Бегущая строка STX AVR-4R1
- xkp
- Опытный кот
- Контактная информация:
Re: Бегущая строка STX AVR-4R1
разжился М32. прошил, поставил. клавиатура не заработала.
может что еще упустил? PB3 подтянут, кварц есть (часы идут), подтяжка на клавиатуру есть (2 резистора по 10к). как и прежде пробовал 3 клавиатуры... результат один: не работает
R5VCH
Хотелки:
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Хотелки:
Аналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другиене/рабочие модули от комплекса ОДА-102
- m.ix
- Друг Кота
чудес то не бывает
я к своей тоже 3 разных клавы подключал
и ничего такого не замечал.
- xkp
- Опытный кот
ну в начале были коски с монтажем. исправил - строчка бегает. ну а в двух вводах как можно ошибиться??????? 17 и 18 выводы дип-корпуса. менял местами - непомогает.
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
- m.ix
- Друг Кота
Я и на работе первую попавшуюся подключал
- xkp
- Опытный кот
все собрано один к одному по схеме во вложении. нет только части схемы "резервный источник питания". все остальное один к одному. прошивка которую юзаю там же.
- stx4r1_sch.rar
- (67.84 КБ) 346 скачиваний
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
- m.ix
- Друг Кота
я то тоже всё по авторской схеме делал
и тоже нету резервного питания
все косяки которые были они только с моей стороны.
- m.ix
- Друг Кота
проверил твою
твоя на моей не реоби
мобуть твоя для 16
а у меня стоит 32
мобуть твоя для 16
а у меня стоит 32
- m.ix
- Друг Кота
Накаркалuk8amk писал(а):m.ix, Респект производителю ваших 595 том смысле, что им еще не кирдык.
вчера импульсник взбрыкнул и считай все 595 улетели к 580 процу.
m.ix писал(а):595 запитываю напрямую без стаба сразу подаю 8в, если подавать выше, то чехорда на дисплее получается.
А ты уверен что это бывает одновременноРемонтирую LCD TV DVD магнитолы и ещё немного иного
KIT
- m.ix
- Друг Кота
Бывает и на Ё
А у меня всё ремонтируется и работает.
АКИПом уже не первый МК палю
это уже третий МК
http://streamphoto.ru/users/mix10/1001107/
это уже третий МКhttp://streamphoto.ru/users/mix10/1001107/
- xkp
- Опытный кот
может фьюзы... выкладываю то что есть сейчас в МК
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
- xkp
- Опытный кот
ну как? как? как мне запустить клавиатуру?
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
- m.ix
- Друг Кота
Не знаю, скорее всего твои косяки где то упущенные.
В общем в мою ванночку умещается платка чуть урезанная для этих громенных матриц
яркость у них чуть выше, светофильтр красный у меня имеется.
когда мне их привезли я их тут же хотел проверить, но обломился с размерами, расстояние между выводов не учёл и их толщину.
Супер изумрудно-зелёные смотрелись бы куда эффектнее.
- xkp
- Опытный кот
ну что? что? что может быть упущено? строчка бежит. клавиатура запаяна НАПРЯМУЮ (!) к МК подтягивающие резисторы там же. при подаче питания на устройство клавиатура мигает 1 раз светодиодами. ни какой реакции нажатие клавиш не дает. клавиатура исправна, на компе работает.
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
- m.ix
- Друг Кота
на светодиоде клава мигает один раз тогда когда подошло питание.
- xkp
- Опытный кот
это я знаю. я сказал про мигание дабы отбросить вопрос о подачи питания на клаву.
ЗЫ. к чему такая картинка? посмотреть может где сопелька сидит? дык смотрел уже под мелкоскопом...
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
- m.ix
- Друг Кота
сверить со схемой!
и внимательно.
заглянуть на пинаутс
и внимательно.
uk8amk
После подачи питания на клаву кратковременно моргают ее светодиоды. Это означает, что самотестирование контроллера клавиатуры завершено. Самотестирование автоматически начинается с подачей питания и клавиатура переходит в рабочий режим примерно через 2 секунды. Оно не зависит от наличия связи с хостом(контроллером строки, компьютером и пр.).
Все PS/2 и AT-клавиатуры, которые мы смогли найти чтобы протестировать и которыми мы укомплектовываем(а это преимущественно самые дешевые китайские клавы) подобные устройства работают стабильно. Такое поведение встречается в первый раз и я пока не могу дать каких-либо рекомендаций без наличия у меня этой клавы.
Единственный момент, который я хочу уточнить заключается в том, что на принципиальной схеме нарисовано гнездо для установки на печатную плату контроллера. Соответсвенно, если вы будете смотреть на вилку самой клавиатуры(папа), то расположение и нумерация контактов будут зеркально отражены.
- xkp
- Опытный кот
про нумерацию разьема я вкурсе. что бы этот вопрос исключить я запаял провода с клавиатуры напрямую к ножкам МК. чтобы исключитьб правельность - менял эти два проводка местами. результата нет. после моих действий клавиатура работает стабильно на компьютере (сейчас пишу с нее).
ЗЫ. если подключить осциллограф к одному (или к другому) из этих проводков что должно быть?
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
