Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение oleg_1 »
Если регуляторы собираетесь установить на печатке - СМД смысла не имеет. Если же место для ПП ограничено, а регуляторы подразумевается соединить с ПП проводами - то вывод сделаете сами :) .
Сообщение Руслан Virus »
Посмотрел ПП Максима и сделал вывод если резики ставить СМД то особо места не выиграю, лишь обрежу её добавлю стабы, а на отдельной ПП наберу РГ и РТ+ обход на реле и сигнал сразу же там от регуляторов.
Сообщение oleg_1 »
Ведь Максим Васильев поведал нам, как можно это всё реализовать. Там - всё на выбор!
Сообщение Бар-Барсик »
Можно ли к предварительному усилителю http://sound.westhost.com/project97.htm присоединить RC фильтры НЧ и ВЧ как у советских усилителей.
Сообщение Gigavolt »
А на кой Эллиот, когда альтернативное решение лучше :)) СМ выше :))
Бар-Барсик писал(а):уже нашёл один косяк, забыл R103,203. новая печатка с обозначениями.
Критики не будет? можно спокойно травить и собирать?
Сообщение igorix »
Проверьте кто-нибудь схему которую Барсик рисовал.Очень нужно!Схема ниже.
Первоисточник здесь http://sound.westhost.com/project97.htm
Пред.rar
(32.87 КБ) 958 скачиваний
Сообщение Glow2020 »
igorix писал(а):Проверьте кто-нибудь схему которую Барсик рисовал.Очень нужно!Схема ниже.
Печатка рабочая, но перепутана регулировка НЧ, увеличивается против часовой стрелки. Если реостат соединяется с платой проводом, то вообще не проблема.
Сообщение kara »
Может хто-то подсказать, если делать печатку і схему Максима и ОУ NE5532, то какой диапазон частот вийдет и Кг? Какой вольтаж на виходе? Какое питание надо, хватит просто фильтра или нужна стабилизация? И какие переменки надо брать?
tar
Сообщение tar »
почитайте внимательно тему форума, тут большенство ответов на ваши вопросы есть, по поводу питания
нужно что то типа вот такого
http://sound.westhost.com/project05.htm
я собрал для него вот такую по размеру почти совпало с размером печатки максима
по поводу перемеников в схеме максима приведен расчет под два типа переменников. об этом я уже спрашивал
[AMS]
Сообщение kara »
За БЖ спасибо, собрал аналогичний http://i001.radikal.ru/1107/fb/68d4408102c6.jpg, сразу думал его взять, но решил уточнить.
Про диапазон частот и Кг никто даже не упоминал. А за переменки в смсле какой тип?
Последний раз редактировалось kara Пт дек 16, 2011 17:01:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим_В »
kara писал(а):За БЖ спасибо, собрал аналогичний http://i001.radikal.ru/1107/fb/68d4408102c6.jpg, сразу домал его взять, но решил уточнить.
Да вроде я скины с графиками выкладывал. Кг весьма низок и зависит только от монтажа.полоса частот ограничена типом оу и емкостью примененных конденсаторов переходных. не хуже 20-100000герц.
Сообщение kara »
Какие конденсатори нужно ставить для 10-30000? Я так понимаю, чем меньше емкость тем ниже нижний порог? И все же, какой тип переменок нужно ставить? И какой вариант посоветуете делать, 33К или 47К?
два вопроса.Первое .на кой ляд полосу в преде ограничивать?
Второе не надо там ничего менять.Хотя при увеличении емкости переходных конденсаторов нижняя граница воспроизводимых частот увелтчивается.
Третье . сопротивление переменников без разницы,но с точки зренимя стоимости хороших конденсаторов,47ком предпочтительнее,но эконимия при этом мизерная,так сто ,какие в наличии есть,такие и ставьте.
Сообщение kara »
Не ограничивать, а минимально желаемий диапазон. Не хочется што б пред бил хуже оконечника. Нашел у себя переменики по 50к, под них обезательно што-то менять? Переменник на баланс должен бить обезательно 33к? И ещо нет C4 C5 - 4p, можно поставить 4.7p?
P.S. Очень благодарен за ответи и прошу извенить за глупие вопроси, собрать, спаять, поченить ето легко, руки правильно закрепленни, но для проектировки знаний не хватает.
Вариант преда с переводом оу в режим А весьма высокого класса. Можно использовать почти со всеми мощниками ,согласовать только чувствительности с источниками и мощником . Это не слабое звено .Для избежпния кривотолков схема описана в книге Сухова,Батя,Стародуба и используется в некоторых отечественных и импортных усилителях весьма высокого класса.
нет,ничего менять не надо
от 20до 50ком можно ставить
некритично
некритично
Сообщение kara »
Уже почти собрался делать монтаж, но решил разобратся немного. Micro-Cap Вибает странние графики, http://public.kara.net.ua/in/7caab4895d ... 145700.jpg. Што может бить не так? Какой вариент все же лутше делать, нижний или верхний?
Вообще то это графики изменения АЧХ при вращении ручек регулятора тембра .А какой делать саому решать,исходите из наличия качественных деталей.
Сообщение kara »
Сори, уже сам разобрался, не били виставленни параметри регулеровки на втором канале. Буду его делать, качество тоже самое, но на второй у меня номинали ближе. С моими запчастями должно видавать не меньше 10-100000. Когда соберу, отпишусь.
Сообщение kara »
Если я ещо не надоел, у меня последний вопрос. Не подскажите номинало конденсаторов на печатке http://public.kara.net.ua/in/5aa7d4902d ... nshot1.png
На принципальной схеме их нет, и нужни ли они? В емуляторе и так ведь все работает.
