Силовая часть последовательного гибрида.
Эта тема специально не задумывалась, но разговор был начат тут: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=20
и дабы не обсуждать две темы в одной, решил создать эту..
Задумка следующая: Сделать городской автомобильчик по принципу "Последовательного гибрида"..
Т.е. схема такая, последовательно включаются:
1 - ДВС, или дизель, или ДГС, или ....
2 - генератор, с выходом 3-фазы, 50 или больше Гц,
3 - выпрямитель с корректором мощности и схема зарядки,
4 - небольшая буферная батарея,
5 - четыре 3-фазных инвертора, по одному для каждого колеса
Ясен мышь, ещё схема управления и всякого контроля..
Вот..
Вот..
Re: Силовая часть последовательного гибрида.
хорошо. тогда уж давайте начнем с ТЗ. что от автомобиля хотите?
ну точнее 2 вопроса. как собираетесь ездить в принципе? В режиме электромобиля или все же в режиме когда спарка ДВС-Генератор-батарея-Электромотор работают как трансмиссия?
второй вопрос. каковую хотите динамику авто?
Мяу Riker..
Именно так.. А если бензин вдруг кончиться, то на аккуме доехать до ближайшей заправки, благо в городе они не очень далеко..
Обычную городскую с пробками, стартом от светофора и максимальной скоростью - 60 км/ч..
P.S. не плоди кучу постов, если твоё последнее, то лучше отредактировать его и дополнить..
- Starichok51
- Модератор
учтем кпд генератора и учтем кпд электромотора. бензин у тебя будет кончаться быстрее, что в обычном авто с ДВС.
Параллельный поприкольней будет.
Будете проходить мимо- проходите!
radio-kot..
Дело не в прикольности, а в реализации идеи..
А вот, например, какие серийно выпускавшиеся или выпускаемые последовательные гибриды ты знаешь ?
Мя знаю три..
Starichok51..
Ты думаешь, что КПД самого ДВС-а больше ?
Мя знаю три..
Starichok51..
serg_ns
- Собутыльник Кота
МитяРа
Так у тебя все последовательно планируется (в том числе и ДВС). Это чтож на выходе останется? ИМХО, Старичок об этом и говорил
ДВС самый первый.. а на выходе - колёса...
- Starichok51
- Модератор
Митя Ра,
ты разве ничего не понял?
кпдДВС * кпд Генератора * кпдЭл.Дв. всяко меньше кпдДВС.
А при чём тут бензин который будет быстро кончаться ?
Для машинки со снаряжённой массой 800кГ для движения в городском цикле требуется электродвигатель 1000-1500 Вт..
Что-бы получить эту мощность на эл.моторе поставим например бензиновый генератор на такую-же выходную мощность..
Потребление такого генератора 0.5-1.0 л/ч, а бак у мя - 30 литров..
В чём мя заблуждаюсь ?
В том что в городе горки бывают и ямки.
Мяу всем..
radio-kot..
И чё, у нас например в городе перепад высот между верхней и нижней частью, где-то 90-100 метров..
Вот ты где-то чего-то прочитал, но представить даже и не пытался, а когда начинаешь создавать образ того, что услышал или прочитал,
то сразу всё встаёт на свои места, и тут-же сразу видно, это цельный образ или какие-то обрывки в "красивой" оболочке..
Поясню, из чего мя исходил в своих предположениях:
1. половина последовательного гибрида - электромобиль с уменьшенным комплектом аккумуляторов,
2. у нас в Политехе делали электро-ОКУ и она ездила по городу, а электродвигатель стоял - 1кВт,
3. мотор-колесо для электроскутера имеет мощность от 350 до 1200 Вт и питается от 12 до 48 вольт, или постоянным током или 3-мя фазами и при этом он везёт себя и двух пассажиров, а это 200кГ точно...
А теперь попробуй представить и подумать, почему:
немецкая САУ "Фердинанд" времён Великой Отечественной - последовательный гибрид,
несколько моделей карьерных самосвалов БелАЗ - последовательные гибриды,
тепловозы - последовательные гибриды,
атомная подводная лодка - последовательный гибрид...
radio-kot..
Если это будет чисто городской автомобиль, тогда имеет смысл двс перевести на газ, он дешевле. Плюс на всей площади крыши разместить солнечную батарею.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Мяу _RUS73_..
Там в начале после ДВС-а идёт перечисление возможных вариантов..
и если так, то уж не ДВС на газ перевезти, а поставить газогенераторную станцию..
А солнечная батарея - возможно, как вариант при дальних поездках...
советую ПОЧИТАТЬ и потом подумать. А представлять можно что угодно.МитяРа писал(а): А теперь попробуй представить и подумать,
radio-kot..
Думать-то, мя постоянно думаю, а чё читать-то надо ?
Последний раз редактировалось МитяРа Вс май 15, 2011 10:09:52, всего редактировалось 1 раз.
Учебник физики. Доступен он-лайн.
Важен не только перепад высот но и уклон, если вы остановитсь в тунеле то с 1 Квт выехать уже не сможете.
Тут местный "старый умник хам" электрофикатор 2 мотор колеса "автомобильных" по 5 КВт поставил на смарт чтобы убедится в том чего ему толковали - что без КПП их мощи не хватит ни для разгона ни для подъема ни для того чтоб через палку, камень, ямку на дороге перехать с места.
Нечитающим дебилам приходится очевидное на своем опыте проверять чтоб потом выть о порушеной рабочей машине и об отсутствии денег у пенЗионера.
А гибридизировать авто ИМХО реальнее всего
- либо добавлением электропривода на задние колеса переднеприводной машины - доноров полно дешевейших для экспериментирования (потребуется внешний заряд).
- либо подключением мотор-генератора к первичному валу КПП.
При этом сохраняются все качества исходной машины и добавляется электроход который так же легко снова удалить. Цена апгрейда минимальна так как большинство компонентов можно потом продать следующему энту ЗАЗисту, как это и делает вышеупомянутый старичок дурачок из Москвы.
МитяРа, а какая цель, смысл вашей задумки?
P. S. просто смысла пока не вижу
Последний раз редактировалось Wiew Вс май 15, 2011 10:53:59, всего редактировалось 1 раз.
radio-kot, ссылку на то, что описал приведи пожалуйста..
Сейчас идёт поиск-обсуждение решения и какое оно будет - пока никому не известно..
Единственное, что, это всё-таки планируется последовательный гибрид..
Мя предложил строго линейную схему, а ты как мя понял предлагаешь следующий вариант:
1. ДВС+Генератор+аккум=шина постоянного тока DC, /собственно, как оно и предлагалось/
2. к DC подключены три эл.мотора, один крутит через КПП передние колёса,/разгон-троганье-марш/ два вторых встроены в заднюю пару колёс /марш/..
Мя правильно описал ?
Wiew, чель собственно описана в первом посте..
