Беглый светодиодный огонь часть третья
Сообщение papaniy10 »
radteh напиши пожалуйста номер журнала первой статьи?
и вот такая схема подойдет? только переделать под один светодиод
(12.92 КБ) 499 скачиваний
Сообщение radteh »
Только что исправил своё прошлое сообщение.
вот еще нашел...это для машины только переделать его под схему...подойдет одна из схем?
radteh спасибо :) буду проверять
radteh я собрал по другой схеме зажигания и гашения на одном транзисторе кт361...подскажи пожалуйста как подключить эту схему с другим транзистором кт361 который для сверх яркого светодиода? конденсатор влияет на время затухания и загорания светодиода
(11.81 КБ) 494 скачивания
Сообщение radteh »
О каком другом кт361 вы говорите? Поставить более мощный транзистор религия не позволяет?
radteh а как его подключить к выходу микросхемы и к входу схемы медленного загорания и затухания светодиода(которую я выложил выше)?
Сообщение radteh »
Сделать эмиттерный повторитель. :evil:
radteh а для эммитерного повторителя кт3102 или кт315 подойдет?
Сообщение radteh »
Возьмите справочник и посмотрите характеристики.
radteh подскажи пожалуйста а кт 815 подойдет? а то я в подборе транзисторов не очень...вот схема как я его подключил
(8.83 КБ) 443 скачивания
Сообщение Света »
По этой схеме светодиод никогда не загорится...
Света у меня загорелся светодиод...а для замены светодиоды на сверх яркий такую схему надо? или подскажи пожалуйста какую схему надо чтобы подключить сверх яркие светодиоды по второй схеме где туда и обратно огонек бегает
вот подправил схему....чуть чуть ошибся
(10.21 КБ) 446 скачиваний
Сообщение radteh »
у кт815 структура отличается от кт361, по структуре подойдёт кт814 или кт816.
radteh когда меняю на p-n-p то получается бегущая тень...а с этим сверх яркий светодиод работает как надо...только я не знаю как проверить усиливает ли ток
Сообщение radteh »
Через кт361 можно пропустить не более 50мА, а через кт814 1.5А. Разницу чувствуете?
radteh чувствую)) этот поставить чтобы сверх яркие светодиоды можно было подключить?извени я просто запутался со схемой медленного загорания и затухания светодиода и для свкерх ярких светодиодов
Сообщение radteh »
Да, с такими транзисторами можно даже небольшие лампочки зажигать.
radteh под рукой кт814 или 816 не оказалось и поставил место кт815, КТ973А, он тоже п-н-п 4 ампера...только светодиод вообще не загорается
и мне то надо всего лишь на светодиод мА 20-30 всего лишь...зачем на 1.5 ампера?
Сообщение radteh »
Какое напряжение на выводах транзистора относительно корпуса? Возможно нужно перед кт937 поставить кт361.
