Программируемый на неделю комнатный термостат.
Сообщение Balaganoff »
Игорь Владимирович писал(а):Нормально открытые клапана в котлах не используются!!!!!!
Подача газа на горелку - только в случае наличия электричества.
Да я не спорю, что не используются.
Поясню свою мысль, что я хотел и что , как я понял, реализовали уже выше.
Имеем обычный газовый котел типа такого, с обычной автоматикой (контроль горения - термопара + эл.магнит и контроль температуры жидкостным регулятором)
Штатная автоматика работает, но хотелось бы реализовать принцип регулировки "по воздуху" а не по температуре воды в котле как сейчас. Предусматривается одно единственное хирургическое вмешательство - врезка НОРМАЛЬНО ОТКРЫТОГО клапана после крана горелки.
Алгоритм работы такой.
Выставляем на штатной автоматике верхний предел ну скажем 80 градусов - это будет аварийная отсечка на случай отключения электричества и прочих непредвиденных сбоев.
А уже вышеописанным термостатом с помощью клапана тонко регулируем "по воздуху" работу котла.
Именно поэтому нужен нормально открытый клапан. Но где его купить пока не найду.
Жизнь - краткий сон....
Сообщение Игорь Владимирович »
Найти нормально открытый клапан для вашего случая сложно.
Самый распространенный вид газовых нормально открытых клапанов используют для аварийного отсечения подачи газа при срабатывании сигнализации (загазованность помещения, нарушение электроснабжения, увеличение или уменьшение давления газа относительно нормального рабочего диапазона и т.д.), но они имеют такую особенность конструкции, что закрываются подачей импульса напряжения (стандартно 1 секунда) а открываются потом вручную.
Да и чем вам мой вариант описанный выше не нравится с применением нормально открытого, найти намного проще да и по-моему вполне реально. Или у вас часто пропадает напряжение?
Борис Михайлович писал(а):Ага, значит не париться по поводу его присутствия. :)) . А вот чтобы получить постоянный выходной сигнал на реле, нужно скомпилировать файл 66.с, при этом получится соответствующий hex ? Файл eep взять из архива? Если можно фуз биты для STK-200 Pony Prog.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=24410 - здесь последняя компиляция для версии с обычним реле (там 3 файла дампов памяти - Thermo_2.hex и Thermo_2.rom для FLASH и Thermo_2.eep для EEPROM). Никаких файлов "66.с" компилировать не надо.
Ну а насчет конфигурации фуз-битов для STK-200, так ничего не поменялось, все фуз биты остаются на своих местах. :))
Вот она, заветная конфигурация, лежит себе на 2-й странице - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=24297. Галочка напротив фуза свидетельствует о том, что фуз ЗАПРОГРАМИРОВАН = установлен в "0".
Насчет примера выставления фузов в среде Кони Прог, так это не ко мне, никогда не работал. Но ничего сложного там вроде нет. Внимательно изучите, что означает установленая галочка для фуза, 1 или 0, потому что для AVR контролеров 0 значит "запрограмирован".
Да и вообще, Code Vision поддерживает STK-200, так почему бы не попробывать через него прошить? :wink:
Сообщение Борис Михайлович »
Огромное спасибо Игорь Владимирович за статью и помощь в поторении! Очень полезный девайс, вчера собрал, все сразу заработало :))) . Правда температура выставляется почему то через 0,4 градуса? Или так и было задумано?
Сообщение vaskan »
А дисплэй WH1602D (написано на наклейке, а на плате вытравлено 1602G) подойдёт?
Сообщение Victor_P. »
На сайте ВинСтара 1602G вообще нет, так что WH1602D получается, пойдет он, только даташит по нему скачайте, у него + и - не так как у других из этой серии
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение vaskan »
Подскажите пожалуйста как правильно прошить контролер? В EEPROM записать файл еер, а в буфер какой записывать rom или hex? Не судите строго, это первый мой контролер :? ! (такого уровня). Програматор triton.
Сообщение ala-a-din »
Доброго времени суток товарищи) вот решил собрать такую штуку. Интересует пара вопросов.
1 - у меня http://beretta.shop.by/4/35/ вот такой кател, подойдет ли это устройство для него?
2 - у кого-то есть все необходимое для его изготовления, а именно ПП в lay формате прошивка исходники, если да то дайте одним архивом пожалуйста.
Заранее благодарен.
Сообщение Димон »
Подойдет. Во всех современных котлах такого типа присутствует порт управления котлом от комнатного термостата. В начальном варианте на контактах порта висит перемычка. Если устанавливается термостат, то перемычка снимается и подключается контакты реле термостата. Сам котёл устанавливается в режим максимальной температуры обогрева. Но учтите, что для более-менее адекватной работы такой системы, нужно правильно выбрать место установки термостата - самая холодная комната, высота примерно 1метр от пола, по дальше от окон и дверей.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Спасибо большое, а как насчет печаток?
Неужели ник-то не разводил печатную плату в спринте?
Платы же вроде были на форуме. Поисчите внимательнее на 2-3 странице.
Тов. ASUP делал на плате, тоже вроде кошерно получилось. Попробуйте спросить у него в личке.
Вот фото его платы -> http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=32580
Сообщение asup »
ala-a-din писал(а):Неужели ник-то не разводил печатную плату в спринте?
Дайте свою электронную почту.
Сообщение asup »
Всем добрый день,
выкладываю здесь свою печатку в Sprint Layout, может кому пригодится.
Разводка сто процентов правильная.
Всем удачи в сборке. :)
Termostat_Atmega_8_Kharkov_окончательный вариант.lay
(201.03 КБ) 1259 скачиваний
Сообщение xtrrt »
Спасибо Игорю Владимировичу за полезную разработку, собрал и все заработало. Прилогаю свои варианты плат обе проверенные. Для первой платы прошивка ваша, а вторая плата нарисованная для корпуса автоматов добавленная подсветка дисплея и прошивка прилагается.
1.rar
(38.03 КБ) 1110 скачиваний
Сообщение xtrrt »
привожу фото:
(118.3 КБ) 1729 скачиваний
(95.03 КБ) 1511 скачиваний
Сообщение snoopy1983 »
Кто силен в программировании подправте прошивку, чтоб гистерезис был 1 градус. Заранее спасибо.
snoopy1983, в исходнике, в файле main.c в строке
#define hyst 5 // Гистерезис переключения = 0.n°С
поменяй 5 на 10 и перекомпили в CodeVisionAVR и будет тебе счастье :)
Сообщение mybox911 »
Вопрос к разработчику: А можно ли гистерезис сделать настраиваемым из меню???
зарание спасибо. :)
Можно.
А оно вам надо??? Ни в одном термостате еще не видел настр. гистерезиса.
