Понимаем мультивибратор
Сообщение SmarTrunk »
Ну там примерно видно, какие, МП35...МП42 наверно.
Тут есть два момента:
1.Проводимость транзисторов. Если схема наприсована для n-p-n транзисторов, то можно их и поставить (МП35-МП38). Либо можно поставить p-n-p транзисторы (МП39-МП42), но ИЗМЕНИВ полярность ВСЕГО, т.е. электролитических конденсаторов, диодов (в т.ч. светодиодов) и ПИТАНИЯ.
2.Схема, нарисованная для (современных) кремниевых транзисторах, на германиевых может и не заработать (при тех же номиналах деталей), т.к. у германиевых коэффициент усиления по току h21э (в среднем) меньше в несколько раз. Хотя германиевые удобнее для пайки, и для начинающих хороши, и мультивибраторы на них МОЖНО делать, но, возможно, по слегка измененной схеме, например, уменьшить номинал резисторов в базах (в несколько раз), и также увеличить емкость конденсаторов (чтобы частота сохранилась).
Сообщение ТолькоУчусь »
делал я вот по этой схеме на транзисторах мп 41 ,КТ972А не было в наличии резисторы R1 R2 10кОм и 500 ом на светодиодах правда их в схеме нет, кондеры 1мкФ на 50 вольт(на 16 и 25 не было в магазине, сказали что ничего страшного нет будет запас по вольтам)
(43.19 КБ) 988 скачиваний
про100 сашка=)
Сообщение Serp »
Емкость конденсаторов надо увеличить до 100…200 мкФ. У тебя при высокой частоте переключения будет казаться, что светодиоды просто постоянно слабо светятся.
Если питание 4,5 вольта, то можно и уменьшить сопротивление резисторов, которые стоят последовательно со светодиодами раза в два…
Сообщение Котёнок. »
ТолькоУчусь писал(а):делал я вот по этой схеме на транзисторах мп 41
Про конденсаторы сказали.
Это распиновка МП41.
(44.39 КБ) 16733 скачивания
ок спасибо большое как найду кондеры попробую.
еще вопросик про конденсаторы обязательно 25 вольт или можно больше ???
про100 сашка=)
Сообщение Serp »
Напряжение конденсаторов должно быть большим, чем напряжение питания схемы. Но чем больше напряжение, тем больше их габариты и стоимость, а применить их можно…
P.S. Не забудь, что твои транзисторы p-n-p структуры, т.е. плюс источника питания идет на их эмиттеры…
да спасибо это я разобрался, собрал покачто на тех что были 1000мкФ кондерах моргает медленно правда))
еще вопросик а диоды не должны до конца гаснуть? просто у меня он не тухнет а просто немного тускло горит
про100 сашка=)
Сообщение Serp »
Скорее всего, надо увеличить базовые резисторы до 27…36 кОм. Если это не поможет, то причиной этого также может быть утечка электролитических конденсаторов…
Я сбрасываю две статьи из журнала Радио. Не смотри, что они «древние». Там ты сможешь найти много познавательного про мультивибраторы.
Вот ссылка на них: http://files.radiomaster.com.ua/c3meq1i ... .djvu.html
спасибо большое, почитаю.
про100 сашка=)
сделал я его всетаки))) плата немного криво вырезана не было ножниц по металлу)))
(215.57 КБ) 1046 скачиваний
про100 сашка=)
Сообщение Sensey61 »
там один чувак плату нарисовал...)разъясните мне это...
про перемычку понятно)
(18.48 КБ) 353 скачивания
Сообщение denisik2593 »
транзистор : ST13005, вот дадашит:
http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204781.pdf
покупал тут http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productI
резисторы на 500 ом убрал, использовал резисторы : 4.7 ома, хотя хотел взять 4.7 кОма, но попутал :(
Конденсаторы 2.2 мкФ...
Почему не работает?Напряжение 10.5 вольт
Сюда перенес.
aen
По какому праву вместо 500 ом поставили 4,7 ом?
Эти резисторы должны быть в пределах 200 - 2000 ом в зависимости от примененных светодиодов.
Откуда взяли такую кривую схему с такими маленькими конденсаторами?
В оригинале стоят конденсаторы 47 мкф
http://www.casemods.ru/section9/item561/
А вообще читайте данную тему с самого начала, а так же статью с сайта, что дана в первом посте данной темы.
Котёнок. писал(а):По какому праву вместо 500 ом поставили 4,7 ом?
Я 500 омовые убрал вообще, а те 10 кОм, я заменил на 4.7 ома по ошибке, я хотел 4.7 кОма, а не 4.7 Ома, ошибся :(
Сообщение Света »
denisik2593 писал(а):...Почему не работает?
Вот потому и не работает, что вы, не понимая работы схемы, меняете где попало на что попало...
Света писал(а): Вот потому и не работает, что вы, не понимая работы схемы, меняете где попало на что попало...
Собирал давно на советских работало, а этот конденсатор и резистор, он влияет на частоту вспышек и паузу между ними
Сообщение SERJ »
Котёнок. писал(а):А вообще читайте данную тему с самого начала, а так же статью с сайта, что дана в первом посте данной темы.
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04
Сообщение Jeller »
Нужна помощь!!! Я в этом деле чайник!!! Необходимо сделать схему, чтобы поочередно моргали лампочки, от 12в. мощность ламп 40Ватт каждая. Управление плюсом. И, что бы был переключатель на одну и двойную вспышку.
собрал на других транзах..
Заработало :oops: :shock: :solder:
те оказались слишком мощные...
Ставить кондер и резистор можно любой, только аккуратно, то спалим транзюк :)
Сообщение Jeller »
Эххх!!!!! Так никто и не поможет??? :cry:
