Как работает умножитель напряжения?
Сообщение mickbell »
Ага.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Что-то примерно такое? я только не понял что брать за общий провод. Минус?
Всё правильно, в том числе и выбор общего. Теперь пора подключать умножитель.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Спасибо.
А в чём заключается функция эмиторного повторителя. Вики говорит, что это просто уиножитель силы тока. Так почему с ним будет работать умножитель, а без него - нет?
Сначала нарисуй полную схему, без неё разговор не имеет смысла.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
"сначала нарисуй полную схему"
Добавить умножитель?
Да.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Должна работать одна из этих схем. Но какая?
1
2
Работоспособны обе. Кошерна первая. Двойной повторитель теперь понятно, зачем. Конденсаторы надо то заряжать, то частично разряжать, для этого ток должн быть двух направлений.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Спасибо большое
Можно, пожалуйста график двухнаправленного тока?
Нельзя, мне лениво. Предлагаю самостоятельно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Я просто не понял
Двухнапрямленный - значит меняет направление, но Вы говорите, чтоэто не двухполярный сигнал?
Зато я понял. Ты путаешь напряжение и ток. А ведь это - две большие разницы. Подумай в эту сторону.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Если меняется направление тока, то и меняется направление напряжения.
какой тогда ток и напряжение на выходе повторителя? :shock:
kotoed писал(а):Если меняется направление тока, то и меняется направление напряжения.
Во-первых, не направление напряжения, а знак. Во-вторых, ответ неверный. Напряжению достаточно всего лишь уменьшиться, чтобы ток из конденсатора пошёл в источник. Знак напряжения не изменился, направление тока изменилось.
kotoed писал(а):какой тогда ток и напряжение на выходе повторителя? :shock:
Напряжение - меандр с уровнями около нуля и около напряжения питания, ток - ну там ещё и форма похитрее прямоугольной. Ток знакопеременный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Спасибо
А нельзя питать умножитель напряжения двухполярным меандром? Ток и напряжение полу периодов равны, но с разными знаками, меняется направление.
Можно. Без разницы, каким меандром его питать: однополярным, двухполярным. Я здесь говорю о напряжении. Ток, повторяю, обязательно должен иметь возможность идти в двух направлениях.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
Тоесть умножитель будет работать, если и у тока и у напряжения такой график?
Бл... ща выть начну! Я ведь говорил уже: не путай ток с напряжением! Не будет у тока такой вид!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotoed »
А какой у тока может быть вид если он меняет направление?
Вернуться в «Теория»
