TI MSP430 Launch Pad
ut1wpr
Re: TI MSP430 Launch Pad
Сообщение ut1wpr »
uldemir писал(а):А как в IAR узнать после сборки проекта утилизацию ресурсов? Типа сколько памяти использовано/свободно, сколько ПЗУ, сколько ЕЕПРОМ. Чтобы знать сколько еще можно накропать. Если писать, разумеется на С. На асме, наверное, в листинге всё и так должно быть видно.
Включить создание .map файла при сборке. Потом смотреть в его конце утилизацию. Типа того: :)
  4 402 bytes of readonly  code memory
    163 bytes of readonly  data memory
    320 bytes of readwrite data memory
С уважением,
Виктор.
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Tools/Options/Messages...
В Show build messages выбрать All...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Avik
Сообщение Avik »
Что-то поиск IAR gj ajheve не дал никаких результатов, поэтому свой вопрос размещаю здесь.
Начал работать с LaunchPad - IAR. Нашел инструкции и по "обезьяньи" по первому разу прошел цепочку от установки IAR до исполнения в LaunchPad программки. Теперь есть желание понять что натворил. Вопросы о проекте в IAR. Цепочку проходил такую:
создаю проект и сохраняю в папке
создаю файл и сохраняю в той же папке как main.с
устанавливаю настройки (options) проекта
сохраняю в той же папке рабочее пространство (workspace)
Теперь вопросы. Что такое проект? Означает ли это, что любой ххх.с вы этой папочке (проекте) могу разрабатывать как отдельную программу? Но если надо отойти от заданных options, то надо создавать новый проект в новой папочке?
Когда создавал новый проект, то у меня создалась закладочка и файл с простейшим шаблоном. Но для СИ я создаю файл ххх.с без шаблона, где дальше и нацарапываю (с помощью кота) свою программу. Тогда зачем создавался файл с шаблоном?
Каково назначение workspace? Открывать проект?
YS
Сообщение YS »
Хочется написать RTFM, но сегодня я добрый. :)
Что такое проект?
Вы представляете, как собирается программа на C? Одна программа может быть составлена из многих файлов исходников, к ней могут подключаться разные библиотеки, и т.д. При компиляции нужно будет сформировать опции компилятора и линкера (а компилятор еще и запустить отдельно для каждого файла с кодом на С). В нашем случае эту работу IDE берет на себя. Собственно, в файле проекта и хранится список файлов, специфичные настройки утилит и тому подобное, чтобы IAR знал, из каких исходников делать бинарник и как.
Нет. Все файлы, включенные в проект, будут сведены в один бинарник. В этом и есть глубокий смысл проекта.
Чтобы в нем писать.
Открывать одновременно несколько проектов. Говорят, бывает удобно. Правда, я сам никогда не пользовался этой возможностью. Наверное, не дорос. :)
Avik
Сообщение Avik »
YS писал(а):Хочется написать RTFM, но сегодня я добрый. :)
RTFM - Was ist das? Если это ругательство, то зачем ругаться на человека, который в данном вопросе знает меньше вас?
YS писал(а): Открывать одновременно несколько проектов. Говорят, бывает удобно. Правда, я сам никогда не пользовался этой возможностью. Наверное, не дорос.
Сделал попытку дорасти. Создал папочку и создал второй проект. Workspace не сохранял. При выходе из проекта предложено сохранить Workspace. Объединить два проекта в одно рабочее пространство никак не получается. Вроде бы выходит, что один проект - одно рабочее пространство.
YS писал(а):Чтобы в нем писать.
При создании проекта создается файл main.ccp с шаблоном. Файл main.c создается отдельной командой и шаблона он не содержит. Выходит программа должна писаться в файле с шаблоном main.ccp, а не в main.c? Я писал в main.c и вроде все получилось.
YS
Сообщение YS »
RTFM - Was ist das?
RTFM - Read The Fine Manual, прочитайте это прекрасное руководство. :) Призыв читать документацию. Правда, с IAR'ом поставляется отличная документация. Как Вы думаете, откуда я узнал все то, что сейчас Вам рассказываю? :wink:
Надо сохранить воркспейс и в нем же создать второй проект.
Только зачем оно Вам?
Во-первых, .cpp, а во-вторых, не выбирайте в процессе создания проекта в качестве языка C++. На С++ под простые МК пишут либо унылые ардуинщики, либо крутые профи в случае крайней обоснованой необходимости. С и С++ - разные языки, не путайте их! Хотя да, компилятор С++ обратно совместим с кодом на С.
Avik
Сообщение Avik »
YS писал(а):RTFM - Read The Fine Manual, прочитайте это прекрасное руководство. :) Призыв читать документацию. Правда, с IAR'ом поставляется отличная документация. Как Вы думаете, откуда я узнал все то, что сейчас Вам рассказываю?
Я тут новичек, но как-то бросается в глаза специфичная манера вести дискуссию: сначала мордой по роялю повозить, а потом ответить на вопрос. Зачем?
Да, я никогда не видел термина RTFM. Он мне кажется каким-то келейным. Да, я видел прекрасную документацию, которая поставляется с IAR. Но неужели вы думаете, что каждый сможет ее прочитать от корки до корки? И если человек не смог, неужели он достоин "мордой об рояль"? Приведу свою ситуацию. В школе я учил немецкий, в институте английский, но толку от этого было мало. Зачеты сдавал, но английский не освоил. И не смотря на это в застойные времена 5 месяцев учился в Control Data Institut. Слушал английский и еженедельно сдавал тесты(наподобии наших ЕГЭ). Однако бегло читать английские тексты так и не получается.
Относитесь терпимее к задающим вопросы.
YS писал(а):не выбирайте в процессе создания проекта в качестве языка C++
В пошаговых инструкциях, которые мне попались, почему-то рекомендуют именно С++. Хотя попробовал выбрать С, действительно создался main.c с шаблоном. Велика ли разница между ними для простых проектов?
Теперь вопрос, который ближе к hard. Пишу программку для управления зарядным устройством. Когда все отладится, вытащу микросхемку из LaunchPad и воткну в устройство. А как быть на этапе отладки? Как подключить порты, вроде понятно, но что надо делать, чтобы одновременно были подключены и компьютер и устройство? Я имею ввиду режим отладки.
YS
Сообщение YS »
Не боги горшки обжигают. 90% населения на планете не понимают разницы между С и С++. Видимо, и авторы тех пособий тоже попутали...
Нет. Компилятор С++ обратно совместим с кодом на чистом С. Но если Вы не будете использовать ООП (в таких МК это противопоказано), зачем путать себя и других?
Да ничего. Только если у Вас порты UART'а заняты чем-то другим, снимите соответствующие перемычки на лончпаде. А так вывод программирования (TEST/SBWTCK) у MSP430 специфичен и отделен от GPIO, так что нежелательного взаимодействия не будет. Ну и следить за потенциалами (в частности, потенциалами земель), конечно.
#pragma offtopic
Ну помилуйте, где же я Вас по роялю возил? У меня и рояля то нету, только пианино. :)))
Тут еще много чего есть. :)
Во-первых, от корки до корки ее читать не требуется. Справочники созданы для того, чтобы обращаться к нужным частям по мере необходимости. А во-вторых, если человек собирается использовать инструмент, то логично, что он должен читать руководство к нему, как минимум в случае затруднений. Там есть и Quick Start Guide.
Чаще всего вопросы, на которые можно найти ответы, прочтя документацию либо погуглив, на форумах не приветствуются. Незнание английского тоже слабое оправдание. Думаете, меня в институте или школе ему научили? Куда там. Все вот так же, по мануалам со словарем... Английский в электронике - как латынь в медицине. Без него никуда. Мы же с Вами взрослые люди и понимаем, что за нас никто ничего не сделает...
Ладно, давайте закончим оффтоп. А то придет злой модератор и всех покарает.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Avik - я тоже не вижу, чтобы YS возил Вас "мордой по роялю". Наоборот, он очень корректно и толково ответил на все Ваши вопросы. Даже сокращение RTFM смягчил. Кстати, если непонятно какое-то сокращение - попробуйте забить его в Гугль. Первая-же ссылка приведет на сайт Википедии, где термину RTFM дано объяснение.
http://en.wikipedia.org/wiki/RTFM
Перевода этой статьи на русский там пока нет, но есть перевод на украинский.
А по поводу создания нескольких проектов в одном рабочем пространстве - это бывает удобно, когда несколько проектов включают общие файлы и относятся к одной теме. Например, Вы проектируете систему, состоящую из приемника и передатчика. В системе будет 2 проекта, заливаемых соответственно в микроконтроллеры приемного и передающего устройств. Допустим Вы внесли изменения в общем для этих проектов файле, содержащим настройки радиоканала (частота передачи, вид модуляции, скорость передачии пр.). Изменения нужно перекомпилировать и перезалить в оба контроллера. При этом вместо того чтобы переключить IDE на другой проект путем перезагрузки его в IDE (несколько кликов) можно просто один раз кликнуть на закладку другого проекта в окне IDE. Работа получается более оперативной, т.к. при открытии рабочего пространства IDE может быть настроено на загрузку всех проектов из него.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
кто юзает стелларис? там в еклипсе прошивку только в режиме отладки можно залить?
что-то я не понял, как сделать нормальный файл бин чистой прошивки? или эта версия халявного компилятора не делает ее?
evgenich
Сообщение evgenich »
Написал небольшое руководство по работе с Code::Blocks- графической средой разработки. И как прикрутить к ней mspgcc. Как только перешёл на неё, - большинство проектов, упорно отказывающихся компилироваться под IAR и CCS, - чудесным образом заработали!
Однажды мне стало не хватать пинов... Вернее - на одни и те же пины предполагалось вешать одновременно несколько устройств, и чтобы удобнее всё подключать, сваял я вот такую платку (фото во вложении).
А применив скилл говноляптсва, наделал модулей для него: http://www.shelezyakin.ru/?p=806
(192.41 КБ) 626 скачиваний
kalobyte
вопрос для обладателей 430лп
можно ли перешить как-то ту квадратную мс, чтобы лп стал жтаг программатором для тех мс, которые не поддерживают двухпроводной интерфейс?
на плате как раз есть дырки под жтаг, но они для программирования самого мк
или надо городить программатор на лпт?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Я сам это не проверял, но по опыту других подобных плат - скорее всего прошивка в программаторе LaunchPad уже универсальная и добиться программирования внешних чипов через JTAG, думаю, возможно если вывести наружу сигналы с платы в соответствии со схемой универсального программатора MSP-FET430UIF. Если надумаете проверить, сообщите пожалуйста о результате.
kalobyte
а еще у меня не ставится драйвер
я скачал почти 9мб для той мс моста усб-юарт и они не ставятся
качать еще гиг цсс я не буду, так что выложите для винхп 32 что ли
MSP430Ware тоже скачать не могу, ибо у ти тупой сцайт и вообще все через жопу у большинства контор
Ser60
Сообщение Ser60 »
Драйверы для Launchpad входят в состав IDE. Не хотите качать CSS, скачайте тогда IAR Kickstart, там все будет. Могу выложить папку драйверов от IAR по запросу, т.к. не уверен, что именно это надо. У меня все поставилось без проблем. А MSP430Ware мне никогда не было нужно, и я им не пользовался. Но также по запросу могу выложить всю папку MSP430Ware из дистрибутива CSS.
polli123456
Сообщение polli123456 »
Да выкладывал уже дрова в этой теме на 5 стр.
kalobyte
драйвера скачал, поставилось сразу все
заработал Lite FET-Pro430 Elprotronic, смог считать прошивку из контроллера с мигающими светодиодами
Ser60 писал(а):Но также по запросу могу выложить всю папку MSP430Ware из дистрибутива CSS.
оно v1.40.00.24 ? если да, то залей на rghost.ru
там же примеры всякие должны быть и доки
YS
Сообщение YS »
О, это интересно. Почитаю.
Ser60
Сообщение Ser60 »
kalobyte писал(а):оно v1.40.00.24 ? если да, то залей на rghost.ru
Залил сюда на настоящий момент последнюю подверсию 26 (около 120 МБ) из дистрибутива CSS V5.3:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/temp/MSP430ware_1_40_00_26.zip
Другой у меня нет. Продержу ее там до понедельника. kalobyte: скачаете раньше - дайте знать.
kalobyte
спасибо, скачал эту, она вроде как даже новее
