Стабилизатор оборотов электродвигателя
Сообщение Телекот »
В электронике ВМ12 коллекторный двигатель.
Сообщение jonpim »
В электронике ВМ12
Который скопирован с японского National :).
Вот плоские двигуны с древнего цветного лазерного принтера tektronix , энкодеры ( тахогенераторы ) уже встроены .
Сообщение Телекот »
энкодеры ( тахогенераторы ) нужны только для точной фазовой стабилизации, для обычных целей только удорожает конструкцию.
Сообщение Андрей Бедов »
jonpim писал(а):
В электронике ВМ12
Который скопирован с японского National.
??? :shock:
Его прототип - Panasonic NV-2000. :evil:
Сообщение jonpim »
Андрей Бедов писал(а): Panasonic
National это марка для рынка Японии . И та-же мацушита :)
А зачем в принтере точная фазовая стабилизация ? :facepalm:
Она ставится только на зеркало лазера . А в этом принтере было около 1 кг датчиков и клатчеров . Там одного железа 30 кг . И стоил он новый около 7т. $ :facepalm:
Сообщение Телекот »
Уже пустая трепотня пошла, надо спать ложится.
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Наверное я все таки вас разбужу :) Спасибо , что держали столько оборону :beer: Все таки давайте из мойе схемы на ОУ сделаем ШИМ, поделитесь своими соображениями, если вам не сложно желательно с схемками, можно даже набросками. Заранее спасибо :tea:
Сообщение hrpankov »
....Вам тоже проснуться и протереть глаза надо:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2436611
Электрический кот
Значит так принцип стабилизации оборотов наличие 2 обратных связей одной по току, другой по напряжению. Линейный стабилизатор хорош но кпд мал и тепла выделяет минога, по этому вот для Телекота ввел обратную связь по напряжению снимаемую с двигателя гляньте на правильном ли я пути :solder: заранее благодарен
(23.96 КБ) 757 скачиваний
Сообщение Телекот »
1. Не вижу ОС по напряжению. Если это резистор R18 то она шунтирована малым сопротивлением открытого диода D6 и не работает.
2. ОС по току должна быть положительная, а по напряжению отрицательная.
3. Элементы ОС должны быть рассчитаны в зависимости от активного сопротивления двигателя, так как по существу это резистивный мост для выделения сигнала вырабатываемого якорем. И хорошая стабилизация будет выполняться только при балансе моста.
Электрический кот
Хорошо понял спасибо :beer: тогда покажите как из этого сделать шим?
(21.18 КБ) 583 скачивания
Сообщение Телекот »
Так добавьте ШИМ модулятор между ОУ и ключом. Другое дело что придётся поколдовать с частотной коррекцией.
Электрический кот
А выход оу к компаратору?
Сообщение Телекот »
Да на второй вход пилу.
Электрический кот
спасибо буду колдовать :beer:
Сообщение Телекот »
Можно попробовать ввести гистерезис в вашу схему и задержать сигнал ОС по напряжению, тогда получится смесь ШИМ и ЧИМ.
Электрический кот
Любопытно а как это сделать?
Сообщение Vladlog »
Не помню, где публиковали. Помню, говорили, что достаточно хорошо стабилизирует. R6 - скорость, R9 - стабильность.
господа мвым все неправы все придумано до вас -даже чипы готовые есть an6110 например и подобные
Электрический кот
Вот пока досчитался до такого резистором R12 - можно регулировать обратную связь, от которой зависит реакция движка при изменении нагрузки. Если , что не так прошу Телекота поправить :write: :beer:
(24.97 КБ) 1003 скачивания
