Часы на трубе от осцилографа
Сообщение YarPv14 »
Продолжаю разбираться, произвел замеры напряжений при смещениях луча, сравнил со значениями в паспорте на трубку (ЛО-247 в моём случае). Внутреннее сопротивление тестера оказывало влияние на результат, поэтому большинство указанных ниже напряжений занижено. Но в целом ситуация прояснилась, действительно напряжения на отклоняющих пластинах указывается относительно второго анода.
Вот к примеру вертикальные отклоняющие пластины:
Становимся щупом COM (общий) на второй анод, а щупом +V начинаем измерять напряжения на вертикальных отклоняющих пластинах при различных положениях луча (регулируется потенциометром R33). На вертикальную отклоняющую пластину Y2 подано напряжение -40 В, на вертикальной отклоняющей пластине Y1 при вращении потенциометра R33 напряжение меняется от -80 В до 0 В.
Поэтому, если на вертикальной отклоняющей пластине Y1 напряжение 0 В, то напряжение между вертикальными отклоняющими пластинами Y2_Y1 = -40 В - 0 В = - 40 В, с учетом чувствительности трубки 0,25 мм/В имеем смещение луча вниз от центра на -40 В * 0,25 мм/В = -10 мм.
Если на вертикальной отклоняющей пластине Y1 напряжение -40 В, то напряжение между вертикальными отклоняющими пластинами Y2_Y1 = -40 - -40 = 0 В - луч в центре (горизонталь).
Если на вертикальной отклоняющей пластине Y1 напряжение -80 В, то напряжение между вертикальными отклоняющими пластинами Y2_Y1 = -40 - -80 = 40 В, с учетом чувствительности трубки 0,25 мм/В имеем смещение луча вверх от центра на 40 В * 0,25 мм/В = 10 мм.
Странно, что в паспорте на трубку не указаны предельные значения напряжений между отклоняющими пластинами и вторым анодом.
Поэтому я решил запитать дифференциальный каскад вертикального (горизонтального) отклонения от отдельного внешнего источника питания (внутренний слабоват, от него пусть питается второй анод, фокус, модулятор, на этапе экспериментирования я думаю это не сташно). Минус внешнего источника питания соединю с общим проводом (точка Б1 трансформатора Тр1 по штатной схеме осциллографа ЛО-70), а напряжение внешнего источника возьму вольт на 30 ниже напряжения второго анода, просто чтобы напряжения на отклоняющих пластинах не превысили напряжения второго анода. Ну и соответственно надо будет рассчитать номиналы дифференциального каскада, чтобы обеспечить требуемые напряжения между отклоняющими пластинами.
PS Конечно, это всё уже не актуально, но никогда не работал с ЭЛТ, интересно стало повозиться с ней.
Сообщение Tronix »
Добрый день всем!
Давно лежит у меня пара трубок, одна 5ЛО38И 67 года и вторая 6ЛО1И 75-ого года. Про 5ЛО38И тут прочитал, что для нее нужен экран не просто из железа, а из какого-то сплава (забыл название), иначе на нее очень сильно влияет магнитное поле земли - изображение будет плясать и менятся на экране плюс проблемы с фокусировкой по одной из оси. Поэтому смотрю в сторону 6ЛО1И.
Вопрос, собственно, в источнике питания. Видел схемы, где множат сразу из 220V, без трансформатора. Я так однозначно боюсь делать. Тут либо "классический" трансформатор из старой радиолы с анодным и накалом (громозко), либо повышать step-up с 12V до ~200V и дальше множителем из диодов (не уверен в схеме). Или импульсный блок питания - вот последний тоже интересен, но тоже боюсь. Поэтому буду рад совету, как лучше сделать. Ну и в целом, если у кого-то есть стабильная схема и прошивка, с удовольствием бы ознакомился.
PS: Первый мой пост, сильно не пинайте ногами...
Сообщение YarPv14 »
Я бы Вам посоветовал купить какой-нибудь полуразломанный осциллограф, но с целой трубой и питанием, на этом осциллографе изучить и отладить алгоритмы воспроизведения изображения, а также изучить цепи питания самой трубки. После этого появится опыт и, самое главное, понимание нужно ли это доводить до законченного прибора или ограничиться просто таким вот своеобразным экспериментальным стендом.
Сообщение просто КОТ »
Про питание... STEP-UP не даёт синусоидальную переменку на выходе. Так что или сразу на нужное напряжение, или не надейтесь на множитель...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Wladimir_TS »
Вопросик - как сделать выходной каскад для управдения отклонением в малочуствительной ЭЛТ, где требуется размах напряжения на каждой пластине до 500 вольт - тоесть отклонить луч дот центра до одного из краёв экрана надо приложить к пластинам потенциал в 500 вольт соответствующей полярности. Режим питания ЭЛТ с "0" потенциалом в районе отклоняющи пластин. На транзисторах.
Сообщение tele13 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=2466777#p2466777"]Вопросик - как сделать выходной каскад для управдения отклонением в малочуствительной ЭЛТ, где требуется размах напряжения на каждой пластине до 500 вольт - тоесть отклонить луч дот центра до одного из краёв экрана надо приложить к пластинам потенциал в 500 вольт соответствующей полярности. Режим питания ЭЛТ с "0" потенциалом в районе отклоняющи пластин. На транзисторах.[/uquote]
То, что во вложении, Вам поможет. :)) Только необходимо режимы привести в соответствие с параметрами Вашей трубы. Усилители Х У работают отлично. Проверено.
Успехов!
Обвязка трубки.pdf
(49.44 КБ) 508 скачиваний
Трубя у меня посерьезнее - 18ЛО47А - ей надо -2000/+4000 но самая засада питание подогревателя который под -1800 где-то будет, а жрет почти ампер (на 1 луч)
А главное низкая чувствительность отклонения 0,15 мм/в то есть для отклонения на 90мм (в край экрана) надо почти 600 вольт (при 0 на противоположной пластине) или 1200 вольт от края до края.
Единственная найденная схема выходного каскада под эту трубу использует Гу-50 при анодном 600 вольт. Но ставить лампы - нуегонафиГК
дык мофеты 900-1500в рулят....всем кроме цены ...IGBT тож можно но... там слинейностью напряг...
а питать все 'nu от сетевой частоты 50гц мазохизм ...я tit пнимаю схемы с пмитанием частотой400гц ни и там транс получался :facepalm: ой ой самое разумное 2чный ИБП с встроеной стабилизацией...
Сообщение tele13 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3145949#p3145949"]Трубя у меня посерьезнее - 18ЛО47А - ей надо -2000/+4000 но самая засада питание подогревателя который под -1800 где-то будет, а жрет почти ампер (на 1 луч)[/uquote]
....улыбнуло. Вы бы для начала простую трубку взяли, и хотя бы точку «зажгли» на ней. Зачем голову забивать очень специфическими скоростными трубками? Да и теорию трубок неплохо бы изучить.....
На 5ЛО38 и 3ЛО1И зажигал и отклонял - но это не тот масштаб Обе трубы без 3го анода.
18ЛО47 по нынешним временам ооооочень медленная трубка. А "бытрая" она только с фотофиксацией, и работает при 3ем аноде +7 кВ и катоде -3500 вольт. Что далеко за предельными паспортными параметрами. Использовалась в измерительных осциллографах (очень специального назначения) по принципу сличения картинок измеряемого сигнала и образцового, что снимало ограничения всяческих нелинейностей тракта.
Просто на момент появления это чуть-ли не первая советская 2х лучевая трубка. А альтернатива - 13ЛО3И (позднее 13ЛО37И)
А быстрые, это всякие 10ЛО10х с несколькими ступенями послеускорения, оклояняющей системой хитрой и экранами волоконно-оптическими экранами.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Вс июл 16, 2017 14:18:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tele13 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3146083#p3146083"]На 5ЛО38 и 3ЛО1И зажигал и отклонял - но это не тот масштаб Обе трубы без 3го анода.[/uquote]
А причем масштаб и отсутствие 3-го анода, где взаимосвязь????
Проще, напряжения ниже - у 3ЛО1И - -500 вольт на катоде, у 5ЛО38 - -600 вроде, что позволяет использовать обычные накальные трансформаторы. Нет 3го анода, значит 1 высоковольтный источник. Маленькие экран и хорошая чувствительность - чуть-ли не вольт 20 до края экрана.
Но экран Мааааленький....а хххочется побольше. Самое большое что добыл - это 18ЛО47А
22 и 32 размер живьем не попадались, а дальше только магнитное отклонение.
Сообщение tele13 »
Я Вам настоятельно рекомендую «покурить» :)) теорию трубок.
В общем-то немного разбирался с этим вопросом. Собственно теоретических вопросов пока нет (ибо железа нет пока, а опыт некоторый есть) есть практические с изоляцией питания подогревателей, построением высоковольтных выходных каскадов (пусть и медленных) С питанием тоже есть, ВВ источников сделал несколько (трансформаторы от лазерных принтеров/копиров, генераторы на 555 регулировка временем намагничивания, ОС с выхода на затвор плевого транзистора, коий потенциалом 5 вывода рулит) - но работа их мне не очень нравится - колебания выходного напряжения идут на частотах в единицы герц)и побороть не получилось, а потом забросил.
yt надо изобретать лисапеды с квадро колесами когда доступны круглые
берем 3843и ....
Сообщение Мотроскин. В »
А почему не использовать МК ? По - моему они дешёвые. Приткнуть Мосфеты , написать программы...
Если уж хочется подешевле - так зачем ЭЛТ? ЖК-экраны дёшевы и доступны, при желании и метровые "часики" можно изобразить! :)) А некоторая нестабильность "картинки" ЭЛТ от влияния внешних магнитных полей даже как-то оживляет изображение...
Вернуться в «Умные мысли»
