Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение suslogon »
аааа
это по входу...я чтото не туда смотрел...на вход реально лучше больше - можно и 470мкф)
:oops: сорри
Сообщение FreshMan »
так а зачем он там такой большой на входе.....?
у меня 9В выдает лабораторный БП....., питание там идеальное.....,тогда выходит он и не нужен вообще...? :dont_know:
Tell Me The Truth
нужен! не мнитесь :)
фильтры и блокировки по питанию ЕЩЕ НИКОГДА НЕ помешали)
блокировка 0,1 мкФ....,керамика или пленочный....., верно...?
Tell Me The Truth
блокировка - да 0.1мкф...
а вот фильтр :P это уже десятки и сотни мкф
запустил сегодня преобразователь......, в холостую на выходе около 250В, а при нагрузке ( 6 ламп ИН-18 ) напруга упала до 150.
регулировал переменником но это не дало полож. результата.
хочется ее поднять до 180, чтобы можна было регулировать яркость свечения :tea:
Может для этого нужно индуктивность поставить на 330 мкгн ? :dont_know:
кстати, высоковольтного быстодействуещего диода не нашел, поставил fr107
Tell Me The Truth
индуктивность наверное в насыщение ушла..нужна с более массивным сердечником
suslogon писал(а):наверное
или точно...? :tea:
а может ей не хватает запасенной магнитной энергии и поэтому она не может удержать 180В....?
логично.? :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Av4arik »
FreshMan писал(а):запустил сегодня преобразователь......, в холостую на выходе около 250В, а при нагрузке ( 6 ламп ИН-18 ) напруга упала до 150.
на fr107 все нормально работает.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Гефестион »
Когда дроссель входит в насыщение, обычно сильно греется полевик и сам дроссель.
Сообщение Apparatchik »
suslogon писал(а):индуктивность наверное в насыщение ушла..
Тогда должно грется
P.S. Упс.. когда отправлял верхнего поста небыло
«И всё-таки она вертится!»
Гефестион писал(а):Когда дроссель входит в насыщение, обычно сильно греется полевик и сам дроссель.
к гантельке я не прикасался, завтра попробую, а вот полевик НЕМНОГО теплый...... :tea:
Tell Me The Truth
Av4arik, ты собрал такую схему...?
под нагрузкой у тебя сколько выдает в максимуме...? :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Av4arik »
Не мерил, боялся АЦП мультиметра спалить... - с кроны 9v кушает 100-110 мА
Сообщение m.ix »
аналогично 150в
лампы в параллель все включены.
можно конечно пошаманить с двумя резисторами в верхнем и нижнем плече регулировки.
m.ix писал(а):можно конечно пошаманить с двумя резисторами в верхнем и нижнем плече регулировки.
увеличить их в 2 раза...?
Tell Me The Truth
Сообщение m.ix »
поставь переменник в верхнее и нижнее плечё
а средний на 1КОм...?
Tell Me The Truth
Сообщение m.ix »
Не забываем о токе на лампе!
Проходящий через сегмент.
Меньше тока, выше будет напряжение.
А может подскажешь какой номинальный ток для ИН-18.....? :roll:
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
