AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение Fighter »
SergikX писал(а): А какие драва ему тогда скормить? Ставил те что в папке lufa.
я поставил аврстудию и при установке сказал "Да" при вопросе об установке USB драйверов... при втыканиии программатора все завелось само.
Сообщение SergikX »
А как сделать чтоб он типа com портом стал? Ни CodeVision ни Баском его не признают :(
Сообщение Danko »
c CVAVR работает без проблем, только нужно чтобы на компе Студия стояла даже если Вы ей не пользуетесь.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение SergikX »
так а с какого перепугу он пишет что не может войти в режим программирования? пробовал стыковать его с дочерними платами от протоссовского программера результат нулевой :( . Схему собирал с форума казус.ру. Как написано, что выводы стандартно расположены как у родного атмеловского программатора. че за фигня? я разочарован :(
Сообщение Danko »
Фигня в том, что если выводы МК (SCK,MISO,MOSI) чем-то нагружены то могут быть проблемы.
Сообщение SergikX »
повторяю, что мк стоит на отдельной плате, специально сделанной для прошивки оного.
хммм... Вот протупил... С переключателями запутался- работает таки зверюга, а из баскома так и не заводится :(...
Сообщение Nimnul »
Danko сорри за Off
А как ты думаешь, стоит ли собирать новый протосовкий программатор? у него вышла новая прошивка, много вкусного появилось.
Сообщение radio-kot »
А что в прогере вкусного может быть ??????
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение Danko »
Вкусного?
Ну я бы сказал о вкусах не спорят. Это я о еде. :)
radio-kot, ну ведь собрать програматор собственными руками это не только гонка за дешевизною.
А почему бы не попробовать что-нибудь новенькое?
Лично я пока пас. Да и скоростные характеристики. Счет ведь пошел уже на доли секунды, а для меня это не критично.
Надеюсь вам нетрудно прочитать:
Nimnul писал(а):вышла новая прошивка, много вкусного появилось.
Я и спрашиваю чего это МНОГО появилось в НОВОЙ прошивке.
Сообщение Nimnul »
radio-kot Не бейте :)) может громко сказал...сорри, но я очень обрадовался введением МК XMEGA...просто читал, что Danko был разочарован в клоне...т.к. были проблемы с прошивкой епромов...а тут протос начинает продвигать свой..вот и вопрос возник.
Сообщение grott »
grott писал(а):При каждом включении устанавливается минимальная частота ISP.
Кто знает, где в исходнике можно выставить фиксированное значение?
Отвечаю сам себе.
Здесь LUFA101122\Projects\AVRISP-MKII\Lib\V2ProtocolParams.c правим значение частоты ISP по умолчанию.
6 - минимальная частота 125кГц;
5 - 250кГц;
4 - 500кГц и т.д.
Я у себя выставил 1МГц, т.е. вписал 3.
В архиве картинка с нужным местом и прошивка для моей платы.
grott.rar
(53.88 КБ) 1166 скачиваний
Фото платы крупным планом.
pack.zip
(246.14 КБ) 1374 скачивания
Сообщение Fumitox »
Уже разобрался.
Последний раз редактировалось Fumitox Пн фев 07, 2011 20:44:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Symbiosis »
Хорошо ли шьет Tiny ? У меня постоянно проблемы с Tiny. 2313 шьется раза с третьего. Также раза с третьего сигнатура чипа считывается. Tiny 12/13/15 - вообще жесть! Я уже не помню как мне года два назад удалось прошить тринадцатую, сейчас немогу, CVAVR просто тупит, AVRProg вроде схватывает но пишет не правильно с ошибками. Программатор AVR910 (Prottoss analog) от MasterKIT, покупной. Уже думал что хана ему, однако на Mega`х работает только так, без сбоев. В чем проблема может быть ?
Сообщение grott »
Проблемы с программированием могут быть если нет связи по ISP (плохой контакт в одном из "5-ти проводков"). AVR910 у меня прожил пару дней, пока не надоело покрывать его матом, потом перешёл на клон STK500. Сейчас клон AVRISPMKII - радуюсь жизни. Тиньки 13 и 2313 - мои самые.., и проблем не наблюдалось на этом прогере.
Сообщение Danko »
grott, на вашем прогере на разъеме нет ключа.
Прецедентов не было воткнуть не той стороной?
Сообщение grott »
Danko писал(а):grott, на вашем прогере на разъеме нет ключа.
Я к этому внимательно отношусь, но вы правы, просто необходимо поставить метку, допустим, точку белой краской.
Сообщение Sailanser »
grott писал(а):Вот мой вариант платы.
Смотрю на схемку и платку что-то линия VCC идет в никуда. :)
Или мож чего не понимаю :dont_know:
Сообщение VirZh »
Решил тоже попробовать (Интересует PDI) собрал по схеме grott правда с изменениями в печатке (односторонняя плата с разведенным стабилизатором на 3,3V с выключателем питания на программируемый контроллер и ключик на разъем) . Работает неплохо, правда не все контроллеры видятся при программировании с частотой 1 Мгц. Кто-нить сталкивался с этой проблемой? Если кого-то интересует, выложу рисунок печатки
Девиз настоящего кота: "Лучше переесть, чем недоспать!"
(98.56 КБ) 1604 скачивания
Опыт и мудрость приходят с годами... К некоторым годы приходят одни...
У кого есть плата прогера в каде чтоб на производстве заказать или где видели ? Желательно без буферов непокупаемых.
Вернуться в «AVR»
