FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение serg_svd »
mr-leo писал(а):не понятно назначение резистора,включенного между коллектором и эмитером 2SD1802,поясните пожалуйста.
Транзистор открыт и шунтирует резистор, подсветка на макимуме. Транзистор закрыт - яркость подсветки уменьшается
Сообщение mr-leo »
serg_svd писал(а): Транзистор открыт и шунтирует резистор, подсветка на макимуме. Транзистор закрыт - яркость подсветки уменьшается
Уменьшается тоесть выключается не полностью ?
Серёж,в любом случае спасибо за ответ!
Я просто посмотрел как товарищ включает индикаторы
фирмы Ampire ( у нас других в продаже нет...),ща сюда
прикреплю картинку,мож кому то подойдёт и такой вариант.
Резистор 12 Ом - мощностью 1 Вт или два полватника по 24 Ома...
Да, подсветка полностью не отключается, так как индикатор инверсный и надо, чтоб хотя бы часы читались, когда приемник отключен. Во всяком случае я так понимаю.
А в схеме ампира подсветка либо включена, либо выключена
Сообщение ChipManyak »
Всё правильно ,резистор нужен для подсветки в пол накала.
В начале вообще планировалось сделать плавную
регулировку яркости и контраста дисплея с управлением
от контроллера, но обсудив все за и против решили отказаться
от этой затеи в следствии больших наводок от ШИМ
на синтезатор и аудиопроц.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение mr-leo »
Прошивку для двухстрочного протестили уже ???...
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Да потестили!
но вот чешу репу выкладывать или нет
во первых это опять не финальный вариант
пока все просто выводится в первую строку
во вторых при тестировании Александр нашел два мелких скрытых бага, которые сразу и не заметиш
склоняюсь все таки выложить для страждущих а сам разбираюсь
завтра наверно и выложу мож кто из вас еще потестит хотябы в этом режиме особенно те у кого однострочного индикатора вообще не было
они точно смогут запустить проект и проверить все в полном обьеме
в третьих в конце недели будет как мне кажется хорошая новость не только по данному проекту но и по остальным
Сообщение foxit »
dt_andrew писал(а):Да потестили!
Конечно, выкладывай.
Вот как раз в наличии только LCD 16x2
А что за хорошая новость?
p.s. интересует состояние дел с FM-Mini
Мявтор!
в субботу выкладываю прошивки под двухстрочный индикатор а также открытое письмо с информацией - (анонс которой я озвучил ранее)
надеюсь что многим это будет приятно и интересно - я надеюсь)
Сообщение FOLKSDOICH »
Заинтреговали. Или, как говорят котята, ВАУ!
Сообщение Hichkok »
Добрый вечер, али день.
Сегодня завёл кухонный вариант, помучался слегка но завел(пришлось по дашнику справляться плюс форум штудировать).
Вопрос Андрею, немогли бы вы подправить прошку(или дать исходник и сказать где править) под 8 mHz кварц на LM7001 7.2 нет а, ехать из за одного в Москоу нет смысла.
Хочется чтоб частота на дисплее совпадала с реальной.
И ещё TEA6330 молчит как вкопанная-где грабли? Монтаж в поряде проверял. Может опять палёнка? Вроде Филлипок.
TEA6330
(76 КБ) 1368 скачиваний
Предворительные испытания
(133.55 КБ) 1534 скачивания
Пока коты едины они непобедимы
Мявтор!
у меня с одной 6330 така же фигня была
вроде все правильно но молчала - поменял заработала
вижу что модуль тюнера по моей плате сделан там разводка точно правильная - работает же
а вот по поводу кварца на 8 для 7001
так сразу и не скажеш где менять
надо подумать формулу пересчета ввода на экран
синтезатор то будет делить и настраиваться на одну частоту и ее надо пересчитать для вывода на дисплей
как расберемся с формулой так сразу и скажу где править
если сможете помоч в этом вопросе то будет здорово
у меня кварцы на 7ю2 тоже кончились а на 8 много
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Андрей, вы вроде обещали к субботе прошивку под двухстрочный индикатор? А синтезатор на LM-ке или на TEA-шке? И еще: желательно конечно без жесткой привязки к кварцу на 7.2 Мгц. Как бы это дело "зауниверсалить"? Чтобы было так: ставиши любой кварц (из разряда допустимых частот) и в менюшке выбираешь тот кварц, который поставил, а программа сама подставляет нужные коэффициенты... :tea:
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение Aleksandro »
Приветствую!
Очень понравилась статья, уже повторяю!
И голосую за неё!
Спасибо авторам!
Мявтор!
В суботу будет как говорил ранее прошивка под всесинтезаторы 7001 и 6060
а вот с универсальной по кварцу я уже сказал
не зачем усложнять интерфейс лишними менюшками
легче прошивки отдельные делать
как разберемся с формулой так сразу и прошивка будет
- перекомпелить то недолго
но ее (прошивку еще предстоит сделать) хотя наверно впаять можно и 8Мгц пусть пока на экране и в реале не совподает
проверить то можно и работать скорей всего будет
Сообщение Hichkok »
По прошивке: обратное время на таймере бежит быстрее чем надо визуально в 2 раза и из режима ожидания что с пульта, что с передней панели жмём или крутим громкость-попадаем в меню переключения каналов, а на счёт кварца на 8 у Насти вроде есть наработки
под разные кварцы.
P.S. Почему-то греются микрухи в тюнере, а у вас?
И у нас греются, это нормально, по меряй ток потрепления
тюнера, всё поймешь :)
Сообщение Сергей_74 »
Ну наконец то появится прошивка под 16*2 это радует))
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Hichkok »
ChipManyak писал(а):И у нас греются, это нормально, по меряй ток потрепления
0,26а не так уж и много и грется начинают при включении режима стерео
Мявтор!
в несколько раз больше чем все остальное (кроме усилка НЧ если он есть конечно)
Кстати об усилке. Я правильно понял, что выход STANBY OUT LOG надо подавать на микросхему усилителя? В этом случае нужен еще дополнительный транзистор как на TEA6330 реализован режим MUTE?
Если все же нужен, покажите пожалуйста схему включения на всякий случай, в случае отличия.
А то надо подбирать микруху усилителя 2х5Вт с напряжением питания 12В, больше вряд ли понадобится. А то у имеющейся у меня TDA2005 входа STANDBY нет :(
Последний раз редактировалось serg_svd Пт янв 22, 2010 15:06:08, всего редактировалось 1 раз.
