Силовая часть последовательного гибрида.
в контроллере для BLDC таких ключей будет 3, по количеству обмоток, один ключ будет в регуляторе силы тока а 2 других, управляемых контроллером, будут открывать обмотки мотора
вернее будет присоединить маленький ШИМ к двум ключам по каждому на обмотку, а между ШИМ и большими ключами 2 малых транзистора которые будут управляться контроллером
- (15.9 КБ) 324 скачивания
ведь то что там с тремя выводами это аналог униполярного шаговика. насколько я понимаю с 2 обмотками...
ты вобще понимаешь, что за мотор такой BLDC ??
Очень плохо понимаешь.Riker писал(а):ведь то что там с тремя выводами это аналог униполярного шаговика. насколько я понимаю с 2 обмотками...
Это двигатель постоянного тока с 3 обмотками, которые выведены не на коллектор, а наружу.
ликбез тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%BB%D1%8C
Последний раз редактировалось Satyr Вт май 17, 2011 11:39:25, всего редактировалось 1 раз.
наружу 3 провода.Riker писал(а):стоп, там три оботки? тоесть в кабелях по 2 жилы?
соединены звездой или треугольником.
Ну вот, тогда делайте сами схему .. не забудьте только мне потом пояснения дать
А мне оно надо ? -))
Схем, программ управления - всего у интернете миллион, не вижу абсолютно никаких проблем.
Те же аппноты атмелов, ст, ти и прочих.
Или, даже ближе в тему, RC ESC - контрллеры BLDC моторов для радиоуправляемых игрушек. Суть та же, только напряжения и токи поменьше.
Здесь выше крыши материала http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=140454
вот общая черта ВСЕХ без исключения форумов. рассуждающих навалом а как стпросишь - ответов только два: поищи схему в интернете их навалом, либо второй: проще купить, напрашивается вывод зачем тогда люди сидят в топиках?
чтобы поработать капитанами очевидность?
скажу больше ЧТО и КАК купить я и сам знаю, по роду деятельности моей профессиональной, а вот тут обратился с предложениями порассуждать и сделать всем заинтересованным людям
Тебе удочку дали ? Что ты хочешь, чтоб тебе еще рыбы наловили, пожарили и с ложки кормили ? -))Riker писал(а):вот общая черта ВСЕХ без исключения форумов. рассуждающих навалом а как стпросишь - ответов только два: поищи схему в интернете их навалом, либо второй: проще купить, напрашивается вывод зачем тогда люди сидят в топиках?
Совет бесплатно, дальше или сам, или за деньги.
И ?Riker писал(а):обратился с предложениями порассуждать и сделать всем заинтересованным людям
Вот, порассуждали. а теперь заинтересованные люди - делайте.
Мне интересны модельки.
Будет тема про RC машинки с электротрансмиссией - могу быть и заинтересованным человеком.
Так.. Пока мя работу работал, а тут опять шерсть по закоулочкам летает..
Satyr, с удовольствием бы применил указанный тобой ключ для промышленной 3-х фазной сети, но в данном случае - перебор..
BLDC, как оказалось - тот-же 3-х фазник и схемы и алгоритмы управления им не отличаются от схем и алгоритмов для асинхронников и 3-х фазных выпрямителей..
За исключением наличия датчиков положения..
Типа таких сборок нужна одна, там 6-ть ключей..Riker писал(а):в контроллере для BLDC таких ключей будет 3
А чё за RC машинки, это которые на RC-цепочках ездят?Satyr писал(а):Будет тема про RC машинки с электротрансмиссией
отлично. значит можно создать контроллер? только вот ключи покупные дороговато будут, по 4500р х 6 шт = уже 27 000 это дороже покупного. целиком. кстати все это в Китае стоит так: контроллер на 72 В и 500А - $466
мотор 72 В HPM5000B - $386
$386 <<< 21000 руб с того сайта...
Да ладно, копейки стоит.МитяРа писал(а):Так.. Пока мя работу работал, а тут опять шерсть по закоулочкам летает..![]()
Satyr, с удовольствием бы применил указанный тобой ключ для промышленной 3-х фазной сети, но в данном случае - перебор..![]()
Ты глянь что местный эксперт по электро-авто предложил -)))
на корню не верно это синхронник.BLDC, как оказалось - тот-же 3-х фазник и схемы и алгоритмы управления им не отличаются от схем и алгоритмов для асинхронников и 3-х фазных выпрямителей..
датчиков положения, на самом деле, в тяговых двигателях обычно нету.
Собсно они на фиг не нужны, положение по току в обмотках отслеживается.
Ага, типа того -))А чё за RC машинки, это которые на RC-цепочках ездят?Satyr писал(а):Будет тема про RC машинки с электротрансмиссией
http://www.youtube.com/watch?v=e2j8FwN030U
Перед тем бы как такие сенсации писать мат. часть подучил бы.Riker писал(а): только вот ключи покупные дороговато будут, по 4500р х 6 шт = уже 27 000
Этот монстр за 4500 - полумост. их 3, а не 6 надо.
А если бабла сиьлно много лишнего нет - есть блоки в 6 ключами внутри
Дело не в копейках, а в 1200 вольт рабочего напряжения, при котором 2.4 вольта на КЭ - действительно копейки,Satyr писал(а):Да ладно, копейки стоит.
но при нескольких сот амперах тока - уже рубли..
В чём и непростость работы с большими токами.. Любой контакт с сопротивлением о.01 ом даст потерю и так небольшого напряжения..
Не приставай к котёнку, он по механике больше шарит..Satyr писал(а):Ты глянь что местный эксперт по электро-авто предложил -)))
По алгоритмам управления - одножуйственно..Satyr писал(а):на корню не верно это синхронник.
сам ссылку на Вики давал и там оба варианта упоминаются, с датчиками и без..Satyr писал(а):датчиков положения, на самом деле, в тяговых двигателях обычно нету.
Кошаки, хватит когти друг об дружку точить !!!
А вот это хреновей, придётся противо-ЭДС считывать..Satyr писал(а):Собсно они на фиг не нужны, положение по току в обмотках отслеживается.
Блин.. ну-не-могу-мя-с-работы-всякие-ютубы-смотреть..Satyr писал(а):Ага, типа того -))
