Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов
Black-and-White
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
:shock: "охренеть!" - кричали дети, громко хлопая в ладоши....
А не проще отмотать на трансформаторе вторички цуцуть?
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Можно и отмотать. Но лучше всё-таки увеличить радиатор, тогда можно и более высоковольтные аккумулятоы заряжать. А если только для одного типа - вроде Вашего_ тогда лучше отмотать.
Black-and-White
Гранд мерси Вам, Сэр Мурр!
Т. к. Заряжать аккумы с бОльшим напряжением не собираюсь - буду отматывать вторичку трансфорМАТЬера и цеплять маленький и аккуратненький радиатор (но, есессно, достаточный для охлаждения)!
Пэм Браун
Black-and-White
Да уж.... Не лёгкая это работа, отматывать вторичку с китайского трансформатора....
Три дня проеб***ся с изоляцией, пока выковырял....
Статистика повреждений: два порезаных канцелярским ножём мальца и два с пузырями от ожёгов....
Но теперь! Любо-дорого: заряжает током в 0,4 - 0,5 А, КРЕНка холодная, токо резюк 2-х ваттный на 3 Ом грется.... или два последовательно поставлю или 5-и ваттный...
Теперь Sprint-Layout, ЛУТ, хлорное железо и любимый запах канифоли!
Последний раз редактировалось Black-and-White Сб ноя 14, 2009 18:20:30, всего редактировалось 1 раз.
Пэм Браун
Барсик
Сообщение Барсик »
Black-and-White писал(а):...два порезаных канцелярским ножём мальца...
А мальцов то за шо порезал? Что они тебе плохого сделали? :)
Black-and-White
Прошу прощения - опечатка!
Порезал ПАЛЬЦЫ, а не мальцов!
Пэм Браун
ooogo
Сообщение ooogo »
подскажите пожалуйста, как в эту схему включить операционник для плавной регулировки тока зарядки переменным резистором?
Сэр Мурр
Проще всего взять переменный резистор - проволочный, низкоомный. Есть такие- до 10 Ом
ooogo
Сообщение ooogo »
у меня собран вольтметр амперметр на mega8, для измерения тока стоит операционник, мысля взять после него напряжение для стабилизатора тока, и в программе дописать таймер на 12 ч - просто и понятно. :)
Сэр Мурр
Это будет совершенно другое устройство.
Вам надо будет делать преобразователь напряжение- ток. К схеме по статье это устройство не подключить.
valeramalko
Re: Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов
Сообщение valeramalko »
Господа исправьте ошибку!!! на рис в статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/ неправлиьно указана цоколевка 142ен12 (lm317t), выяснилось уже после сборки, при этом ток шел 1.5 А. Пришлось даташит смотреть http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M317T.html
AGILIA KDE
леня
Сообщение леня »
у 12кренки и 317лмки цоколёвка разная но функциональность одинаковая
http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сэр Мурр
Ну, у современных ЕН12 цоколёвка совпадаетс с 317-ми.
celtic
Сообщение celtic »
подскажите , какая мощность резистора R1 ? и как узнать - какая площадь радиатора в зависимости от мощности ?
Сэр Мурр
Мощность резистора Р1 достаточна 0,25 Вт.
Площадь радиатора- 10 кв.см на 1 ватт рассеиваемой мощности.
celtic
Сообщение celtic »
спасибо.
motor4
Сообщение motor4 »
Уважаемый Сэр Мурр и все все все ! Можно ли приложить к данной схеме печатную плату в формате lay , а также перечень используемых деталей с их заменой. А также подскажите какой можно использовать трансформатор от старых телевизоров.
Тема по этой статье на форуме уже есть.
Перенес сюда.
aen
trunt
Сообщение trunt »
Присоединяюсь к предыдущему автору поста,может у кого есть печатная плата данной схемы в формате lay.
Сэр Мурр
Вроде, когда статья писАлась, печатка к ней была. А сейчас не знаю- где она осталась..
junkie
Сообщение junkie »
Доброго времени суток!
Вот срочно понадобилась зарядное устройство, но я начинающий радиолюбитель, поэтому прошу подсказать.
Аккумулятор свинцово-кислотный, гермитичный 12в 8,5Ач : http://www.delta-batt.com/upload/iblock/721/delta%20hr12-34w.pdf
Судя по описанию и отзывам для моего аккумулятора лучше подойдет другая схема : http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/01/ , но такую микросхему у нас сейчас не найти, поэтому я думаю собрать схему на LM317 : http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
Единственная проблема для меня здесь это то, что не известно когда снимать батарею и надо быть рядом постоянно.
Можно ли добавить к этой схеме стабилизатор напряжения на 14,5в изменив схему таким образом: схема.jpg
или так : схема1.jpg , убрав индикацию (ведь на сколько я понял на функционал она не влияет)
для того чтобы на батарее было максимум 14,5в и 0,85А
На сколько я понимаю, после этого я могу оставить батарею на такой зарядке до 12 часов не опасаясь, правильно?
без индикации
(49.34 КБ) 617 скачиваний
(56.27 КБ) 561 скачивание
