ВСЁ про Eagle
Сообщение Amator »
От элемента к шине подводишь линию (WIRE). Линии присваиваешь свое имя (кнопочка Name). Для того чтобы она визуально появилась на схеме, нажимаешь кнопку Label.
Если на клетке со слоном увидишь надпись "Буйвол" - не верь глазам своим.
Сообщение fersa »
delete :))
Последний раз редактировалось fersa Чт фев 04, 2010 15:51:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fersa »
а я читал что если сделать сетку меньше то птом трассировщик не будет понимать как ему трассировать или это бред?
Сообщение fersa »
серавно не получается у меня :? я только сегодня её скачал эту программу да и вообще только сегодня начал осваивать это хобби, видимо для создания одной микросхемы у меня уйдёт на это месяца два :evil:
Сообщение fersa »
Спасибо, я и в правду удивился
http://micro-cxema.com/sozdaem-svoj-kom ... gle-2.html
Сообщение andtech »
Тут всё очень подробно показывается : http://www.youtube.com/view_play_list?p ... 46EFC98A17
fersa, сначала медленно, потом освоишься и пойдёт дело.
Пробовал несколько софтин : Eagle, DipTrace, KiCAD, sPlan+sLayout ещё какие-то.
игл понравился больше всех, его и использую.
Не нравится только одно - нельзя перемещаться по рабочей области используя скролл (Shift+Колесо => влево/вправо, Ctrl+Колесо => вверх/вниз).[/b]
Сообщение fersa »
кто подскажет как менять размер платы, уже для размещенияя элементов на неё, и выполнить авто трассировку?
Сообщение fersa »
Спс всё ясно. Последний вопросик с вашего позволения. Как выберать слои платы для авто трассировки допустим я хочу выполнить монтаж с одной стороны без сверления смд деталей и где взять описание по библиотекам в какой что искать или в какой так сказать что есть?
Сообщение andtech »
Я также использую SMD, всегда на верхнем (Top) слое делаю.
Особой разницы нет. Разница только при переносе на текстолит:
Сохраняю в постскрипт (используя CAM Processor) оба слоя в разные файлы (если плата двухсторонняя). Затем оба ps-файла открываю гимпом, нижний выделяю и копирую на страницу рядом с верхним, затем размещаю в нужном месте страницу, делаю нужное кол-во копий.
Печатаю на странице из ньюсвика и вперёд утюгом :)
Подробней про CAM Processor:
Выбираю Device = PS
Указываю имя файла: /home/and/Desktop/top.ps (верхний слой будет).
Ставлю галочку Mirror, Убираю галочку Fill pads (чтобы не заливал отверстия, сверлить удобней)
Выбираю слои: Top, Pads, Vias, Dimension
Если плата двухсторонняя:
Создаю дополнительно секцию(вкладка) (Кнопка Add).
Скопирует настройки из первой вкладки. Изменяю некоторые настройки:
Указываю имя файла /home/and/Desktop/bottom.ps (нижний)
Убираю галку Mirror
Слои: убираю Top, ставлю Bottom
Сообщение fersa »
Это что отдельная утила какаято ?
Может у кого есть файлы конфы для Autorouter *.ctl для очень мелкого монтажа, поделитесь пожалуйста.[/quote]
Сообщение uk8amk »
Может знает кто-нибудь каким образом можно поменять параметры/размеры падов у компонентов(микросхем) на готовой плате? Виас меняются нормально, эти-не хотят.
У меня Eagle 4.16.
Сообщение andtech »
_noise писал(а):
andtech писал(а):Убираю галочку Fill pads (чтобы не заливал отверстия, сверлить удобней)
drill-aid.ulp ?
не, не. без ulp всё нормально.
если просто утюгом делать, то убрать галку Fill pads в кам-процессоре и будут отверстия нормальные.
если отверстия надо закрыть фоторезистом плёнкой после металлизации, то, поставить галку эту.
нет это стандартная функция игла, меню File -> CAM Processor
Сообщение kerya33 »
Как настроить желаемый размер (Drill, Diametr) переходных отверстий при автороутинге двухслойных плат ?
Сообщение kerya33 »
Спасибо большое, еще вопрос:
Как можно копировать и вставлять части схемы, расположенные в нескольких .sch файлах между собой? Не нашел как поместить несколько sch файлов в один проект...
Сообщение uldemir »
во freeware версии и в light это невозможно.
Сообщение kerya33 »
Eagle 5.6.0 Professional edition ...
Сообщение uldemir »
Ну тогда у вас должна быть умная книжка в комплекте :twisted: и право обращаться в суппорт. Когда узнаете, не забудьте поделиться с остальными.
Сообщение vgg60 »
Никакой умной книжки нет.... В России существует единственный официальный дилер, продающий Игл. Он присылает по е-мейлу только ссылку, по которой можно скачать ключ с сайта производителя. Ссылка одноразовая. А обращаться можно в конференцию, есть ссылки на сайте производителя....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение master_74 »
При запуске EAGLE v5.06 выдает сообщение Can't access TMP-path.
ОС XP. Как с этим бороться ????? плз
Сообщение vgg60 »
master_74 писал(а):При запуске EAGLE v5.06 выдает сообщение Can't access TMP-path.
Может быть, просто создать его? Возможно, не определена переменная окружения TMP?
