CLK импульсы которые прут в мегу тоже меняются! Я вам доку на 4520 кидаю, посмотрите там даже формулы вроде есть!!! На счет "портов В" которые я вам испортил та это я просто от фаноря нарисовал не разбираясь, просто прикидки но я думаю смысл понят.
Сообщение borodalugansk »
Ну, если вы надумали добавить измерение FLC, то берите классику http://us5caa.qrz.ru/constr/flc.htm . Отличная, проверенная схема у меня исключительно работает "Бог знает" сколько времени. И даже без прескалера меряет до 60 МГц(кажется)..
Сообщение vovic »
Зачем усложнять данную конструкцию?
Это осциллографический пробник, пусть таким и остается!
R/L, C и прочие примочки тут совершенно не нужны.
Лучше продумать и воплотить в железо возможность увеличения полосы пропускания, хотя бы до 5 мГц. вот вот цены бы такому пробнику не было бы.
Довести до ума монтажку, что бы она был более компактной, вместо кучи кнопок - джойстик, такой, как к примеру во многих сотовых телефонах, например фирмы SonyEricsson.
И добавить цепи зарядки и контроля для литьевого аккумулятора.
что бы можно было прикрутить стандартный какой ни буть зарядник от сотового.
Это как минимум пожелание для базовой модели осциллографического пробника.
а уж наигравшись и "вылизав" базовый конструктив, можно будет и втыкать дополнительные примочки. типа как в цифровых осциллографах, дополнительно показывать частоту исследуемого сигнала, и прочее.
vovic & Tynda Far East
Сообщение Upkin123 »
Делалось на трёх платах по мере поступления железа
LTC4054-4.2 SOT23-5- контроллер зарядки(ГнусмасC100)
TPS76333 SOT23-5 LDO 3V3
внизу справа-кнопка вкл,перед ней-выкл(кнопки NOKIA3310)
N-канальный полевик-Шим подсветки
P-канальный полевик и NPN ранзистор-вкл и выкл
NPN ранзистор рядом с RESETом- отключение от VCC при шитье
Детектор "Low Bat" по даташиту ADP3000
Hameleon.rar
(101.08 КБ) 1637 скачиваний
2vovic
Как раз расширение частоты и есть проблема, усложняющая и удорожающая конструкцию. Как Вы правильно заметили это пробник, а не осциллограф. А вот добавления этих примочек особой сложности не представляет, кроме конечно программной части, с которой как я понял уважаемый автор готов справится. Ну а печатку мы без проблем нарисуем, когда будет отлаженная схема. К слову сказать, занимаюсь ремонтом мобильных и добавлю, джойстик сонериков редкая гадость и крайне ненадёжная вещь, а вот энкодер бы добавить действительно было бы неплохо...
Сообщение karb »
Upkin123 писал(а):Делалось на трёх платах по мере поступления железа
у Вас в схеме ошибка - тактирование ацп берется со входа хтал1, а не с выхода хтал2
Пeтp
Сообщение Пeтp »
Хоть и запоздав, однако поздравлю автора с победой! УРА! :beer:
Интересные доработки предложены, только почему-то нет простой для реализации :idea: логического анализатора. :cry:
Разрываюсь между несколькими схемами, т.к. нужно и то и другое.
Последний раз редактировалось Пeтp Вс окт 11, 2009 00:59:27, всего редактировалось 2 раза.
Очень понравилась ваша печатная плата,удачное компактное решение :beer:
to borodalugansk
Классика мне больше нравится,да и кусок алгоритма для нее есть.
to Uragan90
Основная часть это 40160 ,на ней собраны генераторы частоты,а на 4520 алгоритм измерения частоты по периоду. Вопрос в калибровке и температурный уход частоты .Эта схема уже где то работает?
Все так как вы сказали!!! Я рад что вы начинаете понимать алгоритм. Схема по деньгам дешевка, а многое можно померить! Кусок этой схемы подглядел на форуме робоклуба у bodja и с успехом моделировал в протеусе.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Здравствуйте, вот почти закончил с платой. Я внёс небольшие изменения, что повлекло небольшое увеличение размеров.
Чем такое лудить? Набраться терпения и простым паяльником или есть ещё какой способ? На счёт сплава "РОЗЕ" - врядли он будет в моём городе.... :(
Да, пожалуйсто выложите фотку, желательно крупным размером стабилизатора NJU7223DL1-50-TE1 может у меня на платах завалялся...?
Плата
(86.85 КБ) 1653 скачивания
Я лужу сплавом Розе (предварительно промазав флюсом). Если ты из Луганского Стаханова съезди к нам на балку, там его как грязи...
константин_KoSS_89 писал(а):Здравствуйте, вот почти закончил с платой. Я внёс небольшие изменения, что повлекло небольшое увеличение размеров.
Пройтись наждаком 500 ,вытереть салфеткой медную пыль.Залить жидкой канифолью,и заточенным жалом осторожно лудить.
Еще :oops: ,стабилизатор ,черт возьми, сам выпаял из платы а название взял из спецификации на нее. Номер не верный,очень извиняюсь если кто то уже заказал .Или этот вариант NJU7223DL1-33-TE1 но корпус другой или тот что ставил,но уже название его сообщю завтра
Сообщение Sailanser »
Сегодня прогулялся на наш радиорынок, блин из всего ассортимента на схеме купил только индикатор (приобретается очень просто, пришел на базар сразу подходил к тем кто сотовыми торгует и их скупает и говорил просто дисплей от сименса С65, в итоге взял дисплей за 300 р) и все больше у нас на рынке ни фига нет придется видать заказывать через нет.
Кстати на счет стабилизатора можно ведь применить и lp2981 и не париться с поиском на платах его точная маркировка LP2981AIM5X-3.3/NOPB смотрел вот тут http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... isplayed=0 третья позиция сверху.
В качестве питания подсветки дисплея можно например поставить TPS61041 стоит примерно под 100 р.
Да кстати и у них по ходу есть дисплей тот который надобно но фотки в каталоге нет так что надо созваниваться скорее всего уточнать http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... splayed=19&
Я вот тоже погулял по городу и нашол жидкую канифоль, ну и с помошью сего чуда и паяльника залудил всю плату. Конечно повозился но оно того стоит.
Всё иду пить чай, заслужил :tea:
to borodalugansk моя просьба в силе, набудушее хочу прикупить "Розе"
MHZ
Сообщение MHZ »
По поводу лужения. Граждане что вы мучаетесь с лужением канифолью,стараясь выводить каждую дорожку. Есть метод как залудить плату любой сложности за 5 мин.Кто заинтересовался ссылка внизу.
http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... l#comments
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Стабилизатор 3.3в,на нем написано 33E ниже G15.Полностью название NJM2880U-3.3
Остановился на синхронизации,какая она бывает? Внешняя,ждущяя,спад,подъем?
(7.88 КБ) 1756 скачиваний
Сообщение tech2009 »
Здравствуйте, на прщшлой неделе собрал Hameleonчик. В целом, работа приборчика понравилась.
Hameleonчик
Hameleonчик
(131.74 КБ) 3217 скачиваний
