Передача данных через электросеть!
ну тогда ты запитаешь весь район от своей штуковины
Наука ведёт людей в будущее, осчастливливает настоящее и увековечивает прошлое.
И по поводу схемы с колебательным контуром. Роль L будет играть обмотка трансформатора.
Всем Мяу))Недавно тоже появился интерес к управлению освещением через сеть 220В, и хотелось бы узнать смог ли кто нибудь реализовать подобное, и если смогли то с помощью чего и на чем?
Какую железку нашёл по PLC http://priortelecom.ru/hardware/plc-104-nb.pdf
Здравствуйте! С детства хотел собрать переговорку по сети 220 , но то небыло возможности ( в 1980-тых) то не было время в ( в 90-ых) вот теперь есть и возможность и время. Нашел вот такую схемку из буржуйского сайта. Переведено с помощью онлайн переводчика ,очень коряво. Хотелелось бы узнать может кто собирал подобный девайс.? В радио не силён (отсутсвуют базовые знания физики! ) Но по схеме чётко описаной могу собрать хоть слона! Может у кого есть опробованная схема на эту тему? Буду благодарен за помощь!
Вот описание с сайта
Эта пара схем позволяет использовать линии электропередачи для передачи domiciliar звуковые сигналы от одной точки к одному или нескольким удаленным динамикам. Эффективные средние дальности 100 метров в том же корпусе или к другому , что разделяет ту же самую электрическую фазу.
Над схему передатчика , который в основном получает сигнал от источника стерео, показанного сумму в один сигнал и помещен на потенциометре 10K , который служит в качестве контроля чувствительности или объема ввода. Затем конденсатор отсоединяется компонент постоянного тока , которые могут существовать. Затем сигнал поступает в LM566 интегрированный ГУН , который отвечает за модуляции входного сигнала на несущей 200 кГц. Эта частота определяется с помощью резистора и конденсатора 18К 82pF. Выход интегрированного дает 6Vpp сигнал, который усиливается с помощью транзистора , который ставит на трансформаторной связи Т1 и это на сетке. Этот трансформатор должен быть настроен на несущей частоте (200 кГц). Наконец, две высокие - конденсаторы напряжения изоляции трансформатора от сети. Набор работает с 12 стабилизированным от источника , изготовленный из Т2, двух выпрямительных диодов, конденсаторов и регулятора серии 7812 , который отвечает за стабилизацию напряжения. Этот регулятор не требует на теплоотвод , так как он работает на более тока очень низкой нагрузке. Силового трансформатора (Т2) является первичным 220V (или переменного тока , что есть) и вторичная 15 + 15 с током 100 мА. В то же время трансформатор Т1 ФП (промежуточной частоты) на частоте 455 кГц (можно найти в AM радиостанций вышедших из употребления и идентифицированных с помощью желтого окрашены регулируемым ферритовым сердечником).
На графике ниже вы можете увидеть приемник , который будут объяснены ниже.
Сигнал от сети выделяет конденсаторы высокого напряжения и вставляется трансформатор Т1 FI отмеченным. Это настроено на 200 кГц , который является несущей частотой , используемой для передачи аудио. Резистор ручка 3K ограничить работу полосы пропускания для переходных потенциалов линии над в последующую стадию и от него на динамик. Четыре транзистора дело , чтобы поднять его сигнал напряжения , так дайте его к цепи детектора включены в схеме LM565 PLL. В конце этого интегрированные мы демодулированный аудиосигнал готов к применению к обычному усилителю звука , который обеспечит необходимую мощность для перемещения катушки громкоговорителя и так производит звук. 10K потенциометр позволяет точно регулировать по частоте PLL устройства , позволяющее нормальную работу. Ошибка в этой ситуации сделал бы часть прохода носителя , как если дождь или раздражает аудио можно услышать на выходные шумы. Как и в приемнике передатчика подает трансформатор 15 + 1 , но в этом случае с 250mA током. В то время как трансформатор промежуточной частоты идентичен , что используемый в передатчике.
Настройка: Это
очень просто , чтобы настроить набор следующих через несколько шагов.
Сначала вы должны ФИ трансформаторов настраивать для которых необходимо для подключения к сети отправителя и приемника. Нет необходимости , чтобы подключить аудиосигнал к входу передатчика в этой фазе калибровки. С AC вольтметра с высоким импедансом (либо цифровых подачах) измерения напряжения на вторичной обмотке трансформатора приемника FI и не для регулировки ферритовые сердечники до максимального чтения. Это, вероятно, нужно , чтобы настроить этот параметр , если приемник находится за 70 метров от передатчика. Всегда устанавливайте передатчик и приемник затем первым. Повторите этот тест с более тонкостью каждый раз , когда для оптимального чтения. При этом остается настроенной единица. Затем настройте приемник потенциометра до максимально возможной очистки сигнала. Это точка , которая будет находиться рядом с центром конечно. Мы должны тщательно отрегулировать потенциометр , чтобы отклонить как можно более широкий уменьшая шум , вызванные интенсивности ламп электронных , которые часто мешают достаточно радиочастотных линий электропередач. Наконец , мы должны регулировать модуляцию в передатчике для предотвращения чрезмерной модуляции влияет искажая качество звука. Установите потенциометр маркированного VOL в его близко к земле ( как минимум) концу и теперь , если придать звуковой сигнал от радио или стерео системы входов. Убедитесь , что приемники включены или объем и смысл , когда система работает должным образом. Медленно начать повышение уровня модуляции (действующую на потенциометр VOL) , пока вы не начнете слушать искажение звука. Теперь курсор , чтобы уменьшить, насколько , как это возможно без искажения звука , и это будет остановка модуляции. Этот потенциометр может использоваться для снижения или увеличения громкости всех приемников одновременно , не выходя один на один , чтобы двигаться. Примечания:
В некоторых трансформаторах FI внутри включает в себя 1 нФ конденсатора, проверить перед сваркой конденсатора , установленный в контуре.
Не получая пурпурных транзисторы могут быть заменены на замену , который предлагает торговлю всегда работает в 200KHz.
Помните , что вы работаете на сетке , которая очень опасна. Помимо имеющих изолирующие трансформаторы обязательно сварные швы будут мы получаем загрузку, в зависимости от нашего сопротивления, мы даже можем убить. Для этого обзора три или четыре раза в цепи перед подключением его , а затем не подключить его к аудиосистеме, что выполняется регулярное тестирование и настройка.
Как было отмечено вторичной обмотки трансформатора имеет не - симметричный Fi вывод, который находится ближе к одному концу , чем другой. Для того, чтобы знать , что ближайший конец просто с омметром измерьте сопротивление между центром и концами. Для того, чтобы там , где меньше значения будет самым крайняя Service Shuttle.
В нашем случае мы оснащаем систему с усилителем TDA2002 , так как он обеспечивает 6W без искажения или восемь с некоторым усилием. При необходимости , чтобы использовать оборудование в просторных вольерах можно разместить более мощные усилители , как LM12CLK или LM3886TF.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Настройка: Это
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Периодически это обсуждают. В чем помощь надо? С кем связываться будешь? У меня дом на 7 подьездов, 3 фазы, все квартиры распределены по фазам, в снт на даче 400 тоже по разным фазам. В пределах фазы общаться можно, даже интернкет был в европе по розетке.
У меня подобная схема была. На русском. Тож хотел собрать, в далёком 90-м. Но как-то руки не дошли..... А вот в чём суть вопроса я так и не понял)))))
Проблема как всегда в намотачных элементах! Чётких указаний как мотать , на чём мотать, чем мотать -нет. А у самого нет ни опыта не знаний! Собрать хочу просто так сказать воплотить мечту детства., для общения по частному дому. Посадить на одну фазу у себя в доме для меня не проблема .Могу в щетке хоть весь дом запитать на одну фазу хоть выборочно комнаты . Как то так.
Готов на эксперементы. Могу потратить и время и деньги чтоб собрать сей девайс с хорошими характеристиками звука. Но с Вашей помощью сам не осилю знаний базовых нет.
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Вы сильно на одну фазу не садите всё - а то как-бы перекоса не возникло)))))
Почему "был".. Подобные Powerline-адаптеры и сейчас продаются..Virtue писал(а): В пределах фазы общаться можно, даже интернкет был в европе по розетке.
http://www.fcenter.ru/product/goods/130 ... P309AV_C1A
http://www.fcenter.ru/product/goods/124 ... 010PKIT_EU
А на счёт "переговорки по сети" - можно сделать по тому же принципу, как делается трёхпрограммное вещание- модулированный ВЧ- сигнал "запихивается" в розетку, на приёмной стороне- простейший приёмник прямого усиления настроенный на нужную частоту. А "дуплекс" можно сделать, разнеся частоты приёма и передачи. Сетевой провод используется в качестве антенны- "волновода".
Ростелекомовские пункты продаж тоже похожими адаптерами торгуют...АлександрЛ писал(а):... Подобные Powerline-адаптеры и сейчас продаются..,
Найти Вам схему с описанием намоточных компонентов возможно?AVR_hobby писал(а):У меня подобная схема была. На русском. Тож хотел собрать, в далёком 90-м. Но как-то руки не дошли..... А вот в чём суть вопроса я так и не понял)))))
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Весь смысл собрать самому! Воплотить мечту детства. Тогда кт 315 для меня был на вес золота, о микросхемах и не мечтал!АлександрЛ писал(а): Почему "был".. Подобные Powerline-адаптеры и сейчас продаются..
А не легче просто почитать тему?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=119016#p119016
aen писал(а):Затухание слишком большое на частотах свыше 150 кгц, поэтому здесь например только такие несущие.
http://www.gaw.ru/doc/Angstrem/kr1446xk1.pdf
По моему очень хорошая микросхема. Чего ещё придумывать.
Не то, что раньше "изгалялись ".
http://cxem.net/radiomic/radiomic113.php
http://rf.atnn.ru/s1/pereg.htm
http://vrtp.ru/index.php?s=1e77421b4717 ... =988&st=15
И ещё пять ссылок здесь.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=19
Подпись пока не придумал.
Эти схемы в интернете плавают. Но отзывов нет ни где. Кто их собирал и работало это. Поэтому и прошу помочь того кто собирал реальную схему . В сети много говносхем не понятно кем выкладываемые.
Ну вот быстро поискавши - нашел схемку с намоточными данными. СТАТЬЯmigvu писал(а):Найти Вам схему с описанием намоточных компонентов возможно?
Таких схем в сети три штуки . По ссылке которую Вы дали находится одна из трёх . Они качуют с сайта на сайт, даже с изменениями в нарисовке и потерей подписи компонентов.AVR_hobby писал(а):Ну вот быстро поискавши - нашел схемку с намоточными данными. СТАТЬЯmigvu писал(а):Найти Вам схему с описанием намоточных компонентов возможно?
А отзывов нет!!! Да и описание не совсем для начинающего Вот
Изобретать что-либо было лень и поэтому был использован переделанный автомобильный УКВ радиоприемник. Первый гетеродин с кварцевой стабилизацией на 10,794(10,606)кГц. Кварц на 10800 уводил на 6 кГц ниже.Стандартный пьезофильр с полосой пропускания 300 кГц (маленький такой с тремя ножками!:-) ) заменен на фильтр от р/ст "Лен" с полосой 15 кГц для подавления зеркального канала приема.Вместо фазосдвигающего контура у К174УР3 использовался кварц на частоту 10700 кГц ( девиация меньше ). УВЧ не использовался, а сигнал на смеситель подавался через двухконтурный полосовой фильтр на частоту 94 кГц выполненный на кольцах с данными, аналогичными трансформатору передатчика.
Посмотрел а схемку то для сборки я не удачно выбрал! LM566 LM565 нет в продаже даже Чип и Дипе!Есть у китайцев но когда оно приедет и какого качества- вопрос? Решил своять для начало что то попроще. Вот по этой схеме. Думаю что качество звука будет не на пятёрку!!! Нужна помощь чтоб заменить угольный микрофон на электронный с небольшим усилителем. Может кто менял угольник на простой микрофон И вообще это возможно в этой схеме?
Не стоит пытаться получить от аналоговой схемы ВЧ-уплотнения хоть сколь-либо приемлемое качество. Помехи будут просто жуткие, ведь их источников в сеть включено множество в каждой квартире! Не зря же невозможно принять ни одной радиостанции в диапазоне ДВ - всё перекрыто помехами, да и СВ-диапазон забит гармониками 100 герц...migvu писал(а):...Решил своять для начало что то попроще...
Там еще и амплитудная модуляция? Эта схема просто прототип, есть приемная и передающая часть, теоретически работоспособно и некой образцовой сети. Далее лучше всё переводить в цифровой вид и частотную модуляцию сигнала. Да и в этом случае будет шаманство, любая емкость в блоке питания или пилоте может отключить связь.
