Мультиметр M890G
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Upgrader »
И чо?
Когда везде и всюду - это уже в палату.
Есть одна баба, которая моет мыло другим мылом. А другое мыло моет третьим мылом. У нее возникает проблема, чем вымыть третье мыло.
Сообщение alexradio1103 »
Азотной кислотой! :)))
Сообщение Charlie »
Upgrader, [ Жиров на плате не бывает. :
А разве паяльная паста типа RMA -это не жир ? Или паста ТТ.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение ALEX111111 »
Фото переключателя мультиметра M890G. Положение – прозвонка. Маркировка на плате: S890G 01 05 97.
(20.19 КБ) 642 скачивания
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=3745403#p3745403"]А разве паяльная паста типа RMA -это не жир ? Или паста ТТ.[/uquote]Не знаю что в них, но спиртом все эти флюсы однозначно прекрасно отмываются. :solder: :write:
Сообщение Charlie »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3805003#p3805003"]Не знаю что в них, но спиртом все эти флюсы однозначно прекрасно отмываются. :solder: :write:[/uquote]
Лично я так не считаю. Медицинский спирт хреново отмывает , вот если изопропиловый, то да.
Сообщение Adagumer »
Charlie писал(а):Медицинский спирт хреново отмывает , вот если изопропиловый, то да.
Если "медицинским" считать тот что продаётся в аптеках, то это не спирт а водка 70 градусная, а изопропиловый тоже разный бывает, один вроде нормальный, а от другого и вонь и разводы!
Сообщение SW_Сервис »
Здравия всем! Есть у меню этот девайс и вот что случилось. Прям беда - не беда, не знаю... Собака такая, всё занижает (я про значения), НО!.. сопротивления. Есть у меня в наличие ряд E192. Гадство такое, хоть бы соврал! 1,45kОм показывает как 1,449k. 88,7к как 88,7... 147 как 146,9.
Взял СГМЗ 10000пФ с допуском 0,3%(!) - кажет 8150. Напруга в сети 223в, а он - 179. Про постоянку - аналогично, вместо 10 - 7,2.
Фигня какая-то. Месяца 2-3 взад показывал нормальные значения, а тут...
Может, какой подстроечник есть, к-рый работает на все диапазоны, кроме режима сопротивлений? Открыл, плату этанолом помыл - ни фига... :(
Поможите, куда копать. Лишний раз не хотца вскрывать переключатель. Я, при подарке оного, разбирал, контактную группу силиконом обработал. Работал верой-правдой 5 годков и тут...
PS. Предугадывая иронию, скажу: силу тока в розетке не мерял. Перегрузок не допускал.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Нашел неисправность. Подстроечник, к-рый устанавливает опорное, был в обрыве: нога оторвалась от "графита". Вместо 0,1V на ноге +Vref было в р-оне 130...160mV (плавало). Всё вернулось в пределы.
Сообщение Bitek13 »
Доброго времени,всех с Новым годом и Рождество, так вот попал мне в руки такой прибор Uni-t M890G оригинал 2008года после измерения 10.000В естественно там сгорело многое включая ацп, благополучно все заменил но вместо 7555 поставил обычный 555, но не суть дело в том что он стал подавать признаки жизни но на короткий промижуток времени (1-2с) и тухнет, режимы переключает это видно, беда в том что схема ни одна из скачаных не подходит иначе я б не просил помощи, большая просьба может у кого есть поделится схемой или подскажите куда копать, все элементы обвеса проверены, с меня + )))
фото моего прибора тут http://ixbt.photo/?id=photo:928799, фото именно своего творчества приложу чуть позже)))
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
Еще вопрос предположение может ли плата быть разведена под каплю но в дипе эти ноги будут перепутаны ?
опять таки без схемы сложно точно сказать ...
Сообщение samand587 »
Есть прибор M890G+. С некоторых пор стал мерить сопротивления через раз, через два. Батарея питания новая. Все остальные измерения тестер проводит. Что можно посмотреть? :dont_know:
З.Ы. Прибор хороший- выбрасывать жаль! :cry:
Сообщение Mickle »
Если истёрлись ламели переключателя пределов, тот тут уже мало чем не поможешь. Разве что почистить ластиком и намазать силиконовой смазкой.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4238961#p4238961"]Если истёрлись ламели переключателя пределов...[/uquote]
Предположим. :)) Шесть пределов измерений сопротивлений. На пределе 2 мОм измерялось за все время раз 10-20, на 20 мОм и того меньше. И здесь стерлось и работает через раз-два? :dont_know: Если предположить стерлась подвижная часть, то ведь остальные измерения прибор проводит без проблем.
Сообщение Mickle »
Т.е. все должны были и так догадаться, что означает фраза "работает через раз-два", и и что "на пределе 2 мОм измерялось за все время раз 10-20, на 20 мОм и того меньше"? :)
Значит контакты не истерлись, а окислились. Зачистить и смазать. У меня на UT61E та же самая фигня. Переключаешь на редко используемую функцию, и мульт с ума сходит.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4239173#p4239173"]...Зачистить и смазать. ...[/uquote]
Вот фото. https://img.radiokot.ru/files/122121/2tajdn36ho.jpg Под зеленой платой в центре находится переключатель с контактами. Если кто разбирал скажите, пожалуйста, сниму эту плату не разлетятся ли у меня контакты :dont_know: :shock: Спасибо! :))
Сообщение Charlie »
У меня такой же был, пока не сжег. Никуда не разлетаются, если аккуратно вскрывать.
Главное чтобы лапы не тряслись :))
Прочистил, смазал. :)) Вроде бы работает, но на долго ли? :dont_know:
З.Ы. Купил M832 - после моего детская игрушка :facepalm:
samand587, цена тоже соответствует игрушке)))
Upgrader, есть маленький плюсик у этой игрушки- встроенный генератор прямоугольного сигнала 50 Гц. :)) Ну и в кармане места много не занимает :))
Вернуться в «Измерения»
