Простая радиоколонка и радионаушник.
Сообщение CAHDAJlb »
Bear2011 писал(а):
Я выбрал диапазон 87,5-91,5 МГц
Тогда транзистор меняйте. Что-то сомневаюсь я чтобы КТ3102 нормально работал на 100МГц Тут лучше импортные посмотреть так как наши ВЧ-тразисторы не будут работать при 1.5В
Да, препод как раз предупреждал об этом. Советовал филипс брать.
Сообщение Bear2011 »
Хм... Внимательно посмотрел схему. Это же АМ :facepalm: Передавать то будет но на УКВ приемнике с ЧМ вы ничего кроме помех не услышите :shock:
Вот нормальная схема http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/07/
Уберите микрофон и каскад усиления и будет вам счастье :))
Сообщение svic »
Bear2011 писал(а):Это же АМ
ЧМ, так-таки... :roll:
svic
Может я чего недопонял но тогда поясните за счет чего идет девиация частоты. В базу генератора подается амплитудно модулированный сигнал. Частот задается С4L1 Где варикап или что-то подобное? :shock:
Сообщение svic »
Это то же, что и жук. ЗЧ изменяет емкость перехода база-коллектор, которая входит в контур L1, C3, C6, C4. ( последовательная цепь(Cк-б - С3 - С6) включена параллельно С4). ОК?
(Кстати, по этой причине в таких схемах не следует применять СВЧ транзисторы с очень малой емкостью коллекторного перехода - девиация будет слабая...)
svic
Ну да извиняюсь. :beer: Про емкость перехода как-то не подумал совсем :dont_know:
Сообщение svic »
Там, кстати, меняется и емкость Ск-э (параллельно С5), потому, как R4 не зашунтирован по ЗЧ и фактически на нем тот же НЧ сигнал, что и на базе, на коллекторе же по ЗЧ напряжение не меняется (катушка закорачивает на питалово) и АМ незначительна.
Спасибо всем за помощь. :)
Извините, что опять беспокою.
Какой посоветуете брать транзистор?
И конденсаторы. Отечественные брать или импортные?
aen
Сообщение aen »
CAHDAJlb писал(а):Какой посоветуете брать транзистор?
Все равно какие. Главное, что бы Fт у них была не менее 800 мгц.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=627274#p627274
Вот про наши.
aen писал(а):Возьмите себе за правило до 30 мгц ставить транзисторы.
n-p-n
КТ315, КТ3102
p-n-p
КТ361, КТ3107
Выше 30 мгц
n-p-n
КТ368, КТ399, КТ316, КТ325
p-n-p
КТ363, КТ326, КТ3126
Это понятно не полный список.
Все МП-шки только в УНЧ, т.е. до частоты 100 кгц
И не слушайте никаких советов, что где то у кого то КТ315, КТ3102, КТ3107, КТ361 на 100 мгц работает и если они даже начнут говорить, что можно. Работают они на 100 мгц очень плохо.
Пусть ставят, а Вы не ставьте.
Наш "Москвич" тоже ездил. А Света на нем даже по пять мешков картошки возит. :))
Это только наши транзисторы. Из зарубежных выбор намного больше.
Сообщение kalobyte »
решил закинуть сюда свою статью
http://we.easyelectronics.ru/kalobyte-y ... darom.html
может это повысит уровень местных паял быдлошарманок
Сообщение RA3WSI »
И где там про шарманки??? :))
Вот где надо искать шарманки. 8)
http://vrtp.ru/index.php?showforum=136
"50 КСВ 075", UA3112SWL
В общем, решил повысить нарпяжение батареи до 3В.
Посоветуйте, пожалуйста, транзистор хорший для схемы...
Пока на КТ368 остановился, но потом про 316й почитал, у него, если не ошибаюсь, коэфициент усиления выше.
Что посоветуете?
aen
Сообщение aen »
CAHDAJlb писал(а):Пока на КТ368 остановился, но потом про 316й почитал, у него, если не ошибаюсь, коэфициент усиления выше.
Это я Вас вероятно ввел в заблуждение. :)
Ничего там у КТ316 не выше, а даже наоборот.
КТ316 я ставлю потому что у меня их много. Я когда то обслуживал большую ЭВМ ЕС-1033 и там этих транзисторов было много. Машину списали, а платы с транзисторами КТ316 у меня остались. Вот я и "сую" их везде.
Были бы у меня КТ368, то ставил бы их, хотя КТ316Б в жуках работают тоже нормально.
Сообщение Николай_С »
Если вернуться к первоначальному вопросу выбора схемы для решения поставленной задачи, Я бы воспользовался вот этим
Правда, немного доработал бы питание (собрано на 78L05)
(96.47 КБ) 551 скачивание
RA3WSI писал(а):И где там про шарманки??? :))
это современный уровень шарманок
Сообщение RA3WSI »
Всёж не шарманка. :) Кто тебя будет слушать на таких частотах?? :))
Ничего интересного для себя там не открыл.Да и лезть в свч диапазон желания нет.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср окт 17, 2012 22:30:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Может проще вместо антенны сделать самому стерео передатчик УКВ диапазона антенну и самому вещать музыку и трансляцию интернет радио из интернета народу??
Сам себе хозяин и сложная антенна не нужна.
Перенес из темы про антенны.
aen
Сообщение Андрей. »
RA3WSI писал(а):Я вот тут подумал.
Может проще сделать самому стерео передатчик УКВ диапазона антенну и самому вещать музыку и трансляцию интернет радио из интернета народу??
Сам себе хозяин.
к сабакам интернет. со спутника веселей, если есть нужная станция. меня тож приспичило, есть же достойные станции. над схемкой передатчика надо помозгавать. но сначала сделать пусть не стабильный макет нужной мощности и смотреть на реакцию радиоконтроля. это бы в новую ветку, вроде еще не обсуждалось.
Сообщение RA3WSI »
Обсуждалось.
А что там думать.Стереомодулятор автомобильный и к нему прицепить УМ с антенной.
