Преобразователь для ЛДС на блокинг-генераторе
vgg60
Re: Преобразователь для ЛДС на блокинг-генераторе
Сообщение vgg60 »
Янчик писал(а):Прочитал, но только после трехдневных экспериментов. :)) так все же какую роль играет конденсатор по питанию?
То есть, всё-всё внимательнейшим образом прочитали - и ничего непонятно? А для чего же люди писали, рисовали схемы, снимали осциллограммы? Всё безо всякого толку? :o :shock:
P.S.Это фильтр питания. Уменьшает выходное сопротивление источника питания для импульсных токов. В принципе, должно работать и без него. Но хуже.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Янчик
Сообщение Янчик »
Почему же без толку?- многое прояснилось. В принципе многое прояснилось. Думал, что есть упорядочненная методика настройки, какие либо значения, которых необходимо придерживаться.
спасибо за пояснения. буду практиковаться.
vgg60
Сообщение vgg60 »
Есть старая книжка (годов шестидесятых или около) по блокинг-генераторам. Автора не помню. У меня где-то валяется в электронном виде. Но она про ламповые устройства, в основном. Да и методики точной и там всё равно нет. А сейчас это неактуально совершенно и никому не хочется глубоко влезать в это дело. Я немного поковырялся, некоторые закономерности выявил, вполне сейчас понимаю, что там к чему. Но вот стадию закрытого состояния транзистора не очень хорошо понимаю. Точнее, в принципе понимаю, но не могу точно вычислить момент, в который транзистор начнёт вновь открываться. Поэтому и частоту не могу точно вычислить. Стадия открывания транзистора понятна практически полностью, в основном понимаю, как и почему он начинает закрываться, а момент окончания этой фазы уловить не могу. А осциллограммы я приводил. Ничего непонятного там нет. Всё достаточно очевидно, объяснимо и почти всё поддается расчёту. Так что, читайте, думайте, снимайте осциллограммы и всё должно стать понятным.
Aleksei6400
Сообщение Aleksei6400 »
Вот собрал схему, и подключил к ней лампу на 18W, горит тускло. В чём может быть проблема?
vgg60
Сообщение vgg60 »
Aleksei6400 писал(а):Вот собрал схему, и подключил к ней лампу на 18W, горит тускло. В чём может быть проблема?
Малая мощность. Для увеличения мощности нужно увеличить базовый ток. Или коэффициент усиления транзистора. Для увеличения базового тока нужно уменьшить величину базового резистора или процентов на 20 увеличить число витков базовой обмотки.
Aleksei6400
Увеличил число витков базовой обмотки, результата нет, может попробовать увеличить число витков на обмотке лампы?
vgg60
Сообщение vgg60 »
Aleksei6400 писал(а):Увеличил число витков базовой обмотки, результата нет, может попробовать увеличить число витков на обмотке лампы?
А смысл? Всё равно, какой ток раскачали в первичке, такой и трансформируется во вторичку. Больше он не станет. Может быть, лампа плохая? Попробуйте ток базы увеличить, уменьшив базовый резистор.
Aleksei6400
Я поставил резисторы переменного сопротивления, и на немного увеличил свечение лампы. Лампу я тоже пробовал менять, такая же фигня.
vgg60
Сообщение vgg60 »
Осциллографа, я так понимаю, нет в наличии? Ну, хотя бы, ток потребления от источника питания всей конструкции какой?
Aleksei6400
1,23
vgg60
Сообщение vgg60 »
Это в амперах? А напряжение питания какое?
Aleksei6400
да в амперах, напряжение 12В 2,1А
vgg60
Сообщение vgg60 »
Попробуйте зазор в трансформаторе увеличить. Кстати, не греется трансформатор?
Aleksei6400
Трансформатор греется, но не сильно после часа работы он чуть тёплый.
vgg60
Сообщение vgg60 »
Значит, всё нормально, увеличивайте зазор раза в полтора-два.
Aleksei6400
Подключил лампу на 11W горит очень ярко и греется, также греется и транзисто, и после 10-15 минут работы становится огненным.
vgg60
Сообщение vgg60 »
Увеличьте базовые резисторы раза в полтора-два. Уменьшилась яркость? Проверьте напряжение питания. Не падает ли под нагрузкой? Особенно с лампой 18 ватт. Транзистор и должен греться. Без радиатора транзистор в корпусе ТО-220 и при одном ватте рассеиваемой мощности будет очень горячим. А уж в схеме блокинга на нем и 5 ватт могут рассеяться. Сгорит почти мгновенно.
Aleksei6400
При увеличении базового резистора лампа светится тускло, трансформатор начинает пищять, транзистор на радиаторе с лампой на 18W чуть тёплый. Напряжение в норме.
vgg60
Сообщение vgg60 »
Пищать начинает с лампой на 11 или на 18?
Aleksei6400
На 11W и на 18W. Может трансформатор перемотать?
