Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Сообщение SokolMount »
Проверил регулирующие транзисторы (отпаял базы) - оба исправны, звонятся правильно, на Э больше чем на К.
Провода подпаяны, но:
По рекомендациям из интернета отпаял выход транса инвертора и на вход выпрямителя подал 30 вольт переменки.
Однопереходный транзистор генерирует нормально, а вот дальше что-то не совсем, особенно на R15.
Эмиттер Т5 0,5 в/кл 0,1 mS
(109.14 КБ) 667 скачиваний
Эмиттер Т7 1,0 в/кл 2,0 mS
(125.3 КБ) 569 скачиваний
R15 1 в/кл 10mS
(103.94 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Ryukenden »
Не то делаете, совсем не то. ИМХО. Сделайте по-другому: 1. Восстановите соединение выпрямителя с трансом. 2. В плате генера замкните К и Э транзистора Т6. Преобразователь должен заглохнуть.
А где наш начальник транспортного цеха?
Да, похоже наделал.
У Т1 и Т2 пробиты переходы Э-Б, но Тр2, Д7-8, R7,9 - нормальные.
В процессе работы оставил крокодил осцилла на +С12 и стал паять , получил разряд в плату.
Оказалось, земли в нашем доме нет.
Пришлось вскрыть все дивайсы и оторвать землю и кондеры на землю.
Поменял почти все транзисторы в модуляторе.
Завелось, при закорачивании К-Э у Т6 резко снижается писк.
400 в на выходе нет, но при установке 20 мА на выходе вот что:
Установка - По факту
10 - 103
110-103
210-198
30-122
130-122
230-217
50-141
150-140
250-141
70-160
170-160
270-255
Не пойму - это ЦАП или переключатели на лице ?
УПТ проверял до этого, возбуда ОУ не было, напряжения питания правильные, напряжения на стабилитронах правильные.
Это значения чего указаны?
Напряжение установленное переключателями на фасаде и напряжение измеренное на выходных клеммах
Когда на выход шло 400 В, то ничего нигде не дымило?
Нет, правда, включал через разделительный транс, включаемый педалью, т.е. на очень короткое время.
Но даже и не грелось, а резисторы в коллекторах КТ840 тогда уже были выпаяны.
Попробуйте для начала почистить спиртом контакты разъёма, куда плата коммутации резисторов вставляется, а контакты на самой плате почистить тоже спиртиком и ластиком для чернил, не наждачкой (!).
Добавлено after 1 hour 26 minutes 9 seconds:
Есть способ проверки, ЦАП ли виноват. Возьмите два параллельно соединённых резистора по 10 кОм каждый, зашунтируйте их кондёром 0,1 мкФх160 В. Подпаяйте их к контактам 3 либо 4 и 14 либо 15 разъёма, в который вставляется плата коммутации резисторов, а саму плату выньте. Если на выходе будет 10 В, то значит дело либо в переключателях, либо в самой плате коммутации.
Спасибо,
после чистки платок кодовых переключателей (жуткая картина) напряжение на выходе регулируется, но точно установить, например, 1 в - нельзя, только 0,99 в или не 10в а 9,9в и так далее (как бы не хватает диапазона R14, установка нуля).
Но главное, под нагрузкой падает напряжение,например:
нагрузка 150 ом - установлено 290в/290мА, на мультиметре (выходные клеммы Б5) - 46в и 0,5А
нагрузка 500 ом - установлено 290в/290мА, на мультиметре (выходные клеммы Б5) - 145в и 0,5А
непонятно также, как мерить напряжение на регулирующем транзисторе - К-Э на Т2 ? или как-то еще?
1. Нормально для блока. В паспорте указаны допустимые отклонения от устанавливаемых значений U и I.
2. Посчитайте, каково должно быть сопротивление нагрузки для 290 В и 0,29 А. И увидите у себя ошибку.
3. Мультиметр не должен такого значения тока (0,5 А) показывать. Налицо отсутствие перехода БП в стабилизацию тока. При всех ли положениях переключателей тока это? Проверять кратковременным (на случай неперехода) замыканием выхода через мультиметр, а напряжение при этом лучше уменьшить - вольт до 10.
4. Хватит замера между плюсовым гнездом и радиатором транзистора, если нужно замерить напряжение К-Э транзистора Т2.
Ryukenden, спасибо, заработало!
Нагрузку подбирал по формуле из блога "Рожденный с паяльником", потом брал 1 Ком и больше.
Похоже что-то у меня в мультиметре (Vichy VC8145, варистор на входе разорван надвое) , ибо я мерил на режиме 20 Ампер, показывал 0,5А, стал мерить на режиме "мА" - все правильно.
Все напряжения соответствуют, правда выдержать 4 часа свиста под нагрузкой не смогу (как рекомендуют перед полной настройкой), попробую сразу переделать по методу Старичка51.
Но один вопрос все же есть - в интернете попадался такой совет по защите от переполюсовки -
исправь заводскую ошибку одну-возле выходных гнёзд есть диод, он припаян одним выводом до датчика тока-резистора чёрного, на резисторе написано 0,3 Ом. Перепаяй этот вывод непосредственно на плюсовое гнездо!
Из-за этой ошибки (её нет только в Б5-43-45, на схемах данной линейки не видел) при переполюсовке нагрузки, которая требует соблюдать полярность, аккумулятор например, блок не перейдёт в стабилизацию тока и выйдет из строя. Был БП с такой проблемой-пробит диод на выходе, и дохлые КТ840А. Новый диод был перепаян так, как указано выше. Больше с такой диодной проблемой не попадались, хотя я там диод не перепаивал.
Но у меня на этой плате никаких радиаторов нет, резистора 0,3 Ом нет, а есть два резистора С5-16В 10 Ом 8Вт и 4 диода КД202 и 5 мелких черных древних диодов.
Или это не та плата ?
В корме - плата со стабилитроном и 3-мя резисторами МЛТ на 1 вт, но это в корме, других плат не нашел.
Защиту очень хочется сделать, мне она точно пригодиться!
На 20А показания тоже нормальные должны быть. Видать, мультиметр у Вас полуисправен.
Резистор на 0,3 Ом - это для Б5-47, для Б5-50 - два по 10 Ом в параллель. Диод на плате, которая возле гнёзд, на ней же и резисторы датчика тока. Вы пишете, что на ней 5 диодов, вот один из них должен быть соединён катодом с указанными резисторами. И катод отпаять и припаять к другому выводу резисторов.
4 часа выдерживать не надо, в паспорте указано, что БП обеспечивает свои характеристики при прогреве в течение то ли часа, то ли получаса - не помню точно.
Последний раз редактировалось Ryukenden Пн ноя 28, 2016 21:20:53, всего редактировалось 1 раз.
А может какой современный поставить ?
Помощнее, например ?
Думаю, большого смысла нет. Но если хотите, то ставьте.
P.S. Всё, отмучились с БП! :)))
Нет, еще переделывать модулятор на импульсник от Старичка51.
А Вам спасибо за ценные и оперативные ответы и советы!
Да не за что! :beer:
P.S. Ой-ё...
Ну напоследок могу сказать, что после выпрямителя с фильтром напряжение должно быть около 460 В без нагрузки, а под нагрузкой (0,33 А) - 450. Почерпнул из инструкции к абовянским БП. Только после такой проверки и подключить всё нужное на выход инвертора. Ну и обратную связь с транзистора на инвертор не забыть. Посмотрим, как новый инвертор будет вести себя в Б5-50. Наверняка потребуется настройка инвертора.
Ryukenden!
Вопрос не совсем по теме, но Старичок51 утратил интерес к своей разработке, поэтому "На Вас лишь уповаю", а именно:
Собрал наконец конструкцию Старичка51 - импульсник со слежением.
Схема -
(184.31 КБ) 805 скачиваний
Извлек плату модулятора в своем Б5-50, отпаял все, что в синем прямоугольнике (схема ниже)
и тут возник вопрос - куда присоединять, провода, помеченные на схеме старичка красными цифрами 1,2,3 - дело в том, что на схеме Б5-50 в правом нижнем углу есть добавление, рис 4, это фрагмент Б5-50, и он у меня соответствует реальности.
Но паять можно перед сопротивлением R5 (50 Ohm), т.е в 1, а можно после, т.е. или нельзя?
Или силовые перед, а сигнальные (которые с РС817) после?
И нужно ли включать через лампу накаливания, как обычно делают?
tar
Сообщение tar »
А вы с разорванной обратной связью уже включали преобразователь?
[AMS]
Нет, из описания старичка ему нужна нагрузка, иначе не работает
