Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Сообщение lajos1969 »
Все показанные на чертеже! Я не знаю, в чем проблема!
Поэтому прошу.
Сообщение DenCent »
lajos1969, please tell us what is diameter of the wires are you using in your project. If it possible please make a photo of you project with a DC source, wires, scheme boar.
A you using test maesuring scheme, as C@t showed at last post?
Thanks for the tips guys!
It looks like the problem is solved. The conductor cross-section is important as it is mentioned by the author. It was almost perfect, the place is nice and can be! Thank you!
Сообщение C@at »
Спасибо за советы ребята!
Похоже, что проблема решена.Поперечное сечение проводника очень важно, поскольку оно упоминается автором. Это было почти идеальное, место хорошо и может быть! Спасибо!
Все прелести машинного перевода можно оценить в постах выше, при всей очевидности вопроса , проблема lajos1969 была совсем непонята, и только после
ну вот он и ответил что под нагрузкой напряжение вырастает.
Стало яснее на что жалоба, спасибо DenCent!
Сообщение DenCent »
Дык, не ма за шо...дорогие друзья ! ))))
Чем смог )))
А нашему повторителю проекта lajos1969 - успехов!!!
In English:
You're welcome, dear friends! )))
I'm glad to help you )))
And to lajos1969 - we wish you luck!
Hello!
The PWM does not work! The hot flashes!
What's the problem?
Thank you.
Сообщение DenCent »
Ну вот теперь ШИМ не работает )))
Подсказываем в чем проблема...
220V 40W лампа мигает, когда контроллер ШИМ.
Сообщение DenCent »
lajos1969, Ok, we understand your problem. Give us a little time. )
C@t, ошибаюсь или ШИМ тут только для постоянного тока был?
Сообщение C@at »
Совершенно верно для постоянного тока.
Вот здесь писал про этот ляп http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=94
А здесь статья с подобной схемой http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/95/
А в статье видео как ШИМ работает на подсветку.
Так что никаких чудес, ШИМ в этой схеме управляет нагрузкой от постоянки....
Сообщение DenCent »
Dear lajos1969, the PWM in this scheme is only for DC. That's why your bulb 220V 40W AC is flashing. If you will use the bulb from the backlight of you display everythng should be ok.
You 220V AC is not available?
Сообщение DenCent »
We are speaking about this drawing http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/68/01.gif. I think those scheme (with AC bulb) was not realy work, that's why on my link there is no any AC PWM. At this moment it's not implemented.
Somebody help me please!. Solution? What is a Triac? Thank you.
http://yl2gl.ucoz.net/news/voltmetr_amp ... -05-31-112
Сообщение DenCent »
lajos1969 писал(а):Somebody help me please!. Solution? What is a Triac? Thank you.
Triac BT137-600, for example. But this scheme will be flashing, as I think.
Why flash?
Why not regulate the bulb properly? Software problem? Thank you.
If anyone could help I would really appreciate. What could be the problem?
