LINKS_234 писал(а):трансформатору нифига не будет.
тогда проч сомнения
ладно, вобщем неделю гоняю - типа тест на живучесть:)
Структура P-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В -100
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А -40
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 60
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 200
Крутизна характеристики S,мА/В 10000
Корпус D2Pak
Пороговое напряжение на затворе -4
FF_Group писал(а):
С2= 154НФ
С3= 154НФ
VT1 полевик = IRF5210S, Pкан -100В -40А D2Pak
а вот такую штуку можно для QT100 использовать будет?
LINKS_234 писал(а):кондёры 154 - это символьная кодировка. на самом деле это 150нФ . 15- номинал , 4 - степень 10-ки.
D2pak запаяете нормально ? ну и под него разводку ещё надо делать особенную - корпус будет паятся на полигон и этот полигон служит теплоотводом ещё. т.е. его можно и большим сделать, если много тепла рассеивать надо. у вас подобного не будет.
штука называется панель. есть ещё цанговые панели (с крыглыми отверстиями под ноги микрухи) - они лучше. если микруха в DIP корпусе - использовать даже нужно, особенно если без опыта делать. микруху менять потом в случае чего очень просто.
ploop писал(а):С ключом определился - хорошо, можно и резисторы рассчитать. Чуть позже гляну его даташит.
не знаю, может что другое взять?ploop писал(а):FF_Group, можешь собирать детальки
ploop писал(а):Dpak'а испугался? Не бойся, нормальные корпуса. Купи пару на всякий случай (они вроде не дорогие). Главное, покажи как плату разведёшь. Там есть момент - квадрат под корпус надо делать не большим, а вокруг щель с мостиками, иначе паяльником быстро не прогреть.
ploop писал(а):6. Аккуратно убираем карандаш, ждём, протираем спиртом, радуемся, фоткаем, выкладываем сюда
На самом деле кажется страшно - а паяется за минуту.
Цанговую посмотрел сейчас - прикольная:) пластинку приподнял - все зажалось намертво - крутааа
LINKS_234 писал(а):Цанговую посмотрел сейчас - прикольная:) пластинку приподнял - все зажалось намертво - крутааа
а ссылку на это чудо можно ?
LINKS_234 писал(а):оно. только там никаких пластин нетумикруху вставил , прижал - и она держится отлично и контакт всегда хороший. правда с большими микрухами косяк есть один - трудно вынуть потом
а я так понял что черная хрень опускается и поднимается тем самым сжимая цанги
ploop писал(а):Ну вот, оформляй патент!
LINKS_234 писал(а):значит учимся паять ещё и SOP корпуса![]()
небольшое видео по QTouch. несколько демонстраций есть.
а вообще неплохо бы вам глянуть на youtube по словам QTouch видюшки. довольно впечатляющие есть.
