Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение hybroid »
просто КОТ писал(а):СУРЬЁЗНО: схемы те же, только подставить ваши транзисторы в соответствии с проводимостью и мощностью!
Так и стукнул бы :)) (шутю). Старые германиевые транзисторы - это тебе не новые кремниевые.. Надо искать старые схемы на германии, а не переводить новые кремниевые под германий. Зачем изобретать велосипед?
sniff писал(а):На Датагоре люди собирали,очень хвалят
А они там всё хвалят, ни разу не видел, чтобы было иначе. Там же диктатура :)))
Сообщение AcousticManiac »
Как бы сказал aen, тема дубль :)) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=26447 блин, ну капец, не хочет народ поиск юзать.
А мы это одновременно делали.
Когда я переносил, то видел как Вы сообщение добавляете. :)
aen
Сообщение Максим_В »
На этом датагоре меня не зарегистрировали.Рожей не вышел. А схема по ссылке старый добрый,но зачем то перелицованный Линн из далеких 50-60годов.Оригинал в радио 72или 73 года ,ссылку тут неоднократно давали. Звучок у него так себе .
Сообщение steeler »
В догонку несколько ностальгических схем.
043_0001.djvu
(40.95 КБ) 1336 скачиваний
29_0001.djvu
(79.04 КБ) 1087 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
А картинкой трудно?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):А картинкой трудно?!
А смысл? одна и тажа схема в небольших вариациях.Все тот же Линн .
Сообщение hybroid »
Может тоже поиграться? П213Б нашёл, аж 4 штуки. В комплектации "BOX", т.е. даже с радиаторами :))
Не будет сильным колхозом, если я их кремниевыми раскачаю? :dont_know: Боюсь МП-шек не найти..
Они ещё и P-N-P, оказывается..
А что мешает их кремнием качать?! Только лишь УМЗЧ будет называться не германиевым а интертранационалистическим смешанным!
Сообщение hybroid »
просто КОТ писал(а):А что мешает их кремнием качать?!
Здравый смысл :dont_know: Ну и, например, разные падения на переходах, хотя бы.
Это что же, квази делать? Что-то уже наполовину энтузиазм пропал :(
Вот ещё чего вычитал в PDF-ке:
Гарантийный срок хранения: 10 лет
Протухнет? :))
Сообщение diman_d »
П213 это мелочь, много мощности не вытянуть.
Вот у меня П210 два десятка, вот это транзисторы :)
Только одну схему с ними нашел, с межкаскадным трансформатором, не подходит.
Есть некоторое кол-во ПП217. Как думаете, сколько с них можно выжать?! Дайте схемку подходящую плиз!
Сообщение hybroid »
просто КОТ писал(а):Есть некоторое кол-во ПП217. Как думаете, сколько с них можно выжать?! Дайте схемку подходящую плиз!
Какой хитрый.. Я тут сам вот сижу, думаю. А ему - подавай сразу :))
Даташит совковой из книжки почитай. Валом их в PDF, оцифрованных.
diman_d писал(а):П213 это мелочь, много мощности не вытянуть.
Где тут смайл с высунутым болтающимся языком и разлетающимися слюнями? :roll:
diman_d писал(а):Вот у меня П210 два десятка,
Разворовали союз, ещё и радуются :kill: :))
Сообщение SmarTrunk »
В любом случае, для германиевых мощных транзисторов нужны огромные радиаторы, и чем больше - тем лучше. Активное охлаждение приветствуется. Т.к. токи утечки у них ломовые, у П213, П217. А у П210- вообще просто беда. И растут с ростом температуры, так что возможен неконтролируемый рост тока покоя, саморазогрев и выход из строя.
Лично я - за ретропроект. У меня даже есть УНЧ на П213, в радиоприемнике Рига-103, звучит отлично.
hybroid писал(а):Даташит совковой из книжки почитай.
Когда совок был, даташиты ещё не придумали! Были таблицы с параметрами! :wink:
Горюнов. "Полупроводниковые приборы. Транзисторы. Справочник" 1982
Сообщение diman_d »
Да ну, смотрел я на П210 выложенную steeler.
Схема древняя, однополярная, и от графика Кни шерсть дыбом. Даже копеечная ТДА2030 на порядок лучше.
Надо бы схемотехнику посовременнее.
Сообщение hybroid »
просто КОТ писал(а):Когда совок был, даташиты ещё не придумали! Были таблицы с параметрами! :wink:
На, лентяй.
Даташит совковый: http://www.155la3.ru/datafiles/p216.pdf
Схема на П217: http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/Ge/amp_1.eps.gif (ссылка на 8-й странице, кстати, лежит)
Хороший поисковик: http://google.com/
SmarTrunk писал(а):саморазогрев и выход из строя.
Ну какую-то термостабилизацию теми же диодами на радиатор можно ведь приколхозить?.. Или у них это слишком резко происходит?
diman_d писал(а):Даже копеечная ТДА2030 на порядок лучше.
Смотри, осторожнее.. Я уже чую запашину гнилых летящих помидоров :) Хотя и сложно поспорить.
А нет на 3 транзисторах?! Один в пред, два -- ключи на выходе!
hybroid писал(а):Ну какую-то термостабилизацию теми же диодами на радиатор можно ведь приколхозить?.. Или у них это слишком резко происходит?
Термостабилизация (тока покоя), конечно, полезна, и даже необходима. Да, диодами на радиатор, например. Еще, от обратного тока коллектора (до 7,5мА для П217, до 50мА для П210 при Т=70С) борются включением низкоомного резистора между базой и эмиттером, который для них почти обязателен, хотя от схемотехники зависит.
Возможно, хотя те, у кого есть слух (то есть не я) могут поспорить. Конечно, германию не тягаться с современными ИМС ни по каким характеристикам. Но я за творчество.
Сообщение oleg_1 »
Ребята, спокойствие! В течение прошлого года перебирал на макетке всякие схемы на германии, остановился на схеме из "Веги-101", проигрыватель был такой. Верно Максим говорит - практически все схемы одинаковы, отличия только в некоторых тонкостях или в цепях термостабилизации (чем навороченнее - тем менее надежная схема).
Вот что выяснил наверняка: выходные транзисторы (в моём П213 без буквы) почти не греются на любой мощности (вплоть до ограничения, на реальной нагрузке); звучит поживее любого камешка, разве мощность маловата (хотя по 15 Вт на канал - не так уж и мало для дома); никакого саморазогрева или шумов; усилитель настолько обкатан, что не критичен ни к разводке "земли", ни к местоположению относительно транса питания и т. д. Спектр гармоник ограничивается четырьмя, четвертая появляется непосредственно перед ограничением синусоиды на частотах выше 8 кГц, суммарный коэффициент гармоник около 0,7% на 10 кГц. Вот таким образом.
