Здраствуйте
Что тема затихла с БП для ячейки? Почитал мельком посты и направления Ваших мыслей. Хм.. Скажу честно, есть нормальные идеи, есть бредовые. Ну да ладно, не будем обсуждать людей, ибо сами не являемся лучше =)
Изложу, кратко базу что сумел нарыть за 2 года изучения этой чудо-загадки.
От чего ушли:
=Схема приведенная Вами в 1 теме - подделка (преобразование к уже упрощенному варианту для любителей) Основная идея верная, но не рабочая. В итоге собрав эту штуку получите электролизер постоянного тока работающий в импульсе.
=Проводились опыты с ВВ напряжением - в воде голые электроды работают как проводник - в итоге КЗ. (проверено и с диодом также)
=Представление ячейки, как конденсатора и LC контура. =) Тут есть подводный камень:
1) не изолированные электроды в воде не являются как конденсатор, а если дают такой эффект, то только как электролитический с изменяемым активным сопротивлением.
2) Изолированные электроды возможно только при наличии ВВ или спец покрытий при низком напряжении (также разные сорта стали)
=Резонанс молекул воды искать бесполезно. Чтобы выйти на резонанс молекул воды =))))) нужны ТерраГЦ
=Сама ячейка не является как таковым LC контуром, а уж темболее параллельным. Есть что-то от последовательного, но и то эффект.
=Резонанс про который все говорят ищется не в ячейке, а в самой замкнутой системе начиная со 2-ой обмотки трансформатора.
Все это я проверил лично.
Теперь лично мои и еще других людей мысли, кторые считаю достоверными, но пока не проверил:
1) В ячейке не просто используется ВВ напряжение, а статический потенциал, который заставляет орбиты электронных связей растягиваться под собственным насыщением заряда (прилагаемого) Е=МС^2, С - можно рассмотреть как некий потенциал-заряд в ячейке и в среде между электродами в магнитном поле.
2) Проводил опыты с простым электролизом пост напряжением 12В и током 4А на 2х пластинах - результат показал, что при простой схеме включения электролиза не видать. Но при наклеивании неодимовых магнитов на электроды - электролиз начинается бурными мелкими пузырьками. Вывод Воздействие на молекулы через магнитное поле, модулированное частотой дает больший результат и % выхода газа при том же потреблении тока. (катализаторы не использовались)
3) По недавней уточненной информации стало известно, что ток в ячейке протикать не должон (почти не должон)
4) Лучшее воздействие на среду меж электродов при отсутствии тока - является татический потенциал с сильным напряженным магнитным полем.
5) Для утилизации лишней энергии выделяемой при распаде молекул необходимо оргнизовать по типу ваккумного диода. (в среде или над ней [по мне в среде]) Это создаст направленное движение зарядов и высвобожденным ядрам молекул, что ускорит текучесть среды.
6) Для создания ВВ статического потенциала необходимо ВВ и изолированные электроды или 1 из них.
7) Получаемый статический потенциал - холодный или горячий? (радиант или электронный)
Получить статику мало - по инфо и иследованию работы такого трансформатора Мэйера выявлено, что 2 его часть является запорно-усилительной частью. Что создает Высокий потенциал с нулевым активным током и большим ударным "реактивным током".
9) Трансформатор возможно нарисован правильно, но по последним мыслям и явным разногласиям (которые вводят в сомнение) включение катушек возможно специально показано неправильно.
Мои мысли по этому поводу: В трансформаторе 1 обмотка на самом деле 2 обмотка 2а или 2б. Дело в том, чтобы после подачи импульса в 1, созданный магнитный поток зарядов в магнитопроводе наводит возмущение, которое распространяется на все катушки, НО при этом обмотки ближе находящиеся к обмотке возбуждения имеют большую амплитуду. Из схемы 2 части тр-ра видно, что на электродах ячейки должно в 1момент времени прийти одинаковое кол-во заряда с одинаковой скоростью для уменьшения возникновения активного тока. Следовательно так-как 2 часть тр-ра является усилительно-запорной следует, что левая часть является иницирующей цепью после 1 обмотки. А значит вторичная обмотка должна состоять из двух частей. 1 часть дает амплитуду >0, а 2 часть дает амплитуду <0 в момент времени t при подаче иницирующего импульса - затем через диод проходит каждая амплитуда и ударяет в магнитопроводе 2 части электронное поле, выделяя большой реактивный ток и потенциал. Создавая тем самым безтоковое статическое поле между электродов.
10) Прямое воздействие светом на молекулы: лазер приближенный к спектры видимого диаппазона 656нм (ближний диаппазон воздействия на орбитали при котором H3 переходит в Н2), что и утверждает в своих патентах Мэйер о дополнительном воздействии лазером ИФ спектра и красного диапазонов.
11) 100% разложение молекул воды под действием гамма-излучения...... (оно уничтожает все молекулы на своем пути)
12 Учитывая, что такой трансформатор должен работать в резонансе для уменьшения тока и повышения потенциала + выравнивание реактивного сопротивления всех элементов 2 цепи тр-ра. Возбудитель импульсов можно сделать на качере с запорным ключом, по катушки датчику меж обмоток 2а и 2б (где также находится обмотка возбуждения - в противофазе?).
13) Входное напряжение можно регулировать вручную или по триггеру-защелке до 1 импульса от датчика ключа при плавном нарастании напряжения на первичке (как только начнется устойчивый электролиз сработает защелка пакетных импульсов).
14) на выходе электролизера установить фильтр-осущитель, расширительный баллон с клапанном и датчиком давления. При достижении хх давления схема генератора отключается.
Вроде все.... Если чего допишу.
Ваши идеи?
Вот вроде вопросы ктороые интересовали ТЗ:
Можно, но нужно тех условие. Вопрос ведь не стоит - как заставить работать ячейку Мейера?
Нужен блок питания, поэтому ждем тех. задание.
Входное питающие напряжение,характер нагрузки,
что формируем на выходе - ток или напряжение,
форму с временным описанием, величину тока и напряжения.
Правильно задать вопрос - наверное так - вот схема, я ожидаю, что на такой то нагрузке
получиться такое то напряжение - да или нет?
Я думаю, ответ будет также точен как и вопрос.
