[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
Помогите сделать портативную колонку!!!!
как можно зарядит аккумулятор 12в 1.3А/ч от динамо машины велосипедной
Помогите мне!
Ia bi ne sovetoval zaryazhat' akkum tak,kak hotite vi. Luche vot tak: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Влад Гайдук писал(а):а можите сторону где прводники скинуть
А вот этого не надо, герметичные аккумы любят стабилизированную зарядку, а динамомашина это довольно хаотичный источник тока. Ссылка от НАПАЛМа-самое оно, да и я вроде уже описывал работу этой зарядки...Влад Гайдук писал(а):как можно зарядит аккумулятор 12в 1.3А/ч от динамо машины велосипедной
А если его заряжать блоком питания 14в 500мА или1А
Помогите мне!
Никаких "левых" источников! Гелевым аккумам нужен контроль тока, иначе долго им не жить! Тем более 500мА это слишком для аккума 1,3Ач., для хорошей жизни ему надо не более 250мА. Сделай эту зарядку на L200C
несложно и недорого.
А кто сказал, что нельзя? Напряжение с динамки подаём на удвоитель, с него - на АКБ, максимальное напряжение можно ограничить любым простейшим стабилизатором (на уровне 13,8 - 14,2 вольта...), ток не превысит нормального зарядного...Влад Гайдук писал(а):как можно зарядит аккумулятор 12в 1.3А/ч от динамо машины велосипедной
As писал(а):А кто сказал, что нельзя? Напряжение с динамки подаём на удвоитель, с него - на АКБ, максимальное напряжение можно ограничить любым простейшим стабилизатором (на уровне 13,8 - 14,2 вольта...), ток не превысит нормального зарядного...Влад Гайдук писал(а):как можно зарядит аккумулятор 12в 1.3А/ч от динамо машины велосипедной
AcousticManiac, посмотрите можно ли заряжать аккум как ас написал.
Помогите мне!
Я не АкустическийМаньяк, но скажу, что можно. Но я бы вместо кондера применил диодный мост (или удвоитель напряжения) и стабилизатор напряжения с ограничением тока вместо стабилитрона (например, на L200C).
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/ - только вместо обмотки транса подключить генератор
ааааааааааааа
дайте свою схему, чтобы заряжать аккум с помощью велосипедного генератора.
Помогите мне!
Так трудно отбросить вторичную обмотку трансформатора и подсоединить генератор???
И на сколько вольт генератор? (ответ на этот вопрос поможет в выборе выпрямителя для генератора).
ааааааааааааа
извините, я сразу не заметил ссылку. А разве не проще сделать по схеме аса
Помогите мне!
Я не имел дел с динамомашинками, не знаю какой ток и напряг они дают..Влад Гайдук писал(а):AcousticManiac, посмотрите можно ли заряжать аккум как ас написал.
И все же, есть сомнения что такой мелкий агрегат можно раскочегарить до 16 вольт (пусть даже и с удвоителем). Читал о подзарядке мобильников таким образом, но чтоб 12-вольтные батареи заряжать, на глаза не попадалось че-то (а может, искал плохо
во-во, один из главнейших факторовas32888 писал(а):И на сколько вольт генератор? (ответ на этот вопрос поможет в выборе выпрямителя для генератора).
я думаю купить аккум на 4.5А/ч и норм будет. На 7ч хватит, а если басы убрать то еще больше. И кстати я купил текстолист, хлоридное железо и конденсаторы. Микруху не купил, потому что без буквы на конце не было, только с В на конце.
Помогите мне!
как можно сделать дырки в текстолисте без помощи дрели?
Помогите мне!
вот это размерчик www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=49411
Помогите мне!
можно ли заменить микруху тда1519 на 1519В. Вот схема s47.radikal.ru/i117/0904/06/738a7ee8a706.jpg
Помогите мне!
Помогите мне!
в принципе можно....
