Транзисторные ключи.
Сообщение maxn »
очень странно, поставил на V2 кт603 , так он не желает открываться, напряжение на базе присутствует. странно..
хотя v1 у меня полевик, но по идее какая разница
R поставил на 4.7кОм
Последний раз редактировалось maxn Вт авг 02, 2011 16:30:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Котёнок. »
maxn писал(а): при поступлении управляющего напряжения 5в сделать срабатывание реле
Сколько реле потребляет?
Если меньше 100 ма, то ставьте КТ3102, если больше, то КТ603.
Здесь посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=428969#p428969
Нужен же обычный ключ к тем условиям, что Вы написали.
Зачем Вы два транзистора делаете?
Сообщение maxn »
ну вобще да, чтото меня заклинило, наверное от усталости.
буду пробовать. оказывается еще релюшка не на 12в, а на 24 наверное(обмотка 690 Ом)
хотя до этого схема включения у меня работала и переключала реле.
только первым транзистором стоял полевик, а вторым мощный кт816. но он вылетел, так как я забыл видимо паралельно реле воткнуть диод
просто транз был p-n-p проводимости, и открывался, когда полевик открывался и сажал его базу на землю.
а теперь надо переделать.
Сообщение maxn »
скажите, если реле ставить в цепь эмитера, то оно не будет срабатывать получается? то есть напряжения не будет хватать выходит, ведь это будет эмитерный повторитель вроде как..
вобщем не хочет у меня включаться на кт603 с реле в эмитере
Сообщение Maks »
maxn писал(а):с реле в эмитере
Зачем в эмиттер ставите?
Вам же чуть выше нарисовали как включать.
Зачем Вы мудрите?
(4.13 КБ) 1035 скачиваний
Сообщение O-LED »
Подскажите, 0,3 вольта гарантированно закроют ключ на биполярном кремневом транзисторе по схеме с ОЭ.
вот в этой схеме например, транзистор будет закрыт ?? (не пугайтесь, это обычный ключ с ОЭ, на PNP транзисторе. Мне нужно коммутировать плюс.)
(41.65 КБ) 9623 скачивания
KIT
Сообщение Нуклон Иваныч »
Конечно. "Порог включения" кремниевого транзистора - около 0,5 - 0,6 вольт, пока будете подавать на него меньше, ток базы, а значит, и ток коллектора будет пренебрежимо мал.
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
GP1
Сообщение GP1 »
O-LED писал(а):Подскажите, 0,3 вольта гарантированно закроют ключ на биполярном кремневом транзисторе по схеме с ОЭ.
В этой схеме при 0.3В на входе схемы ключ будет гарантированно открыт т.к. транзистор p-n-p.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение O-LED »
Меня интересует состояние транзистора при напряжениях строго как на схеме нарисованы. 0,3 вольта приложенные к база-эмиттер. я уже убедился, что при таких напряжениях транзистор будет гарантированно закрыт.
спасибо.
Последний раз редактировалось O-LED Ср авг 10, 2011 14:08:25, всего редактировалось 1 раз.
KIT
O-LED имел в виду 0,3 вольта не относительно земли, а относительно питания. :)
GP1, приветствую земляка! :beer:
Сообщение SmarTrunk »
А поставьте верхний резистор (Б-Э) такой же, как и нижний (т.е. тоже 1кОм вместо 4,7кОм). Через этот резистор все равно много не потечет (не более 20% от тока через базу), а транзистор будет увереннее закрываться.
Заодно тип резисторов будет нужен только один, на 1кОм.
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Собрал часы, в качестве транзисторных ключей использовал полевики. Появилась проблема- полевики IRLML9303 достаточно сильно греются, хотя ток небольшой для них. Подскажите, может, номиналы неправильно я подобрал?
Прошу помощи, уважаемые коты!
Этот транзистор (их всего 8 штук) обведен красным.
Индикация динамическая.
Спасибо за помощь.
(39.37 КБ) 1292 скачивания
Сообщение O-LED »
Nusik1975 писал(а):Собрал часы, в качестве транзисторных ключей использовал полевики. Появилась проблема- полевики IRLML9303 достаточно сильно греются, хотя ток небольшой для них. Подскажите, может, номиналы неправильно я подобрал?
Спасибо за помощь.
замкни затвор на землю, и посмотри будет ли он греться.
KIT
Электрический кот
O-LED, да вроде как и не греется при замыкании затвора на землю. У меня все на SMD-монтаже, рядом с этим транзистором еще на 1 кОм сопротивление, оно тоже немного греется.
P.S. Взял термодатчик от тестера, измазал транзисторы и резисторы термопастой, и выявил следующее- сильнее всего нагревается резистор на 1 кОм.
Электрический кот
Разобрался. На резисторе сопротивлением 1 кОм выделяется мощность 0,144 Ватта, а он сам на 0,125 Ватт (тип 0805, хотя они бывают еще на 0,065 Вт).
Поставил 2,2 кОм, нагрев стал значительно меньше
Сообщение O-LED »
можете смело ставить 10-15ком и даже больше для этого резистора.
KIT
Электрический кот
Понял, O-LED, большое спасибо. Да и потребление снизится, на 30 мА это точно :))
GP1
Сообщение GP1 »
Спасибо за помощь.
99,9% за то, что у тебя транзистор "медленно" переключаетя.
зы: у мну вопросец: какой ток протекает через сегмент индикатора?
Электрический кот
Установил вместо 1 кОм резистор номиналом 10 кОм-ничего не греется.
Сообщение avante »
Совсем запутался с этими ключами, вот набросал схемку, всё правильно(возможно резистора не хватает между базой и эмиттером)? Еще не очень понятно состояние МК для открытия/закрытия ключа :oops:
(2.71 КБ) 10187 скачиваний
