Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Sergey_kz »
11VETAL писал(а):Посмотрите вот это
http://pcbheaven.com/projectpages/Homem ... onstration
http://pcbheaven.com/projectpages/Homem ... ic=worklog
страницу с 404 - Not Found каждый день вижу!!! :))
паяльник ну вроде как нормально от установленной температуры +-10 градусов
фен также
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение 11VETAL »
grean2007 писал(а):
Sergey_kz писал(а):Возвращаясь к турбине!!!
А паяльник как у Вас работает, а то у меня забегание температуры 30-40 гр.
попробуй посмотри осцилографом!!! может ОУ в возбуд уходит!!!
если осцила нет попробуй кондюшками зашунтируй обратную связь 6-7 нога ОУ,
1-100n подбирать надо
не факт но может помочь!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение grean2007 »
Возбуждения усилителя нет, при достижении заданной температуры контроллер отключает нагрев, но температура продолжает повышаться, забегание 30-40 гр как я писал. У тебя да и на видео автора забегание 10 гр, это тоже очень много! На станции Михи если температура 1 градус болтается так народ хочет чтобы вообще стояла как вкопанная. У меня на его станции 1 гр бывает прыгает на этом же паяльнике. Нужно чтобы мощность нагрева снижалась при подходе к заданной температуре, тогда будет стабильно держать температуру. Автор пропал не хочет или не может ( смысле занят) подерживать свое творение, а жаль!
Надо просить Volly написать альтернативную прошивку.
Сообщение alex_grach »
Всем привет :)
Братцы, дико извеняюсь, сессия пришла, енто мое самое загруженное время!
Прошивку малец поправил, нужен кто-нить для проверки... перед тем как я буду собирать прошивки под все процы. Соответственно нужен тип МК+напряжение питалова LCD.
Из нововведений: ШИМ на паяльнике, возможность выставить температуру отключения фена в EEPROM, температура показывается от 0 и выше.
alex_grach писал(а):Всем привет :)
Да как я Вас понимаю, давно правда это было! Прошивку нужно для Pic16F876A, питание 5в.
grean2007 писал(а):Да как я Вас понимаю, давно правда это было! Прошивку нужно для Pic16F876A, питание 5в.
Ну, я как бы тоже не студент давно :))) Вечером прошивку соберу тогда и выложу...
Жду! А то я уже не надеялся что Вы откликнитесь на просьбу, и собрал внешний ШИМ на таймере, температура с ним забегает не более 3 гр, но это конечно порнография, при наличии пика, но я в программировании 0!
Так, тестим...
Прошивка под 876а 5В.
Немного о настройке:
байт 0xFC содержит температуру отключения фена (0х32 по умолчанию)
байт 0xFD содержит поправку ШИМа паяльника (0х05 по умолчанию)
конфиг
(138.92 КБ) 1006 скачиваний
ss.zip
прошивка
(10.61 КБ) 357 скачиваний
Сообщение DAALEX »
Добрый всем вечер! Уважаемый alex_grach готов принять участие в тестировании, мой PIC 876, напряжение 3В.
Хорошо :)
DAALEX писал(а):Добрый всем вечер! Уважаемый alex_grach готов принять участие в тестировании, мой PIC 876, напряжение 3В.
ss.zip
pic16f876 3В
(10.61 КБ) 300 скачиваний
alex_grach писал(а):Так, тестим...
Спасибо большое!
В общем нормально паяльник держит температуру.
При включении паяльника начинает тихонько работать турбина фена, с контроллера поступает напряжение управления, и небольшой разогрев фена.
Паяльник при установленных 180 держит 178.
При включении станции не всегда загорается подсветка, нужно включить паяльник, засветится.
А так в основном все работает, кнопки, геркон.
Поправка ШИМ по какому принципу задается?
Спасибо большое!
Хорошо )
С феном я видать чего-то перемудрил ))) Я его точно трогал, но что не помню ))) Ладно, разберемся...
По поводу паяльника - алгоритм следующий:
при нагреве до половины установленой температуры будет ШИМ с 50% заполнением, чтоб нагреватель не насиловать особо...
далее действует следующая формула ШИМ = Тустановленная - Ттекущая + Поправка...
при привышении заданой температуры (ну, мало ли что )) ) нагрев отрубается вообще...
так что поправкой можно спокойно играться, потолок значения где-то в районе 127 (0x7F)
При включении паяльника подсветка загораться не должна! Он находится в режиме сна ))) Просыпается по нажатию любой кнопки на 2 часа, кажется... Далее станция должена опять уснуть.
Сообщение DAALEX »
У меня (pic16f876 3В) результаты тестирования несколько иные. При включении станции текущая температура паяльника 0 градусов, установленная температура 190 градусов, при включении паяльника начинается разогрев при росте температуры от 11 до 99 градусов, на фоне растущей температуры постоянно мелькает температура меняющаяия от 100 до 120 градусов, после 100 градусов индикация нормальная без моргания, до 130 идет интенсивный рост температуры, затем от замедляется до 4 градусов в минуту а затем еще медленнее и при достижении 160 градусов рост прекращается. При установленной температуре 210, текущая доходит до 175 и тоже останавливается. С феном у меня все нормально, включается выходит на установленный режим, температуру держит нормально, при отключении мотор выключается при температуре 50, повторно включается при 60 градусах. Возможно у меня что-то с PIC-ом, поскольку и при старой прошивке и при этой моргает подсветка на всех режимах. Но на старой прошивке температура паяльника достигала установленной и удерживаласть с точностью плюс-минус 2-3 градуса.
DAALEX писал(а):У меня (pic16f876 3В) результаты тестирования несколько иные. При включении станции текущая температура паяльника 0 градусов, установленная температура 190 градусов, при включении паяльника начинается разогрев при росте температуры от 11 до 99 градусов, на фоне растущей температуры постоянно мелькает температура меняющаяия от 100 до 120 градусов, после 100 градусов индикация нормальная без моргания, до 130 идет интенсивный рост температуры, затем от замедляется до 4 градусов в минуту а затем еще медленнее и при достижении 160 градусов рост прекращается. При установленной температуре 210, текущая доходит до 175 и тоже останавливается. С феном у меня все нормально, включается выходит на установленный режим, температуру держит нормально, при отключении мотор выключается при температуре 50, повторно включается при 60 градусах. Возможно у меня что-то с PIC-ом, поскольку и при старой прошивке и при этой моргает подсветка на всех режимах. Но на старой прошивке температура паяльника достигала установленной и удерживаласть с точностью плюс-минус 2-3 градуса.
Ну, скажем так, убить ПИК можно, но сложно ) Если есть желание поэксперементировать могу собрать прошивку с термопарой паяльника подключенной к 5 ноге пика (порт RA3). надо будет аккуратненько перерезать старую дорожку и проводком кинуть сигнал с выхода операционника нее...
Но вообще больше похоже на непропай... или сопля где-то... можно фотку платы готового девайса посмотреть?с обеих сторон?
Сообщение rus95 »
Всем привет! Готов тоже принять участие в тесте прошивки, но есть не большая проблемка :( на пике сдохли RB6,RB7, просьба к автору перекинуть на свободные порты, пик 876А - 3В.
alex_grach Установил на паяльнике 240 нагревает и стоит 237 (при переменной по умолчанию 05). Начинаешь плавить припой температура падает до 210 и не поднимается, пока не вытащишь из припоя, потом температура поднимается и забегает на 15-20 гр. Пока не паяешь стабильно стоит 237. На начальной стадии ШИМ 50% мало, надо ближе к 100% (80%), Мощность паяльника считай в половину падает. Сейчас попробую переменную увеличить. При увеличении переменнной (значение 55) увеличилось забегание 35-40гр. При установке значения 75 на дисплее вместо температуры черточки и квадратики. При значении переменой 0D, при установленной 240 колебание 235-242 гр. на подставке, ткнешь в припой падает до 210 и потом медленно начинает расти до заданной, ставишь на подставку забегает на 25 гр, потом на подставке 235-242 гр. До 237 падает медленно потом медленно растет до 242.
А какая частота ШИМ? Может уменьшить интервалы между измерениями температуры, чтобы быстрее реагировал контроллер?
Не, надо алгоритм править...
Тестим, 876а 5В
ss.zip
(10.58 КБ) 274 скачивания
alex_grach писал(а):Тестим, 876а 5В
Паяльник вообще не нагревается. Фен температура -+5 гр. При выключенном фене подается небольшое напряжение на турбину и нагреватель, геркон нагреватель включает и выключает, а турбину нет. Смотрел ШИМ на станции михи с прошивкой Volly там импульс где то 20-30%, На протяжении всего периода нагрева, период импульсов увеличивается где то вроде равномерно. При достижении заданной температуры редкие импульсы. В теме написано что ШИМ 15гц.
