Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Ничего пересчитывать не нужно, просто 818-ые в параллель собери, шутки 3-4 хватит тебе. Конечно печка будет та еще. Он один то греется будь здоров. КПД как у паровоза.
В параллель не пойдет. Уже делал так. Проблему описал выше. Перекос тока в транзисторах идет. Один греется больше другого и горит он быстрее
Биполярные транзисторы паралелят с помощью уравнивающих резисторов в эмиттерных цепях.
Может дадите информацию по параллельным ранзисторам или поможите рассчитать эти резисторы для данного транзистора в схеме.
Какую схему вы собираете? В лом читать всю тему.
Схема та что в первом посту. Там в схеме транзистор КТ818 (у меня стоит КТ818Г). Хочу поставить другой транзистор более мощный на больший ток. Параллельно транзисторы как соединять видел, пробывал, но не получилось. Дайте совет
Для такого тока лучше поставить 3 штуки параллельно.
С номиналами таких резисторов у нас проблема. (есть 0,1 Ом , пойдет?)
А ни знаешь как и что пересчитать для более мощного транзистора. Меня больше этот вопрос интересует. А за помощь спасибо.
Решил поставить резисторы на эмитеры и спать спокойно?
А не приходит мысль, что ток через каждый транз-тор должен быть примерно одинаков?
Бери тестер, десяток своих 0,1 Ома, подключай к своему БП нагрузку и выравнивай токи для каждого транз-ра.
Какому то 0,1 хватит, а какому и 0,5 будет мало.
И чего ты пристал к людям с расчетами? У тебя увеличится ток базы. Базой управляет кренка, на ней больших токов быть не может, пусть даже коэфф передачи твоего мощного транз-ра будет 100 то (20А/100=0,2А)
Ну шунт ограничения тока настроишь на свой ток. Что еще то?
P.S. Enman ошибки нет, именно так и печатка сделана. Мною лично собраны 2 таких блока. Никаких проблем не выявлено.
Резисторы должны быть одинаковыми.Maklesha писал(а):Какому то 0,1 хватит, а какому и 0,5 будет мало.
Нечего там править. Если подсоединить по вашей схеме, операционный усилитель сгорит от превышения питания.Enman писал(а):Как-то непонятно, что никто не исправляет схему в этой теме,
Пойдёт, просто на них будет больше теряться.Attenyuator писал(а):С номиналами таких резисторов у нас проблема. (есть 0,1 Ом , пойдет?)
Maklesha писал(а):И чего ты пристал к людям с расчетами? У тебя увеличится ток базы. Базой управляет кренка, на ней больших токов быть не может, пусть даже коэфф передачи твоего мощного транз-ра будет 100 то (20А/100=0,2А).
Подскажите где у нее не может быть большой ток. Написано что максимальный LM317T 1,5 А.
Я тут на предыдущей странице выкладывал схему этого блока с индикацией и управлением выходным напряжением на микроконтроллере MSP430. Но т.к. блок тогда был в стадии создания, на схеме есть неточности.
Поэтому, если вдруг кого то заинтересует выкладываю исправленные. Блок питания сейчас полностью рабочий. Выходное напряжение регулируется оптическим енкодером (из шариковой мышки) от нуля, ток от 0,1А до 3А. В качестве индикатора дисплей от Nokia 6100.
Последний раз редактировалось Bujhm666 Пт авг 02, 2013 07:06:19, всего редактировалось 1 раз.
You cannot arrest an idea.
Она управляет базой транзистора, не требуется от нее максимальных токов, в этой схеме ей живется легко аж с пятикратным запасом. Так что составляй транзисторы к ним сопротивления (одинаковые Телекот прав) и крути ручку.Подскажите где у нее не может быть большой ток. Написано что максимальный LM317T 1,5 А.
Вон тебе Bujhm666 идейку подкинул, списывай
Какой трансформатор брать под БП?
насколько понял две вторички
после выпрямления напряжение которых:
22-33В - первая
6-15в - Вторая
ток обмоток каким должен быть? 5А?
22-33В - первая
6-15в - Вторая
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
силовая обмотка на ток не менее необходимого. Если БП будет на 5А - обмотка 5 и более ампер
Низковольтная может быть и тонким проводом намотана.
врубился
, вторая вторичка нужна только для второго плеча питания операционного усилителя
Собрал этот БП, да только не работает защита по току, уже 2 тр-ра пожег. Входное 35В. Выходное напряжение регулируется от 1,2 до 17В, потом загорается светодиод и больше не поднимается. Защита по току не работает. Опер запитан от 35В, но через стабик на стабилитроне 12В. Минусовое питание тоже застабилизировано -5.5В. Вроде бы все верно, ошибок нет, проверял-перепроверял. Куда копать - не наю. Может, подключить + опера на выход LM, как в схеме? Печатка прилагается. "Лишние" мощные р-ры под шунт для А-метра на PIC-е.
Надо убрать стабик по "+" (хотелось как лучше, чтобы питание не плавало) и подключить к выходу LM
- lab_BP.lay
- (181.52 КБ) 470 скачиваний
Хорошему коту и в декабре март.
Все нормально работает и с питанием ОУ до LM, вот например посмотрите:
http://isto4nik-toka.blogspot.ru/2009/11/blog-post.html
У мну ОУ питается от стабика на 12В. И получается, что на входе "+" напряжение может быть больше напряжения питания. Возможно, в этом трабла. Надо запитать без стабика или до LM или после (как в схеме). При напруге 17В начинает загораться LED и напряжение больше не растет (при входном 35В)
