Паяльная маска FSR-8000
Сообщение Ruzik »
Кто нибудь ответит на мои 2 вопроса? Я задал их выше.^^
1. Чем смывать маску с сетки? Если содой, то какие пропорции?
2. Маска после засветки как должна смываться, скатываться шарушками или растворяться как мел?
Сообщение Ходок »
Ruzik
1. Смывается тем же чем и проявляется, концентрацию для ускорения можно увеличить.
Сама по себе маска не растворяется, она становится как бы рыхлой, после этого включаешь душ и сбиваешь эту субстанцию с сетки.
2. Во время проявки желательно водить кистью по маске.
Сообщение Ruzik »
Ходок
Спасибо за ответ, значит все таки она не полностью растворяется и нужно прикладывать какие то мех. действия. Это мне и нужно было услышать. :)
Может кто даст ссылку на видео как это выглядит? Про фоторезист есть много видео и там более менее понятно, а про маску (именно такую) найти не могу. Если про маску и есть видео, то там уделено внимание больше процессу нанесения, а вот как смывают не видно. :(
Если смотреть по фото автора статьи http://radiokot.ru/lab/hardwork/57/, то все таки маска растворяется (раствор зеленеет).
Электрический кот
Сообщение G@ns »
andrey_s писал(а):
Aleefi писал(а):В том то и дело, спецом для пленочного фоторезиста был куплен ламинатор. А маску пользовать охота! Чего-то по ссылке ничего не понял. Дай точную ссылку на маску, попробую связаться, заказать. А у тебя излишков нет случайно? Мож поделишься :))
По порядку:
- там нет ссылки именно на маску - на той странице она идет как расходник (Dry film solder mask). Я им написал, ответили сразу, продали рулончик охотно. То, что ты нашел на ebay, вторая ссылка это именно эта маска на megauk.com
- Поделиться - не проблема. Но у меня в профиле "Киев". Если есть оказия - всегда пожалуйста, но пересылать почтой отказываюсь по двум причинам: 1. С ebay тебе будет ощутимо дешевле и точно дойдет. 2. На Укрпочте мне при малейшем их желании запросто смогут напрочь высушить мозг экологическими сертификатами, декларациями и прочей фигней (хотя тут как повезет).
Я так и не понял, куда писать и на каком сайте заказать можно?! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение mial »
Ruzik писал(а): 1. Чем смывать маску с сетки? Если содой, то какие пропорции?
1. Я смываю раствором каустической соды 1 ч. л. на 0.5 литра. Так быстрее и чище чем проявителем.
2. Должна растворяться. Если все правильно сделано, то даже кисточкой тереть не надо. 1 ч. л. кальцинированной соды на 0.5 литра воды 25-28 0С, положить туда плату после засветки на 1.5-2 минуты, для надежности потереть мягкой кистью, потом ополоснуть теплой водой, где не было засветки все растворится. Если у вас так не происходит, то возможные причины. Маска пересушена, не контрастный шаблон, либо пересвет.
Сообщение Ruzik »
mial
Спасибо добрый человек. :)
По поводу 2 вопроса скорей всего так и есть, то есть пересвет. Попробую в течении 40 минут при 70 градусов высушу, потом без засветки попробую проявить. Если смоется, то буду искать оптимальное время засветки. Отпишусь по позже по этому поводу.
Сообщение andrey_s »
G@ns писал(а):Я так и не понял, куда писать и на каком сайте заказать можно?! :))
Страницу назад коллега писал:
Aleefi писал(а):Я ее нашел!
http://www.ebay.com/itm/Dry-Film-Solder ... 500wt_1145
Доставка, конечно, все портит... Опять, кооперироваться надо...
Может, попробуете договориться на совместную закупку?
Сообщение Aleefi »
Заказал пленочную маску. 2м. Вышло невообразимых 1500 рубликов. (жаль нет смайлика, который себе в голову стреляет. Это место под него...). Надеюсь, может кто разделит со мной участь и пол-рулончика заберет....
Сообщение Maxim72 »
Слышал в Резоните появилась маска. Москвичи, не собираетесь в складчину взять?
Сообщение DEHiCKA »
Maxim72 писал(а):Слышал в Резоните появилась маска. Москвичи, не собираетесь в складчину взять?
Вы про плёночную или жидкую?
Aleefi писал(а):Заказал пленочную маску. 2м. Вышло невообразимых 1500 рубликов. (жаль нет смайлика, который себе в голову стреляет. Это место под него...). Надеюсь, может кто разделит со мной участь и пол-рулончика заберет....
По почте с ебея заказали? Забрал бы половину на пробу.
Сообщение Aleefi »
Учел! Второй в дербане.
Сообщение Maxim72 »
Про жидкую FSR8000.
Сообщение lefoyer »
Если кому надо FSR8000-8G читаем тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=80, остался последний не зарезервированный комплект.
Сообщение Acinonyx »
опробовал вчера этот фср8000. очень понравилось, жаль только что он не очень полезен для здоровья, приходится работать на балконе (благо лето настало)
а вообще нормально что зеленый компонент такой густой? еле в шприц набрал.
-Трансформатор!
-Я!
-Выйти из строя!
-Есть!
Сообщение Алексей bird »
Ребят, скажите мне пжлста: а маску обязательно засвечивать? или можно сразу в печку?
Сообщение Ruzik »
Доброго времени, вопрос конечно не маске, но все равно связан с ней. Каким клеем можно приклеить сетку к алюминиевой рамке. Кто чем клеит? Желательно такой клей, который можно купить в магазине или может какой нибудь герметик?
Смотрел в интернете клей Serifix/2 Extra или KIWOBOND 1100 PowerGrip за 1 кг больше 1000 р. Но я радиолюбитель и мне надо приклеить одну сетку и клея надо грамм 30.
Кто что посоветует.
Спасибо :(
Сообщение Maxim72 »
Присоединяюсь к вопросу. Откликнитесь пожалуйста. И чем лучше клеить к дереву?
Сообщение Kenslay »
Ruzik писал(а):Каким клеем можно приклеить сетку к алюминиевой рамке?
БФ (бакелито-фенольный) — клей, применяемый для ремонта одежды, белья, ковров,
а также для склейки цветных металлов, нержавеющей стали, неметаллов с металлами.
Обеспечивает прочность не меньшую, чем при сшивании.
Клей БФ не подвержен гниению и коррозионным воздействиями, стоек к действию атмосферы, воды, масла и бензина.
Думаю БФ-2 Приклеет. :tea:
Сообщение Ruzik »
Kenslay
БФ-2 полиремизуется при 100..120 градусах, наверно не вариант для сетки. Также когда он высохнет, то становится как камень, а для сетки нужен мягкий клей.
Может какой герметик есть?
Сообщение Ruzik »
Тишина, что ни кто ни чем не клеит? Покупаете маску и кисточкой без сетки? В теме столько печатных плат в отличном исполнении, не ужели все наносят через бант гвоздиком прибитый к рамке? :shock: :(
