Да зачем солнце, вот лучший вариант Водородный топливный элемент Собирается за 10 минут из подручных материалов, валяющихся в каждой хатеTreicer писал(а):взять солнечную батарею
Самые необычные электронные разработки (идеи)
Ну и чего это? Я думал, там покажут, а там чего-то загрузить велят. Не ходите, там вирусы!
Там книжка в формате PDF.Андрей Бедов писал(а):Не ходите, там вирусы!
прямая ссылка на пдф (паникер)Андрей Бедов писал(а):Не ходите, там вирусы!
Уважаемые товарищи коты, товарищ радиоэлектронщик запарил мягко говоря меня одим вопросом. Хочет он сделать зарядное чтобы ток был до 5ти ампер и можно было регулировать и ток и напряжение, я ему рекомендовал L200C но его не устраивает что там ток только до 1,5 Ампера. Выручайте пожалуйста есть ли что нибудь что регулирует и ток и напряжение а то съест с потрахами. http://www.meanders.ru/zaraydnoe.shtml вот это подойдет, только регулировка напряжения нужна, пойдет ли на LT1083?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Самое простое и надежное купить блок питания типа MASTECH 30вольт 5 ампер.
Если хочется самому повозиться и времени полно, то здесь же на форуме полно тем
по зарядным устройствам и блокам питания.
При зарядке аккумулятора не получится регулировать раздельно ток и напряжение.
Делайте зарядное устройство с регулировкой тока заряда. Нужное напряжение на аккумуляторе установится автоматически.
Upgrader писал(а):Мяу! Не знаю, может эта тема ближе к МЯЯЯУ...
Дело вот в чем.
Все что делаем, всякие электронные самоделки - это чаще всего обыденно и не оригинально. Нет, будут спорить - я согласен, каждая вещь уникальна, тем более собственные разработки.
Но я не об этом...
А о совсем оригинальных разработках. Не имеет значения сложность.
Может быть и даже не очень нужных для дела, но таких, чем действительно можно удивить. Что-то нестандартное, чего еще небыло никогда в истории, но реальное для самодельного изготовления.
Нет идей?
Выдвигайте любые, самые бредовые идеи, но интересные.
Я кончил.
Приветик !!!!!!
У меня была задумка !!!
Значит дело было так
Собрать пучок энергии ( в данном случае высокой частоты и высокого напряжения )
и через десяток катушек оттолкнуть !!!! в определённое направление !!!!
ТОесть по типу магнетрона от микроволновки но только по другому принципу .
Жду Вашего коментария !!!
ТОесть стрелять дугой ( Это должно быть красиво !!! ))))
Энергия высокой частоты имеет волновую структуру, не может быть пучком.
В качестве тривиального примера возьмите энергию волны воды на реке и попробуйте с сохранением этой энергии получить пучок этой энергии.
подскажите как сделать из фонарика эспандера. (динамо машины) зарядку для андроида. я вобщем пробовал перематывал на тонкий провод. через германиевый диод получилось зарядить кондер до 4.8 v. но телефон не показал зарядки. ясно что энергии не хватает. ток маленький и напруга проседает. пробовал через резистор что бы искуственно увеличить сопротивление в цепи. тоже не дало эффекта. еще была задумка импульсно заряжать. накапливать энергию в кондер и скидывать ее потом в аккум телефона. но это же лишние потери. что можно придумать?
Если я правильно понимаю, там генератор переменного тока.
Тогда вместо одного диода поставьте диодный мост из диодов Шоттки, и электролит побольше. Напряжение увеличится примерно в полтора раза.
Резистор ставить ни в коем случае нельзя - это будет бесполезная дополнительная нагрузка.
Сомневаюсь, что динамо такого фонарика способно отдать хотя-бы 0,5А при напряжении 5В. Ниже этого зарядка может не начаться.
Не знаю как в айфонах, но моя Нокиа не признаёт источники с напряжением холостого хода, значительно отличающимся от 8В в обе стороны. Когда подключаешь, выдаёт "заряжается", через секунду - "отключите ЗУ от источника питания" (как при отключении от зарядки). Более старая Нокиа начинает заряжаться даже при подключении к 24В через лампочку.
Возможно и у вашего устройства такая же заморочка.
ну правильно поняли. генератор переменного тока все верно. я не стал использовать диодный мост во избежании потери напряжения на диодах. а шоттки на них какое падение? на германиевых 0.25 в. ток маленький там. точно меньше 500 ма. я думаю может максимум 100 ма. попробую в парралель 5 диодов забузую. врядли потянет
кондер и так жирный стоит. 2200 mf на 6.3 вольта. он полностью заряжаеться за штук 10 качков.
2200мкф это "пшик". по хорошему, для таких вещей нормально было бы десяток тысяч микрофарад, а может и фарады(ионисторы). Вон у меня лежал кондеры на 180фарад(есть еще стручки по 1500фарад, но дорого) 2.7В из парочки получится 5-вольтовый на 90фарад, этого хватит чтобы в течение минуты заряжать телефон, а если собрать повышающий преобразователь то можно дожать остатки энергии которые останутся в конденсаторе по причине невозможности их использовать.
Как Вы не поймете, что используя один диод вместо моста, Вы теряете ПОЛОВИНУ мощности с генератора! Тоесть, просто не используете её.
Это гораздо большая потеря, чем падение на диодах моста.
я это понимаю. просто и так напряжение маленькое а его еще понизить это нужно тогда перематывать катушку с 0.2 до 0.1 мм проводом. тогда ток еще меньше. но напруга подниметься еще больше до 7-8 вольт. тогда уже можно и диодный мост поставить. да нихрена не получиться. что бы андроид зарядить нужен нифиговый ток. даже от usb и то плохо заряжаеться. ну хотя там 4.9 вольта. это наверно мало. плюс к тому же падение на схеме телефона. точнее в батарее. там же есть какие то элементы. это еще потери. я так прикинул. что бы андроид зарядить нужно штук 7 таких фонариков. это много. раньше думал солнечную батарею замутить. но ночью в лесу потерявши ничего с ней не сделаешь. приемущественно динамо машина. хотя можно и элемент пельтье. но он дорогой. какие есть идеи еще? что б брать энергию для телефонов? вот допустим захотелось пойти в лес. с ночевкой на речку. музыку хочеться послушать. а тут бац и телефон сел. и что делать.
Чтобы в нужный момент в лесу не остаться без телефона нужно не источники энергии с собой таскать (нехилый вес, между прочим, особенно когда идёте далеко, каждые пол-кило имеют значение), а радикально поменять своё отношение к ним, а именно к расходу этой энергии.
Есть еще энергия костра.mixon46 писал(а):...захотелось пойти в лес. с ночевкой на речку. музыку хочеться послушать. а тут бац и телефон сел. и что делать.
Был такой случай с одним моим знакомым: поход несколько затянулся и покончались все источники электроэнергии. Нашли старый стальной трос, а у знакомого в запасе была медная проволока. После прикидочных расчетов, сварганили N-ое количество термопар, соединенных в послед. Электростанция заработала и дала ток! Транзисторный радиоприемник заработал (мобильных телефонов в ту пору еще не было). Правда, продолжалось это не долго - медь на горячем конце термопар прогорела. Зато получилась радиолюбительская байка.
P.s. А если серьезно, то гораздо проще и легче иметь с собой запасной аккумулятор для мобильника. Потом, смартфон на Андроид - не самое экономичное устройство. Самая простенькая Нокиа (С1, С2 и пр.) гораздо экономичней и функциональней. А для походов в лес/рыбалки лучше иметь влагозащищенный телефон.
Солнечную батарею с аккумулятором. днем заряжаешь, а ночью пользуешься если нужно.
